SN65LBC176A 差动总线收发器
数据:
SN65LBC176A,SN65LBC176AQ和SN75LBC176A差分总线收发器是单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。它们专为平衡传输线而设计,兼容ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482.A版本提供了比其前代产品更高的开关性能,而且不会牺牲更多的功率。
SN65LBC176A, SN65LBC176AQ和SN75LBC176A结合了3态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,两者均采用5 V单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,它们可以从外部连接在一起,起到方向控制的作用。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接形成差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于在驱动器禁用或V CC 时为总线提供最小负载该端口具有宽的正负共模电压范围,使该器件适用于派对线应用。通过禁用驱动器和接收器可以实现非常低的器件电源电流。
特性
  • 专为信号速率高达30 Mbps
  • 总线引脚ESD保护超过12 kV HBM
  • 兼容ANSI标准TIA /EIA-485-A和ISO 8482:1987 (E)
  • 低偏斜
  • 设计用于在嘈杂环境中的长总线上进行多点传输
  • 极低禁用电源电流要求...最大700μA
  • 共模电压范围-7 V至12 V
  • 热关断保护
  • 驱动器正负电流限制
  • 打开 - 电路故障保护接收器设计
  • 接收器输入灵敏度...±200 mV最大
  • 接收器输入滞后... 50 mV典型
  • 无干扰上电和掉电保护
  • 适用于Q-Temp汽车
    高可靠性汽车应用
    配置控制/打印支持
    汽车标准认证
LinBiCMO S和LinASIC是德州仪器公司的商标。
TIA /EIA-485-A定义限制的信号传输率转换时间为位长的30%,如果没有此要求,可以实现更高的信号速率,如本设备的典型特性所示。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN65LBC176A SN75LBC176A
5     5
1     1
1     1
Half     Half
30     30
N/A     N/A
12     12
-10 to 15     -10 to 15
32     32
-7 to 12     -7 to 12
15     15
No     No
Catalog     Catalog
-40 to 125
-40 to 85
0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
1.24 | 1ku     1.16 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LBC176A 相关库存
