UCC28950-Q1 具有同步整流功能的汽车类 8V 至 20V 全桥相移 PWM 控制器
数据:
UCC28950-Q1增强型相移控制器基于德州仪器(TI)的改进型工业标准UCCx895相移控制器系列产品,所做出的UCC28950-Q1在对同步整流器输出级进行有效控制的同时执行对全桥的高级控制。
初级侧信号允许可编程延迟以确保宽负载电流和输入电压范围内的ZVS运行,而负载电流自然调整同步整流器的次级侧开关延迟,从而大大提升了整体系统效率。
UCC28950-Q1还提供多重轻负载管理特性,其中包括进入和退出断续电流模式(DCM)运行时的突发模式模式和动态SR开/关控制,从而确保将ZVS运行扩展至更轻的负载。
此外,UCC28950-Q1包括对与峰值电流一起发生的电压模式控制,高达1MHz的可编程开关频率,以及包含逐周期电流限制,欠压闭锁(UVLO),和关断的广泛保护特性集的支持。方便在两个转换器之间安排90度相移交错同步运行。
UCC28950-Q1采用薄型小外形尺寸封装(TSSOP)-24封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级别:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM) ESD分类等级C3B
  • 增强型宽范围谐振零电压开关(ZVS)功能
  • 直接同步整流器(SR)控制
  • < li>轻负载效率管理包括:
    • 突发模式运行
    • 断续导通模式(DCM),支持可编程阈值的动态SR开关控制
    • 可编程自适应延迟
  • 支持可编程斜坡补偿和电压模式控制的平均或者峰值电流模式控制
  • 闭环路软启动和使能功能
  • 支持双向同步的高达1MHz的可编程开关频率
  • (±3%)支持断续模式的逐周期电流限制保护
  • 150μA启动电流
  • V DD 欠压闭锁
  • 宽温度范围,-40°C至125°C
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC28950-Q1 UCC2895-Q1 UCC28951-Q1
Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge
Current     Current
Feedforward
Voltage
Current
Peak Current Mode
Voltage
7.3     11     7.3
20     17     20
1000     1000     1000
7.3/6.7     11/9     7.3/6.7
97     100     97
0.2     0.1     0.2
Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Error Amplifier
Light Load Efficiency
Soft Start
Soft Switching
Current Limiting
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Current Limiting
Enable/Shutdown
Error Amplifier
Green Mode
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 105
-40 to 125
-40 to 125     -40 to 125
24TSSOP     20SOIC     24TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC28950-Q1 相关库存
