深入解析 FDV305N:20V N 沟道 PowerTrench MOSFET
我快闭嘴 2026-04-20 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们来深入了解一款由 ON Semiconductor 推出的 20V N 沟道 PowerTrench MOSFET——FDV305N,探讨其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDV305N-D.pdf
一、产品背景与整合说明
ON Semiconductor 收购了 Fairchild Semiconductor,在产品整合过程中,部分 Fairchild 可订购的部件编号需要更改以符合 ON Semiconductor 的系统要求。由于 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild 部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时,可通过 ON Semiconductor 网站验证更新后的设备编号。
二、FDV305N 概述
(一)基本描述
FDV305N 采用了 Fairchild 的高压 PowerTrench 工艺,针对电源管理应用进行了优化。这一工艺使得该 MOSFET 在性能上具有独特的优势。
(二)特性亮点
  1. 电流与电压参数:能够承受 0.9A 的连续电流,脉冲电流可达 2A,耐压为 20V,这使其适用于多种功率需求的电路。
  2. 低导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色。当 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(ON)} = 220mΩ);当 (V{GS}=2.5V) 时,(R{DS(ON)} = 300mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够提高电路的效率。
  3. 低栅极电荷与快速开关速度:低栅极电荷有助于减少开关过程中的能量损耗,快速开关速度则使得该 MOSFET 能够在高频电路中稳定工作。
  4. 高性能沟槽技术:采用高性能的沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(ON)}),进一步提升了器件的性能。
三、绝对最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 20 V
(V_{GSS}) 栅源电压 ± 12 V
(I_{D}) 漏极电流(连续) 0.9 A
(I_{D}) 漏极电流(脉冲) 2 A
(P_{D}) 最大功耗 0.35 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 –55 至 +150 °C
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
四、电气特性
(一)关断特性
  • 漏源击穿电压 (BV_{DSS}):在 (V_{GS}=0V),(I = 250μA) 的条件下,击穿电压为 20V。
  • 击穿电压温度系数:为 15mV/°C,这表明击穿电压会随着温度的变化而有所改变,在设计时需要考虑温度对器件性能的影响。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS}=16V),(V{GS}=0V) 时,电流为 1nA,体现了该 MOSFET 在关断状态下的低泄漏电流特性。
(二)导通特性
  • 栅极阈值电压 (Delta V_{GS}(th)):相关参数为 -3(此处文档未明确具体含义,需进一步研究)。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=0.9A),(T_{J}=125°C) 的条件下,典型值为 164mΩ,最大值为 220mΩ。
(三)动态特性
  • 开关特性:包括开启延迟时间 (t{d(on)})、开启上升时间、关断延迟时间 (t{d(off)})、关断下降时间等。例如,在 (V{GS}=4.5V),(R{GEN}=6Ω) 的条件下,开启延迟时间典型值为 7ns,上升时间典型值为 8ns 等。
  • 栅极电荷:如栅源电荷 (Q{gs})、栅漏电荷 (Q{gd}) 和总栅极电荷 (Q_{g}) 等参数,这些参数对于评估 MOSFET 的开关性能至关重要。
(四)漏源二极管特性
漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{F}=0.9A) 时为 1.2V,这一特性在一些需要利用二极管特性的电路中具有重要作用。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功耗以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解 FDV305N 在不同工作条件下的性能表现。
六、应用场景
FDV305N 适用于多种应用场景,包括负载开关、电池保护和电源管理等。在负载开关应用中,其快速的开关速度和低导通电阻能够有效地控制负载的通断;在电池保护电路中,可利用其低泄漏电流和高耐压特性,保护电池免受过充、过放等损害;在电源管理方面,能够提高电源转换效率,降低功耗。
七、注意事项
  1. 脉冲测试条件:脉冲测试脉冲宽度 ≤300μs,占空比 2.0%,在进行测试和使用时需要遵循这一条件。
  2. 产品使用限制:ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于未授权的应用,买方需承担相应的责任。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑 FDV305N 的各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中,是否遇到过类似 MOSFET 器件在实际应用中的问题呢?欢迎分享交流。
  • MOSFET
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    20V N-沟道增强型MOSFET
    20V N-沟道增强型MOSFET 20V N-沟道
    发表于 04-08 17:33 15次下载
    20V N沟道增强型MOSFET
    20V N沟道增强型MOSFET20V N沟道
    发表于 04-08 17:39 26次下载
    NP3416EMR(20V N沟道增强模MOSFET)
    的头像 发表于 07-18 17:16 1991次阅读
    NP3416EMR(<b class='flag-5'>20V</b> <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>增强模<b class='flag-5'>MOSFET</b>)
    NP3416BEMR(20V N沟道增强模MOSFET)
    的头像 发表于 07-19 09:07 2060次阅读
    NP3416BEMR(<b class='flag-5'>20V</b> <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>增强模<b class='flag-5'>MOSFET</b>)
    NP2302MR(20V N沟道增强模MOSFET)
    的头像 发表于 07-20 09:09 1902次阅读
    NP2302MR(<b class='flag-5'>20V</b> <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b>增强模<b class='flag-5'>MOSFET</b>)
    FDV303N N沟道MOSFET的功能特性
    FDV303N是一款N沟道 MOSFET。这种器件通常用于开关和放大电路中,可以控制电流流动并放大信号。
    的头像 发表于 11-03 14:56 2453次阅读
    <b class='flag-5'>FDV303N</b> <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的功能特性
    深入解析 FDB024N04AL7 N 沟道 PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-02 10:40 283次阅读
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析FQD18N20V2 N沟道MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 16:45 294次阅读
    深入解析FDP030N06B-F102 N沟道PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-15 13:50 278次阅读
    深入解析FDMS86550ET60 N沟道PowerTrench® MOSFET
    深入解析FDMS86550ET60 N沟道PowerTrench® MOSFET 在电子工程师的
    的头像 发表于 04-15 15:20 187次阅读
    深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
    的头像 发表于 04-16 14:35 207次阅读
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析
    ON Semiconductor FDB86563 - F085 N 沟道 PowerTrench® MOSFET 深度解析 在电子工程领域
    的头像 发表于 04-19 09:25 213次阅读
    深入解析 onsemi FDN327N N 沟道 MOSFET
    POWERTRENCH 工艺的 20V N 沟道 MOSFET,专为功率管理应用进行了优化。它具有低导通电阻、低栅极电荷和快速开关速度等优
    的头像 发表于 04-21 10:40 222次阅读
    深入剖析FDN335N N沟道MOSFET:性能与应用全解析
    深入剖析FDN335N N沟道MOSFET:性能与应用全解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-21 10:40 256次阅读
    深入解析FDN028N20 N沟道MOSFET:特性、参数与应用
    深入解析FDN028N20 N沟道MOSFET:特性、参数与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-21 11:00 335次阅读
