SN65LVDS93B-Q1 10MHz - 85MHz 汽车类 28 位平板显示链路 LVDS
数据:
SN65LVDS93B-Q1变送器在单个集成电路中融合了4个7位并行负载串行输出移位寄存器,1个7X时钟合成器以及5个低电压差动信号(LVDS)线路驱动器。借助这些功能,可通过5个平衡对导体将28位单端LVTTL数据同步发送至兼容接收器,如DS90CR286A-Q1和具有集成LVDS接收器的LCD面板。
发送数据时,数据位D0至D27会在输入时钟信号(CLKIN)边沿逐个载入寄存器。可通过时钟选择(CLKSEL)引脚来选择时钟的上升沿或下降沿.CLKIN的频率会进行7倍倍频,然后用于以串行方式分7位时间片上传数据寄存器。接着会将4个串行数据流和锁相时钟(CLKOUT)输出至LVDS输出驱动器。 CLKOUT的频率与输入时钟(CLKIN)相同。
SN65LVDS93B-Q1无需外部组件,只需很少控制,甚至无需控制。发送器输入端的数据总线与接收器输出端的相同,数据传对于用户而言是透明的。用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向CLKSEL输入高电平)或下降沿(向CLKSEL输入低电平),以及能够使用关断/清零( SHTDN )引脚。 SHTDN 是一个低电平有效输入,可禁用时钟并关断LVDS输出驱动器,从而降低功耗。该信号为低电平时,可将所有内部寄存器置为低电平。
SN65LVDS93B-Q1的额定工作环境温度范围为-40°C至85° C。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
    • 温度等级3:-40°C至85°C
    • 人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3
    • 组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 低压差分信号(LVDS)显示系列接口,可直接连接具有集成LVDS的LCD显示面板
  • 封装:14mm x 6.1mm薄型小外形尺寸(TSSOP)
  • 1.8V至3.3V耐压数据输入,可直接连接低功耗,低压应用和图形处理器
  • 传输速率高达85Mpps(百万像素/秒);像素时钟频率范围10MHz至85MHz;最高支持2.38Gbps数据速率
  • 适合HVGA到高清(HD)范围内的显示分辨率,并且电磁干扰(EMI)较低
  • 通过3.3V单电源供电运行,75MHz频率下的功耗为170mW(典型值)
  • 28个数据通道+时钟输入低压晶体管 - 晶体管逻辑(TTL),4个数据通道+时钟输出低压差分
  • 禁用时功耗不到1mW
  • 可选上升或下降时钟沿触发输入
  • 支持扩频时钟(SSC)
  • 支持从RGB 888转换至LVDS I
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SerDes/信道链路
Protocols
Function
Parallel Bus Width (bits)
Compression Ratio
ESD (kV)
Input Compatibility
Output Compatibility
Supply Voltage(s) (V)
Data Throughput (Mbps)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS93B-Q1 SN65LVDS93A-Q1 SN65LVDS95-Q1
Channel-Link I     Channel-Link I     Channel-Link I
Serializer     Serializer     Serializer
28     28     21
28 to 4     28 to 4     21 to 3
5     5     6
LVTTL     LVTTL     LVTTL
LVDS     LVDS     LVDS
3.3     3.3     3.3
2380     3780     1360
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     TSSOP     TSSOP
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)     48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
56TSSOP     56TSSOP     48TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS93B-Q1 相关库存
