深度解析 onsemi FAN65004C:高性能同步降压调节器的卓越之选
lhl545545 2026-06-03 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FAN65004C 高性能同步降压调节器,它在宽输入电压范围、高效能以及丰富的保护功能等方面表现出色,为各类应用提供了强大的支持。
文件下载:FAN65004C-D.PDF
产品概述
FAN65004C 是一款集成了控制器驱动器和两个功率 MOSFET 的高效同步降压转换器。它能够在 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围内稳定工作,并提供高达 6 A 的负载电流。内部参考电压在 -40°C 至 125°C 的温度范围内保持在 0.6 V ±1%,确保了精确的电压调节。
主要特性
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 65 V 的输入电压范围,使其适用于多种不同的电源环境。
  • 高输出电流:能够提供高达 6 A 的连续输出电流,满足大多数负载的需求。
  • 固定频率电压模式 PWM 控制:采用输入电压前馈功能,确保在宽输入电压范围内实现稳定的电压调节。
  • 可调开关频率:开关频率可在 100 kHz 至 1 MHz 之间进行编程,方便根据具体应用进行优化。
  • LDO:集成双 LDO,可最小化功率损耗,并提供稳定的内部电源。
  • 多种保护功能:具备过流保护、热关断、过压保护、欠压保护和短路保护等完整的保护功能,提高了系统的可靠性。
引脚配置与功能
FAN65004C 采用 6 x 6 mm PQFN 封装,引脚功能丰富且明确。以下是一些关键引脚的介绍:
  • VIN:电源输入引脚,为功率级提供输入电压。
  • PGND:功率地引脚,用于功率级和 PVCC 的接地。
  • SW:开关节点,连接高端和低端 MOSFET 的交界处。
  • LG:低端 MOSFET 的栅极控制引脚。
  • MODE:配置脉冲调制和频率同步模式。
  • ILIM:通过连接电阻到地来设置高端 MOSFET 的峰值电流限制。
  • FB:反馈电压输入引脚,用于监测输出电压。
  • COMP:内部误差放大器的输出,用于外部补偿。
  • SS:设置软启动时间,通过连接电容到 PGND 来实现。
  • PGOOD:电源良好指示引脚,为开漏输出。
电气特性
工作条件
  • 输入电压:VIN 引脚电压范围为 4.5 V 至 65 V。
  • 工作温度:环境温度范围为 -40°C 至 125°C,结温范围同样为 -40°C 至 125°C。
关键参数
  • 参考电压:在 25°C 时,参考电压为 0.6 V,精度为 ±0.67%。
  • 开关频率:可通过外部电阻 RT 进行编程,范围为 100 kHz 至 1 MHz。
  • LDO 输出电压:PVCC 引脚输出电压在 4.75 V 至 5.25 V 之间。
功能描述
电压模式 PWM 控制
FAN65004C 采用电压模式 PWM 控制方案,结合输入电压前馈功能,能够在宽输入电压范围内实现稳定的电压调节。高带宽误差放大器实时监测输出电压,并生成控制信号,通过调整外部补偿网络,可以优化系统性能。
LDO 管理
芯片集成了两个 LDO,用于提供内部电源并平衡功率损耗。在电源启动时,LDO1 始终被选中;系统软启动完成后,根据 HVBIAS 和 EXTBIAS 引脚的电压情况选择合适的 LDO。当 EXTBIAS 引脚电压高于 4.7 V 时,LDO2 将被选中;否则,LDO1 继续供电。
软启动功能
软启动功能在 EN 信号为高电平后最多延迟 3 ms 启动。在延迟期间,SS 电容会被放电。如果延迟后 SS 电压仍不为 0,则进入打嗝模式;否则,开始软启动过程。通过一个典型的 5A 恒定电流对 SS 电容充电,使输出电压线性上升,直到达到参考电压。
频率同步
FAN65004C 可以工作在主模式或非主模式。在主模式下,通过 SYNC 引脚输出时钟信号;在非主模式下,可接收外部时钟信号进行同步,同步范围为 RT 设置频率的 ±30%。
保护功能
  • 过流保护(OCP)和短路保护(SCP):针对高端和低端 MOSFET 分别设置不同的保护机制。当高端 MOSFET 电流超过一定范围时,系统会进入打嗝模式;当电流超过 130% 的电流限制时,立即启动短路保护。
  • 过压保护(OVP):分为 OVP1 和 OVP2 两个级别。当 FB 电压超过 115% 但低于 130% 的参考电压时,触发 OVP1;当 FB 电压超过 130% 的参考电压时,触发 OVP2。
  • 欠压保护(UVP):当输出电压低于其调节水平的 35% 时,启动欠压保护,系统进入打嗝模式。
  • 过温保护(OTP):实时监测结温,当温度超过保护点时,系统关断;当温度下降 20°C 后,通过软启动恢复工作。
应用设计
输出电感选择
输出电感的选择应满足输出纹波要求。电感值决定了转换器的纹波电流,最大纹波电流出现在最高输入电压时。为了不超过最大纹波电流(通常为最大电感电流的 30% 至 70%),可以根据公式计算电感值。
输出电容选择
输出电容的选择要考虑纹波电压和负载瞬态响应等动态调节要求。对于纹波电压,建议使用陶瓷电容以维持低输出电压纹波;同时,要根据负载瞬态响应的需求选择合适的电容值。
输入电容选择
输入电容的电压和 RMS 电流额定值是关键因素。通常,输入电容的设计基于 2% 的输入电压纹波,电容电压额定值应至少为最大输入电压的 1.25 倍。陶瓷电容由于其低 ESR 特性,是首选。
环路补偿
FAN65004C 是一款电压模式降压调节器,通过外部组件进行误差放大器补偿,以实现精确的输出电压调节和快速的瞬态响应。补偿网络的目标是提供具有最高交叉频率、适当相位和增益裕度的环路增益函数。
布局指南
为了确保 FAN65004C 的性能和稳定性,在 PCB 布局时需要遵循以下指南:
  • 将 RT 电阻和 SS 电容靠近 RT 和 SS 引脚放置。
  • 使用低阻抗源(如逻辑门)驱动 SYNC 引脚,并尽量缩短 PCB 走线。
  • 数字信号组件(如 EN/UVLO、PGOOD 和 SYNC)可以远离芯片放置。
  • 将 BOOT 电容紧挨着 BOOT 和 PH 引脚放置,对于 Vin > 40 V 的情况,可在 BOOT 电容串联一个 2 欧姆的电阻。
  • 将电感放置在顶层,限制 SW 走线仅覆盖电感引脚,并尽量加宽走线以提高散热性能。
  • 避免所有补偿组件穿过、位于开关走线之上或之下。
  • 将开关节点与敏感小信号节点(如 FB)保持距离,使用接地走线或接地平面将高 dv/dt 走线与敏感小信号节点隔开。
  • 在 PVCC、VCC、HVBIAS 和 EXTBIAS 引脚附近放置去耦电容。
  • 将输出电容尽量靠近负载放置,使用短而宽的铜区域连接输出电容和负载,以减少电感和电阻。
总结
FAN65004C 作为 onsemi 推出的高性能同步降压调节器,凭借其宽输入电压范围、高输出电流、丰富的保护功能以及灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,合理选择外部组件、优化 PCB 布局,并充分利用其各种功能,可以实现高效、稳定的电源设计。你在使用 FAN65004C 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越
    LT8625S:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:45 309次阅读
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越
    LT8641A:高性能同步降压调节器卓越 在电
    的头像 发表于 03-03 09:55 327次阅读
    深度剖析LTC3603:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-12 09:45 229次阅读
    深入解析LTC3404:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 03-19 09:05 384次阅读
    深入解析ISL8013A:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 04-13 09:35 414次阅读
    Onsemi NCV8843:高性能同步降压调节器深度解析
    的头像 发表于 06-02 16:05 56次阅读
    深入剖析FAN65005A:高性能同步PWM降压调节器卓越设计
    深入剖析FAN65005A:高性能同步PWM降压调节器卓越设计 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 06-03 11:40 188次阅读
    深入解析 FAN65008B:高性能同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 06-03 11:40 177次阅读
    FAN65004B同步PWM降压调节器:高效电源解决方案
    FAN65004B同步PWM降压调节器:高效电源解决方案 引言 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 06-03 11:45 196次阅读
    安森美FAN5355:高性能降压式开关调节器卓越
    安森美FAN53555:高性能降压式开关调节器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-03 13:50 20次阅读
    深入解析 FAN53730:高性能 Buck 调节器卓越
    的头像 发表于 06-03 13:50 22次阅读
    深入解析 onsemi FAN48619:低功耗同步升压调节器卓越
    的头像 发表于 06-03 14:05 22次阅读
    解析FAN251030:高效同步降压调节器卓越
    的头像 发表于 06-03 14:05 31次阅读
    深入解析 onsemi FAN251040 同步降压调节器
    深入解析 onsemi FAN251040 同步降压调节器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 06-03 14:05 30次阅读
    深入解析onsemi FAN251015同步降压调节器:特性、应用与设计指南
    深入解析onsemi FAN251015同步降压调节器:特性、应用与设计指南 一、引言 在当今电
    的头像 发表于 06-03 14:20 16次阅读
