TPS2813 具有内部稳压器的补偿双路高速 MOSFET 驱动器
数据:
TPS28xx系列双通道高速MOSFET驱动器能够为高容性负载提供2 A的峰值电流。这种性能是通过一种设计实现的,该设计本身可以最大限度地减少直通电流,并且比竞争产品消耗的电源电流低一个数量级。
TPS2811,TPS2812和TPS2813驱动器包括一个稳压器,可以通过电源工作输入电压介于14 V和40 V之间。如果功耗不超过封装限制,则稳压器输出可为其他电路供电。当不需要稳压器时,REG_IN和REG_OUT可以保持断开状态,或者两者都可以连接到V CC 或GND。
TPS2814和TPS2815具有2输入门,为用户提供更大的控制MOSFET灵活性。 TPS2814具有带有一个反相输入的AND输入门。 TPS2815具有双输入与非门。
TPS28xx系列驱动器采用8引脚PDIP,SOIC和TSSOP封装,工作环境温度范围为40°C至125°C。 /p>
特性
  • 行业标准驱动程序更换
  • 25-ns最大上升/下降时间和40-ns最大传播延迟? 1 nF负载,V CC = 14 V
  • 2-A峰值输出电流,V CC = 14 V
  • 5μA电源电流??输入高或低
  • 4 V至14 V电源电压范围;内部稳压器将范围扩展至40 V(TPS2811,TPS2812,TPS2813)
  • ?? 40°C至125°C环境温度工作范围
< /small>
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TPS2813 TPS2811 TPS2812 TPS2814 TPS2815
2     2     2     2     2
MOSFET     MOSFET     MOSFET     MOSFET     MOSFET
2     2     2     2     2
4     4     4     4     4
14     14     14     14     14
14     14     14     14     14
15     15     15     15     15
25     25     25     25     25
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
Inverting
Non-Inverting
Inverting     Non-Inverting     2 Input AND     2 Input NAND
0     0     0     0     0
Internal Regulator     Internal Regulator     Internal Regulator     2-Input Gates Each Channel     2-Input Gates Each Channel
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS2813 相关库存
