Texas Instruments TRSF3243E多通道RS-232线路驱动器/接收器由三个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成。电荷泵电路在串口连接引脚上设有±15kV ESD(HBM和IEC61000-4-2,气隙放电)和±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件设有异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器可由3V至5.5V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出 (ROUT2B),可让应用在器件断电时使用环形指示器传输数据。该器件的数据信号运行速度高达1Mbit/s,转换率范围增大为18V/µs至150V/µs。
数据手册:*附件:Texas Instruments TRSF3243E多通道RS-232线路驱动器,接收器数据手册.pdf
串行端口处于闲置状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动断电功能生效。在这种工作模式下,如果器件未检测到有效的RS-232信号,则驱动器输出被禁用。如果FORCEOFF设置为低电平,则驱动器和接收器(除ROUT2B外)均关断,电源电流降至1µA。在Texas Instruments TRSF3243E上断开串行端口或关闭外设驱动器会导致出现自动断电的情况。
特性
- 用于RS-232总线引脚的ESD保护
- ±15kV人体模型 (HBM)
- ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
- ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
- 在单个3V至5.5V VCC电源下工作
- 始终有效的同相接收器输出 (ROUT2B)
- 低待机电流:1µA(典型值)
- 外部电容器:4×0.1µF
- 接受5V逻辑输入,带3.3V电源
- 串行鼠标驱动能力
- 支持高达1Mbit/s的运行速度
- 自动断电功能在未检测到有效RS-232信号时禁用驱动器输出
- 采用节省空间的RHB (5mm x 5mm QFN-32) 封装
功能框图
TRSF3243E RS-232线路驱动器/接收器技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的TRSF3243E是一款高性能多通道RS-232兼容线路驱动器和接收器,专为现代通信接口设计而优化。该器件集成了三个线路驱动器、五个线路接收器以及双电荷泵电路,工作电压范围为3V至5.5V单电源供电,特别适合空间受限和低功耗应用场景。
关键特性:
- ±15kV IEC ESD保护(空气放电)和±8kV IEC ESD保护(接触放电)
- 极低待机电流:典型值仅1μA
- 支持最高1Mbit/s的数据传输速率
- 自动断电功能(Auto-powerdown)
- 采用紧凑型5mm×5mm QFN-32封装
二、技术细节解析
1. 电气特性与保护机制
TRSF3243E在ESD保护方面表现突出:
- ±15kV人体模型(HBM)保护
- ±8kV IEC61000-4-2接触放电保护
- ±15kV IEC61000-4-2空气间隙放电保护
器件采用创新的电荷泵架构,仅需四个外部小电容(4×0.1μF)即可实现RS-232所需的正负电压轨生成,大大简化了系统设计。
2. 工作模式与控制逻辑
该器件提供灵活的电量管理选项:
- 正常模式:FORCEON=高,FORCEOFF=高
- 自动断电模式:FORCEON=低,FORCEOFF=高
- 强制关闭模式:FORCEOFF=低(将电流降至1μA)
独特的"始终激活"非反相接收器输出(ROUT2B)允许在器件断电时仍能通过振铃指示器传输数据,这对需要低功耗唤醒功能的系统尤为有用。
三、典型应用设计
1. 硬件连接指南
基于数据手册推荐的典型应用电路(图8-1),设计时需注意:
- 电荷泵电容C1-C4必须靠近器件引脚布置
- 建议使用非极性陶瓷电容
- 若使用钽或电解电容,需注意极性连接方向
电容选型参考表:
| 供电电压(VCC) | C1(μF) | C2-C4(μF) |
| 3.3V±0.3V | 0.1 | 0.1 |
| 5V±0.5V | 0.047 | 0.33 |
| 3V-5.5V | 0.1 | 0.47 |
2. 布局注意事项
PCB布局时应遵循以下原则:
四、设计验证与测试
1. 关键参数验证点
根据数据手册第6章规格参数,建议重点验证:
2. 眼图测试建议
对于高速应用(接近1Mbps),建议进行眼图测试以验证信号完整性。测试条件应包括:
- 负载:3kΩ对地
- 容性负载:250pF-1000pF
- 测试模式:PRBS序列
五、行业应用案例
TRSF3243E已成功应用于多个领域:
- 工业PC:利用其高ESD保护能力应对恶劣工业环境
- 数据中心设备:凭借低功耗特性满足能效要求
- 手持设备:小封装和宽电压范围适合便携式设计
- 有线网络设备:高速传输能力满足通信需求
六、常见问题解答
Q1:如何优化TRSF3243E的功耗表现?
A:建议启用自动断电功能(FORCEON=低,FORCEOFF=高),当检测到无有效RS-232信号时,驱动器输出将自动禁用,显著降低功耗。
Q2:器件支持的最高数据速率是多少?
A:在VCC=4.5V至5.5V,CL=250pF条件下,器件支持最高1Mbit/s的数据速率;在3V至4.5V供电时,最高支持250kbit/s。
Q3:INVALID引脚有何作用?
A:INVALID输出用于指示接收器输入端的信号有效性。当任何接收输入电压>2.7V或<-2.7V时输出高(有效数据);当所有输入保持在-0.3V至0.3V超过30μs时输出低(无效数据)。
接收器
15文章
2655浏览量
77650 -
多通道
126浏览量
28726 -
RS-232
425浏览量
52319 -
线路驱动器
3文章
198浏览量
11276
ADM3101E:15 kV ESD保护,3.3 V单通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
TRSF3232E 3V至5.5V双通道RS-232 1Mbit/s线路驱动器和接收器数据表
SNx5C3243符合RS-232的3V至5.5V多通道线路驱动器和接收器数据表
TRSF3221E 3V至5.5V单通道 RS-232 1Mbit/s线路驱动器和接收器数据表
TRSF3243E 3V至5.5V多通道RS-232兼容线路驱动器和接收器数据表
TRS3243 3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
TRS3238E多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
TRSF3221 3V至5.5单通道RS-232兼容线路驱动器/接收器数据表
