DS92LV8028将8个串行器设备集成到一个芯片中。 DS92LV8028可以同时串行化多达8个10位数据流。 10位并行输入是LVTTL信号电平。串行输出是LVDS信号,具有额外的驱动电流,适用于点对点和轻载多点应用。 DS92LV8028中的每个串行器模块均使用单个共用PLL的选通脉冲独立工作。
DS92LV8028采用+ 3.3V单电源,典型功耗为740mW(3.3V /PRBS /66 MHz) 。每个串行器通道都具有独特的断电控制,可进一步节省功耗。
对于高速LVDS串行数据传输,线路质量至关重要,因此DS92LV8028包含@SPEED TEST功能。每个串行器通道都具有内部生成PRBS数据模式的能力。该模式由具有补码PRBS验证电路的特定解串器(SCAN921224)接收。解串器检查数据模式是否存在误码,并报告解串器上测试验证引脚上的任何错误。
有关其他信息,请参阅本数据表中的部分。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Protocols |
| Function |
| Parallel Bus Width (bits) |
| Compression Ratio |
| ESD (kV) |
| Input Compatibility |
| Output Compatibility |
| Supply Voltage(s) (V) |
| Data Throughput (Mbps) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS92LV8028 |
| Channel-Link I |
| Serializer |
| 80 |
| 80 to 3 |
| 3 |
| LVTTL LVCMOS |
| LVDS BLVDS |
| 3.3 |
| 5280 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| NFBGA |
| 196NFBGA: 225 mm2: 15 x 15(NFBGA) |
| 196NFBGA |
| 无样片 |
