SN65LVDS305 可编程 27 位显示屏串行接口发送器
数据:
SN65LVDS305串行器设备将27个并行数据输入转换为一个子低压差分信号(SubLVDS)串行输出。它从并行CMOS输入接口加载一个24位像素位和3个控制位的移位寄存器。除了27个数据位之外,器件还将一个奇偶校验位和两个保留位添加到一个30位数据字中。每个字通过像素时钟(PCLK)锁存到器件中。奇偶校验位(奇校验)允许接收器检测单个位错误。串行移位寄存器以像素时钟数据速率的30倍上载。像素时钟的副本在单独的差分输出上输出。
FPC布线通常将SN65LVDS305与显示器互连。与并行信号相比,SN65LVDS305输出可将互连的EMI降低20 dB以上。
SN65LVDS305支持三种电源模式(关断,待机和有源)以节省功耗。发送时,PLL锁定输入像素时钟PCLK,并以数据线的线速生成内部高速时钟。并行数据在PCLK的上升沿或下降沿锁存,由外部控制信号CPOL选择。串行数据显示在串行输出D上,以及从CLK输出的内部高速时钟生成的重新创建的PCLK。如果PCLK停止,器件进入待机模式以节省功耗。
并行(CMOS)输入总线提供总线交换功能。 SWAP终端将像素数据的输入顺序配置为R [7:0]。 G [7:0],B [7:0],VS,HS,DE或B [0:7]。 G [0:7],R [0:7],VS,HS,DE。这使PCB设计人员能够灵活地将总线与主机控制器引脚排列匹配,或将发送器设备放置在PCB的顶侧或底部。
TXEN输入可用于放置SN65LVDS305处于关断模式。如果输入时钟PCLK停止,SN65LVDS305进入活动待机模式。这样可以在不需要控制外部终端的情况下最小化功耗。 SN65LVDS305的特点是在-40°C至85°C的环境空气温度下工作。所有CMOS输入均提供故障保护,以保护输入在上电期间免受损坏,并避免在上电期间电流流入器件输入。输入电压最高可达2.165 V,可应用于所有CMOS输入,而V DD 介于0 V和1.65 V之间。
特性
  • FlatLink ?? 3G串行接口技术
  • 与FlatLink3G接收器兼容,如SN65LVDS306
  • 输入支持24位RGB视频模式接口
  • 24位RGB数据,3个控制位,1个奇偶校验位和2个通过一条差分线传输的保留位
  • SubLVDS差分电压电平
  • 有效数据吞吐量高达405 Mbps
  • 三种工作模式以节省功耗
    • 有源模式QVGA 17.4 mW(典型值)
    • 关断模式0.5μA(典型值)
  • 总线用于提高PCB布局灵活性的交换
  • 1.8V电源电压
  • ESD额定值> 2 kV(HBM)
  • 典型应用:主机 - 控制器与显示模块接口
  • 4 MHz-15 MHz的像素时钟范围
  • 所有CMOS的故障保护输入
  • 包装:80-端子5-mm×5-mmμBGA®
FlatLink是德州仪器公司的商标。
μBGA是Tessera,Inc。的注册商标。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS305 SN65LVDS301 SN65LVDS302 SN65LVDS306 SN65LVDS311 SN65LVDS314
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Serializer     Serializer     Deserializer     Deserializer     Serializer     Deserializer
27     27     27     27     27     27
27 to 1     27 to 3     27 to 3     27 to 1     27 to 3     27 to 3
2     2     4     4     3     4
CMOS     CMOS     LVDS     LVDS     CMOS     LVDS
LVDS     LVDS     CMOS     CMOS     LVDS     CMOS
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
405     1755     1755     405     1755     1755
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR     DSBGA     VQFN
80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     80BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     See datasheet (DSBGA)     64VQFN: 64 mm2: 8 x 8(VQFN)
80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     80BGA MICROSTAR JUNIOR     49DSBGA     64VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS305 相关库存
