UCC25701 高级电压模式脉宽调制器
数据:
UCC35701 /UCC35702系列脉冲宽度调制器适用于采用初级侧控制的隔离式开关电源。它们可用于离线应用和DC /DC转换器设计,例如分布式电源系统架构或电信电源。
这些器件具有低启动电流,可实现高效关断线路启动,但有足够的输出驱动来切换超过500kHz的功率MOSFET。
电压前馈补偿可在5:1输入范围内工作,并可在4个输入范围内快速准确地响应输入电压变化:1个范围。还具有精确的伏秒钳位和最大占空比限制。
故障保护由脉冲电流限制提供,并且在发生可编程数量的重复故障后能够锁定。
提供两种UVLO选项。 UCC35701系列具有13V /9V的导通和关断阈值,UCC35702系列的阈值为9.6V /8.8V。
UCC35701 /2和UCC25701 /2采用14引脚SOIC封装(D),14引脚PDIP(N)或14引脚TSSOP(PW)封装。 UCC15701 /2采用14引脚CDIP(J)封装。
特性
  • 700kHz操作
  • 集成振荡器/电压前馈补偿
  • 精确占空比限制
  • 精确的伏秒钳位
  • 光耦接口
  • 故障计数关机
  • 故障锁定或自动关机
  • 软件停止优化同步整流
  • 1A峰值栅极驱动输出
  • 130μA启动电流
  • 750μA工作电流
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC25701 UCC25702 UCC25705 UCC25706
Boost
Flyback
Forward
Boost
Flyback
Forward
Boost
Flyback
Forward
Boost
Flyback
Forward
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
14     9.6     8.8     12
15     15     400     400
700     700     4000     4000
13/9     9.9/9.1     8.8/8.2     12/8
99     99     93     93
1     1     0.02     0.02
Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Multi-topology
Programmable Max Duty Cycle
Soft Start
Synchronization Pin
Current Limiting
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Multi-topology     Multi-topology
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
14PDIP
14SOIC
14TSSOP
14PDIP
14SOIC
14TSSOP
8PDIP
8SOIC
8VSSOP
8PDIP
8SOIC
8VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC25701 相关库存
