TPS28225-Q1和TPS28226-Q1是高速驱动器,此驱动器用于驱动具有自适应死区时间控制的N-通道互补驱动功率MOSFET。这些驱动器针对多种高电流单一相位和多相位dc到dc转换器中的应用进行了优化.TPS28225-Q1是一个提供高效,小尺寸,低电磁干扰(EMI)发射的解决方案。
通过8.8V栅极驱动电压,14ns自适应死区时间控制,14ns广播延迟和2A高源电流和4A灌电流驱动能力,可实现这一性能。较低栅极驱动器的0.4Ω阻抗保持功率MOSFET的栅极低于它的阀值并确保在dV /dt相位结点转换中不会产生击穿电压。由内部二极管充电的自举电容器允许在半桥配置中使用N-通道MOSFET。 /p>
TPS28225-Q1特有一个3态PWM输入,此输入与采用3态输出特性的多相位控制器兼容。只要此输入停留在3态窗口的持闭时间达到250ns,此驱动器将两个输出都切换至低位。此关断模式避免了来自反向输出电压的负载。
其它的特性包括欠压闭锁,热关断和双向使能/电源正常信号。没有3态特性控制器的系统可以使用使能/电源正常输入/输出来在关断期间将两个输出保持在低位。
TPS28225-Q1采用经济型小外型尺寸集成电路(SOIC) 8引脚和耐热增强型小尺寸双边扁平无引线(DFN-8)封装方式。此驱动器额定扩展温度范围为-40°C至105°C,绝对最大结温为105°C。除了输入欠压闭锁,TPS28226-Q1的工作方式与TPS28225-Q1一样。除非另外注明,否则所有对于TPS28225-Q1的参考也适用于TPS28226-Q1。
| Number of Channels (#) |
| Power Switch |
| Bus Voltage (V) |
| Peak Output Current (A) |
| Input VCC (Min) (V) |
| Input VCC (Max) (V) |
| Rise Time (ns) |
| Fall Time (ns) |
| Prop Delay (ns) |
| Iq (uA) |
| Input Threshold |
| Channel Input Logic |
| Negative Voltage Handling at HS Pin (V) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| TPS28225-Q1 | TPS2811-Q1 | TPS2829-Q1 |
| 1 | 2 | 1 |
| MOSFET | MOSFET | MOSFET |
| 27 | ||
| 6 | 2 | 2 |
| 4.5 | 4 | 4 |
| 8 | 14 | 14 |
| 10 | 14 | 14 |
| 10 | 15 | 14 |
| 14 | 25 | 24 |
| 5 | 0.1 | |
| N/A | CMOS | CMOS |
| N/A | Inverting | Non-Inverting |
| 0 | ||
| Synchronous Rectification | Internal Regulator | Hysteretic Logic |
| Automotive | Automotive | Automotive |
| -40 to 105 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC SON | TSSOP | SOT-23 |
