MAX3238由五个线路驱动器,三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD(HBM)保护引脚到引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供笔记本电脑和亚笔记本电脑应用之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT1B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。这些器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
串行端口和驱动器输入为灵活的电源管理控制选项无效。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动关机加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换约30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外围驱动器,如果驱动器输入的逻辑电平没有活动,则会发生自动断电加。当FORCEON和FORCEOFF \为高电平时,可以禁用自动关机加号。启用自动关机功能后,只要有效信号应用于任何接收器或驱动器输入,设备就会自动激活。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V,或者在0.3 V和0.3 V之间小于30μs,则INVALID \为高电平(有效数据)。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则INVALID \为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
< /p>
| Drivers Per Package |
| Receivers Per Package |
| Logic Voltage (Min) (V) |
| Data Rate (Max) (kbps) |
| Main Supply Voltage (Nom) (V) |
| Features |
| ESD HBM (kV) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| MAX3238 | MAX3237E | MAX3238-Q1 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 250 | 1000 | 250 |
| 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
| Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus | |
| 15 | 15 | 15 |
| Catalog | Catalog | Automotive |
| -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 |
| SSOP TSSOP | SOIC SSOP TSSOP | SSOP TSSOP |
| 28SSOP 28TSSOP | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | 28SSOP 28TSSOP |
