TPS2388 TPS2388 IEEE 802.3at 8 端口以太网供电 PSE
数据:
TPS2388是一款8通道电源设备(PSE)控制器,旨在根据IEEE 802.3at-2012标准(或802.3at)向以太网电缆提供电力.PSE控制器可以检测具有有效签名的通电器件(PD),根据分类确定电源要求,以及通过单事件(1类)或双事件(2类)物理分类应用电源.TPS2388还能够灵活地支持UPoE和其他非标准负载。
利用端口重映射和器件引脚,设计人员可以实现2层PCB设计并简化从上一代PSE器件进行的迁移。借助外部FET架构,设计人员可以进一步平衡尺寸,效率,散热和解决方案成本要求。电流折返可以启动和过载情况期间降低外部MOSFET上的热应力,从而允许使用较便宜的FET。
快速关断(OSS) )输入可以为要求立即禁用多个端口的应用提供多达八个级别的逐端口关断。
特性
  • 完全符合IEEE 802.3at标准
  • 端口重映射
  • 1位和3位快速端口关断输入
  • “永不受骗”4点检测
  • 1类和2类PD分类
  • 具有折返功能的可编程电流限制
  • 直流断开检测
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 半自动
    • 手动
  • 14位端口电流和电压监控
    • 100ms滚动端口电流平均
    • 2%电流感应精度
    • 具有开尔文感应功能的0.255Ω感应电阻器
  • I 2 C通信
    • 用于实现失效运行的I 2 C看门狗
    • 可选择8位和16位访问模式
  • -40°C至125°C工作温度
  • 56引线VQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 供电设备
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
ICUT
ILIM
PoE Standards Supported
FET
MPS Method
Pair Control
Operating Temperature Range (C)
No. of PSE Ports
Features
Pin/Package
TPS2388 TPS23861 TPS23880
44     44     44
57     57     57
Programmable     Programmable     Programmable
802.3at Type 1 (802.3af)
802.3at Type 2
802.3at Type 2
802.3at Type 2
802.3bt Type 3
802.3bt Type 4
External     External     External
DC Disconnect     DC Disconnect     DC Disconnect
2-Pair Alt A     2-Pair Alt A     2-Pair Alt A
4-Pair
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
8     4     8
Current Limit with Foldback
Fast shutdown
Multi Level Port Priority
Over Current Reporting
Over Temp Reporting
Port remapping
Autonomous Mode
Fast shutdown
Over Temp Reporting
Auto Mode
Fast shutdown
Over Temp Reporting
Port remapping
Programmable Port Power Limiting
SRAM Programmable
56QFN     28TSSOP     56QFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS2388 相关库存
