数据: 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Compatible Line Driver/Receiver 数据表
SN65C3222和SN75C3222由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。这些设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率高达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率为24 V /μs至150 V /μs。
SN65C3222和SN75C3222可置于省电模式通过将PWRDOWN设置为低电平,从电源中仅吸收1μA电流。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。此外,在断电期间,车载电荷泵被禁用,V +降低到V CC ,并且V ??向GND上升。通过设置EN \ high,接收器输出也可以置于高阻态。
| Drivers Per Package |
| Receivers Per Package |
| Logic Voltage (Min) (V) |
| Data Rate (Max) (kbps) |
| Main Supply Voltage (Nom) (V) |
| Features |
| ESD HBM (kV) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| SN75C3222 | SN65C3222 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3.3 | 3.3 |
| 1000 | 1000 |
| 3.3 5 | 3.3 5 |
| Powerdown | Auto-Powerdown |
| 15 | 15 |
| Catalog | Catalog |
| 0 to 70 | -40 to 85 |
| SOIC TSSOP | SOIC SSOP TSSOP |
| 20SOIC 20TSSOP | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP |
