MAX3222 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
MAX3222由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
通过将 PWRDOWN 设置为低电平,MAX3222可以进入省电模式,从电源中仅消耗1μA电流。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。通过将 EN 设置为高,接收器输出也可以置于高阻态。
特性
  • 使用人体模型(HBM),RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 运行高达250 kbps
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低待机电流:1μA典型
  • 外部电容:4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5V逻辑输入
  • 替代高速引脚兼容器件(1 Mbps)
    • SNx5C3222
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
MAX3222 MAX3221
2     1
2     1
3.3     3.3
250     250
3.3
5
3.3
5
Powerdown     Auto-Powerdown
15     15
Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
SOIC
SSOP
TSSOP
SSOP
TSSOP
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
16SSOP
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX3222 相关库存
