TPS65253具有两个同步宽输入范围高效率降压型转换器。此类转换器设计用于简化产品应用,同时为设计人员提供了解根据目标应用优化其使用方式的选项。
此类转换器能在5V,9V和12V系统中工作,并具有集成型功率晶体管。输出电压可采用一个电阻分压器从外部设定为介于0.8 V与输入电源电压 - 1 V之间的任意值。每个转换器具有一个使能引脚(可针对排序用途提供延迟启动),软起动引脚(可通过选择软)起动电容器提供可调的软起动时间)和一个限流(RLIMx)引脚,该引脚使得设计人员能够通过选择一个外部电阻器来调节电流限值,并优化电感器的选择。利用简单的RC补偿来优化瞬态响应与DC准确度之间的关系。
转换器的开关频率由一个外部电阻器设定,该电阻器连接至R OSC < /sub>引脚。开关压器专为在300 kHz至1.2 MHz的频率范围内运作而设计。转换器彼此180°异相操作,以尽可能地降低输入滤波器要求。
另外,TPS65253还具有一种由一个外部信号启用的低功耗模式,从而可在主机处理器处于待机(低活动率)模式时减少提供给系统的输入功率。
TPS65253具有一个监控电路,负责监视两个转换器,并利用一个32 ms定时器提供电源良好(PGOOD)信号(复位结束时)。
TPS65253采用小外形的高散热效率28引脚QFN封装。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS65253 | TPS54290 | TPS54291 | TPS54292 | TPS65270 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 16 | 18 | 18 | 18 | 16 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 15 | 16.2 | 15.3 | 14 | 15 |
| 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 300 | 300 | 600 | 1200 | 300 |
| 1500 | 300 | 600 | 1200 | 1.4 |
| 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 |
| Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Phase Interleaving Synchronous Rectification | Enable Phase Interleaving Synchronous Rectification | Enable Phase Interleaving Synchronous Rectification | Light Load Efficiency Phase Interleaving Pre-Bias Start-Up |
| Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| 100 | 90 | 85 | 78 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 145 | -40 to 145 | -40 to 145 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VQFN | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP VQFN |
