深入解析FAN53730:高性能3A恒导通时间降压调节器
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的降压调节器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来详细探讨一款由安森美(onsemi)推出的优秀产品——FAN53730 3A恒导通时间(COT)降压调节器。
文件下载:onsemi FAN53730数字可编程恒定导通时间 (COT) 降压稳压器.pdf
产品概述
FAN53730是一款支持最小3A负载电流的恒导通时间(COT)降压转换器。其独特的COT拓扑结构,凭借可变频率操作,实现了最快的瞬态恢复和最佳的负载效率。该产品提供两种可选版本:I²C控制版本和逻辑控制版本(引脚可选输出电压),且两者都具备自动DCM/CCM模式操作和强制CCM控制功能。
典型应用电路
简化框图
关键特性
电气性能
- 宽输入电压范围:支持2.3V至5.5V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 可编程输出电压:输出电压可在0.3V至2V之间进行编程,还提供引脚可选的默认值,满足不同应用需求。
- 低静态电流:仅12μA的低静态电流,有助于降低系统功耗。
- 高频开关:在连续导通操作中,开关频率可达2.5MHz,可减小外部元件尺寸。
- 故障保护:具备输入欠压、短路、过流和热保护等多种故障保护功能,保障系统稳定运行。
- 电源良好输出(PG):方便系统监控输出电压状态。
其他特性
- 强制连续导通模式(FCCM):可通过I²C或引脚控制,适用于对噪声敏感的应用场景。
- 音频降噪模式:通过I²C启用,可消除开关产生的可听音调。
- 宽工作温度范围:能在 -40°C至 +85°C的环境温度下正常工作。
应用领域
FAN53730适用于多种应用场景,如LPDDR内存、移动和智能设备以及RF模块等,为这些设备提供稳定可靠的电源供应。
工作原理
恒导通时间(COT)操作
当输出电压偏离调节范围时,输入功率开关开启固定的导通时间(tON),使电感电流上升。在tON结束时,输入开关关闭,低端同步FET开启,将电感中的能量释放到输出端。如果电感电流在负载使输出电压偏离调节范围之前降至0,输入FET和同步FET都将关闭,设备进入空闲状态,直到输出电压低于调节目标,开关动作再次启动。这种工作方式在轻负载时实现了可变频率操作,而在重负载时则接近恒定开关频率。
效率优化
由于采用了负载相关的可变频率操作,FAN53730仅在必要时进行开关操作,从而有效降低了轻负载时的开关损耗,实现了最佳的负载效率。不过,当启用强制CCM(FCCM)模式时,轻负载效率会因开关损耗增加而显著降低。
低功耗模式
在低输出电流条件下,设备会进入低功耗状态,此时输入FET和同步FET都关闭,以降低静态电流。
功能详解
使能输入
使能输入(EN)为高电平时,设备处于激活状态,输出电压开始调节;为低电平时,设备进入低功耗关断模式。在I²C控制版本中,还需将ENABLE(REG 06h[0])位设置为1才能启用设备。
软启动
FAN53730内置软启动功能,可在启动时将输出电压从0缓慢升至目标电压,从而限制启动时的高输入浪涌电流。软启动斜坡与动态电压缩放(DVS)使用相同的斜坡,但不能通过DVS_EN(Reg 06h [4])位禁用。
电源良好输出(PG)
PG是一个开漏输出,当输出电压上升到调节目标的93%以上且输出电压斜坡完成时,PG变为有效。只要输出启用、输出电压高于目标的93%且未检测到故障,PG将保持有效。
输出下拉
在关断和故障超时期间,输出具有100Ω的下拉电阻,可通过OUT_DISCHARGE(Reg06h[3])位禁用。
欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于UVLO下降阈值时,设备将触发UVLO事件并关断;当输入电压上升到UVLO上升阈值以上时,设备才会退出关断状态。
谷值电流限制
在CCM操作中,FAN53730会调节电感电流的谷值,以保持输出电压稳定。当负载电流增加到电感谷值电流达到IVALLEY时,控制环路将被钳位在该谷值电流限制阈值,输出电压可能会下降。对于逻辑控制版本,IVALLEY固定;对于I²C控制版本,IVALLEY可编程。
音频降噪模式
I²C控制版本具备音频降噪模式(ARM),通过设置ARM_EN(Reg 06h [5])= 1启用。该模式可将开关频率保持在编程的目标频率以上,消除陶瓷电容中因电场变化产生的可听噪声。
动态电压缩放(DVS)
I²C控制版本支持动态电压缩放模式,可根据新的目标输出电压对输出电压进行控制调整。输出电压的调节速率(斜坡率)可通过RR_DVS(Reg 02h [4:2])进行编程。
强制连续导通模式(FCCM)
FCCM模式可禁用零交叉检测,允许电感电流在轻负载条件下反向导通,使设备在所有负载下连续开关。I²C控制版本通过FORCE_CCM(Reg 06h [1])位控制,逻辑控制版本通过专用引脚FCCM控制。
电压选择输入(VSEL)
VSEL是一个逻辑输入,可在两个目标电压之间切换输出电压。在逻辑控制版本中,VSEL为高电平时,输出电压切换到固定的VSET2水平;为低电平时,切换到VSET1目标。在I²C控制版本中,VSET1和VSET2目标可编程。
偏置模式
I²C控制版本提供三种可编程偏置模式选项,可在长时间SW空闲期间禁用不常用的内部逻辑块,以降低设备的静态电流。
保护功能
FAN53730具备四种故障模式保护,包括VIN UVLO故障、电流限制故障、输出短路故障和热故障。当发生故障时,设备将进入故障状态并关断。默认情况下,故障发生后转换器会在20ms后自动重启,可通过FAULT_SHDN(Reg 03h [3])位禁用此功能。
寄存器映射
FAN53730的I²C接口通过一系列寄存器进行配置和控制,这些寄存器涵盖了故障标志、配置、输出电压设置、使能等多个方面。详细的寄存器映射和操作说明可参考数据手册中的相关表格。
应用电路设计
典型应用电路
典型应用电路中,需要选择合适的输入电容、电感和输出电容。输入电容应选择低ESR的陶瓷电容,并尽可能靠近IN和GND引脚放置,以减少输入电压的纹波。电感的选择应根据所需的电感饱和和最大电流额定值来确定,以支持负载电流。输出电容应选择足够的容量和低ESR,以确保输出电压的稳定性和低纹波。
布局注意事项
在PCB布局时,要特别注意输入电容、电感和输出电容的放置位置。输入电容应靠近IN和GND引脚,以减少寄生电感和高频电压尖峰。电感应靠近SW引脚,以减少寄生电容和提高效率。输出电容应靠近电感和GND连接,以减少输出电压的纹波。
总结
FAN53730是一款功能强大、性能出色的降压调节器,具有宽输入电压范围、可编程输出电压、低静态电流、多种保护功能等优点。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件参数和进行PCB布局,以充分发挥FAN53730的性能优势。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8748浏览量
148379 -
降压调节器
285浏览量
12212 -
高性能
822浏览量
21663
