UCC27528 基于 CMOS 输入逻辑阈值的双路 5A 高速低侧门极驱动器 IC
数据:
UCC2752x系列产品是双通道,高速,低侧栅极驱动器,能够高效地驱动MOSFET和绝缘栅极型功率管(IGBT)电源开关UCC2752x采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供高达5A的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为17ns)。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格计时要求的应用。输入引脚阈值基于CMOS逻辑,是VDD电源电压的函数。阈值上下限间的宽滞后提供了出色的抗噪性。此使能引脚基于TTL和CMOS兼容逻辑,与VDD电源电压无关。
UCC27528是一款双路非反相驱动器.UCC27527特有双路输入设计,可灵活地为每个通道提供反相(IN-引脚)和非反相(IN +引脚)配置。进入安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC2752x系列所有器件可通过输入引脚上的内部上拉和下拉电阻确保输出保持在低电平.UCC27528特有使能引脚(ENA和ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至VDD并可为了实现标准运行而持续打开。
特性
  • 引脚分配符合行业标准
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A峰值供源和吸收驱动电流
  • 互补金属氧化物半导体(CMOS)输入逻辑阈值
    (VDD引脚上的电源电压的函数)
  • 实现高抗噪性的滞后逻辑阈值
  • 针对每个输出的独立使能功能
  • 输入和使能引脚电压电平不受VDD引脚偏置电源电压限制
  • 4.5V至18V单电源范围
  • VDD欠压闭锁(UVLO)期间输出保持低电平(确保加电和断电时无毛刺脉冲运行)
  • 快速传播延迟(典型值17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值7ns和6ns)
  • 两通道间的延迟匹配时间典型值为1ns
  • 当输入浮动时输出保持低电平
  • 小外形尺寸集成电路(SOIC)-8和3mm x 3mm晶圆级小外形无引线(WSON)-8封装选项
  • 工作温度范围-40°C至140°C
  • 输入引脚有-5V负电压处理能力
应用
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 电机控制,太阳能
  • 用于诸如GaN等新兴宽带隙电源器件的栅极驱动
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27528 TPS2814 UCC27523 UCC27525 UCC27526 UCC27527
2     2     2     2     2     2
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET     MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
5     2     5     5     5     5
4.5     4     4.5     4.5     4.5     4.5
18     14     18     18     18     18
7     14     7     7     7     7
6     15     6     6     6     6
17     25     13     13     13     17
CMOS     CMOS     CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
Dual
Non-Inverting
2 Input AND     Dual
Inverting
Inverting
Non-Inverting
Flexible     Dual
Flexible
Inverting
Non-Inverting
-5     0     0     0     0     -5
Negative Voltage Handling on Input     2-Input Gates Each Channel     Enable Pin     Enable Pin     Hysteretic Logic     Negative Voltage Handling on Input
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 140     -40 to 125     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140
SOIC
SON
PDIP
SOIC
TSSOP
MSOP-PowerPAD
SOIC
SON
MSOP-PowerPAD
SOIC
SON
SON     SON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27528 相关库存
