该DRV8805为驱动单极步进电机提供了集成解决方案。它 包括四个具有过流保护的低侧驱动器,并提供内置二极管进行箝位 电机绕组产生的关断瞬变。
使用简单的步进/方向接口控制单极步进电机的分度器逻辑 也是集成的。支持三种步进模式:2相(全步)、1-2相(半步)、 和 1 相(波驱动)。
*附件:drv8805.pdf
在SOIC (DW)封装中,该DRV8805可提供高达1.5A(一个通道开启)或800mA (所有通道都打开)每个通道的连续输出电流,温度为 25°C。 在 HTSSOP (PWP) 封装中,它 每个可提供高达 2 A 的连续输出电流(一个通道开启)或 1 A (四个通道开启) 通道,在 25°C 下,具有适当的 PCB 散热器。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热,故障由故障输出指示 针。
该DRV8805采用20引脚热增强型SOIC封装和16引脚HTSSOP 包装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
- 4通道保护低侧驱动器
- 四个具有过流保护的 NMOS FET
- 集成电感钳位二极管
- 单极步进电机的分度器/转换器
- 简单的步进/方向接口
- 三种步进模式(2 相全步、1-2
相半步、1 相波驱动)
- DW 封装:1.5 A(单通道导通)/
800 mA(四通道导通)每通道最大驱动
电流(25°C 时) - PWP 封装:2-A(单通道导通)/
1-A(四通道导通)每通道最大驱动电流
(25°C 时,使用适当的 PCB
散热器) - 8.2V 至 60V 工作电源电压范围
- 热增强型表面贴装封装
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8805是德州仪器(TI)推出的集成单极性步进电机驱动IC,集成了四通道低边驱动器和步进/方向控制接口,适用于游戏机、工业设备等场景。
- 核心特性:
- 驱动能力:
- SOIC(DW)封装:单通道1.5A/四通道800mA(25°C)。
- HTSSOP(PWP)封装:单通道2A/四通道1A(25°C,需散热设计)。
- 电压范围:8.2V至60V宽输入电压。
- 集成功能:
- 内置步进模式转换器(支持全步、半步、波形驱动)。
- 钳位二极管抑制感性负载瞬态电压。
- 过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)。
- 控制接口:STEP/DIR简单控制逻辑,支持SM0/SM1引脚选择步进模式。
- 驱动能力:
2. 关键功能与参数
- 步进模式:
- 全步(2-phase) :高扭矩,低分辨率。
- 半步(1-2-phase) :分辨率提高,扭矩波动减小。
- 波形驱动(1-phase) :低功耗,适用于轻负载。
- 电气特性:
- 导通电阻(RDS(on)) :典型500mΩ(25°C)。
- 过流保护阈值:2.3A至3.8A(消隐时间3.5μs)。
- 热关断温度:150°C至180°C(自动恢复)。
- 时序参数:
- STEP脉冲频率:最高250kHz。
- 响应延迟:低至高/高至低转换最大500ns。
3. 封装与设计要点
- 封装选项:
- DW(SOIC-20) :12.8mm×7.5mm,通用型设计。
- PWP(HTSSOP-16) :5mm×4.4mm,带PowerPAD™散热焊盘。
- PCB设计建议:
- 电源旁路电容靠近VM引脚,低阻抗走线。
- PWP封装需通过散热焊盘连接大面积铜层以降低热阻。
4. 典型应用
- 单极性步进电机驱动:支持5线电机,全步进角1.8°。
- 继电器/电磁阀控制:PWM调节峰值/保持电流(如24V/1A峰值)。
- 保护设计:VCLAMP引脚可接TVS二极管抑制电压尖峰。
5. 版本与订购信息
- 修订历史:2016年1月更新(Rev. D),优化保护电路描述。
- 型号示例:
DRV8805PWPR(HTSSOP-16,卷带包装)。DRV8805DWR(SOIC-20,环保封装)。
总结:DRV8805通过高集成度与多重保护功能,为单极性步进电机提供紧凑、高效的驱动方案,尤其适合需要简化控制逻辑的工业应用。
二极管
149文章
10455浏览量
179596 -
步进电机
153文章
3271浏览量
152765 -
SOIC
39浏览量
11039 -
低侧驱动器
106浏览量
3305
双相微步进单极电机驱动器评估板
通过简单的接线配置将单极步进电机驱动为双极步进电机
DRV8805 具有片上分度器的 2.0A 单极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)
DRV8805单极性步进电机驱动IC技术文档总结
