深入解析NCP3136:高效同步降压转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压转换器至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP3136集成同步降压转换器,它在3.3V和5V降压应用中表现出色,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:NCP3136-D.PDF
一、产品概述
NCP3136是一款高度集成的同步降压转换器,适用于3.3V和5V的降压应用,能够提供高达6.5A的瞬时电流。它具有高效率、快速瞬态响应的特点,并配备了电源良好指示器。该转换器支持两种控制模式:强制连续导通模式(FCCM)和自动连续导通模式/不连续导通模式(CCM/DCM),在自动CCM/DCM模式下,控制器可在CCM和DCM之间平滑切换,以降低开关频率并提高效率。NCP3136采用3mm x 3mm QFN16引脚封装,具有小尺寸的优势。
二、产品特性亮点
高效性能
无论是在CCM还是DCM模式下,NCP3136都能保持高效运行。其1.1MHz的工作频率,支持使用MLCC输出电容器,有助于提高电源的稳定性和效率。
宽电压范围
输入电压范围为2.9V至5.5V,输出电压范围为0.6V至0.84 x VIN,能够满足多种应用场景的需求。
智能功能
具备自动节能模式,可根据负载情况自动调整工作模式,降低功耗。同时支持预偏置启动功能,保护敏感负载。
全面保护
集成了过温保护、过压保护、欠压保护和过流保护等多种保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。此外,还提供电源良好指示器,方便用户实时监控电源状态。
三、引脚说明
| Pin No. | Symbol | Description |
| 1 | EN | 通过1.35 MΩ电阻连接。 |
| 2 | NC | 未连接。 |
| 3 | PGD | 开漏电源良好输出。 |
| 4 | BST | 高端FET的栅极驱动电压,需从该引脚连接电容到SWN。 |
| 5,6,7 | SWN | 高端MOSFET和低端MOSFET之间的开关节点。 |
| 8 | PS | 连接到地:强制CCM;拉高或浮空(内部上拉):强制CCM;连接24.3 kΩ到GND、105 kΩ到GND或174 kΩ到GND:自动CCM/DCM。 |
| 9 | COMP | 误差放大器的输出。 |
| 10 | FB | 反馈引脚,连接到电阻分压器以设置所需的输出电压。 |
| 11 | AGND | 模拟地。 |
| 13,14 | 用于功率转换和栅极驱动器电源的功率输入。 | |
| 15,16 | PGND | 功率地。 |
四、电气特性
电源相关
- 输入电压范围:2.9V至5.5V,VIN欠压锁定(UVLO)阈值典型值为2.8V,UVLO迟滞为110mV。
- 电源静态电流:EN为高且无开关时,VIN静态电流为1.5 - 3.5mA;EN为低时,VIN关断电源电流为15μA。
电压监控
- 电源良好低电压:下拉电压在4mA灌电流时为60 - 200mV。
- 电源良好高泄漏电流:范围为 -2.0至2.0μA。
- 反馈电压限制:下限为80 - 86%Vref,上限为114 - 120%Vref。
过流保护
当输出电流连续4个周期超过7.6 - 8.8A阈值时,触发过流保护。打嗝模式下,Fsw = 1.1MHz时,打嗝时间为14.5ms。
五、工作模式详解
强制连续导通模式(FCCM)
在FCCM模式下,高端FET在导通时间内导通,低端FET在关断时间内导通,开关与内部时钟同步,开关频率固定。这种模式适用于对开关频率有严格要求的应用,但在轻负载时效率较低。
自动CCM/DCM模式
在自动CCM/DCM模式下,高端FET在导通时间内导通,低端FET在关断时间内导通,直到电感电流达到零。内部零交叉比较器检测电感电流从正到负的零交叉点,当电感电流为零时,比较器发送信号关闭低端FET。当负载增加时,电感电流始终为正,比较器不发送零交叉信号,转换器进入CCM模式,开关与内部时钟同步,开关频率固定。在轻负载时,该模式可降低功耗,提高效率。
六、保护功能
欠压锁定(UVLO)
VIN具有欠压锁定保护,典型跳闸阈值电压为2.8V,跳闸迟滞为130mV。触发UVLO时,设备复位,等待电压上升超过阈值后重新启动,该保护功能不会触发故障计数器锁定设备。
过压保护(OVP)
当反馈电压高于标称电压的17%(典型值)且持续1.7s消隐时间时,设置过压故障。此时,转换器使PGD信号无效,执行过压保护功能,关闭高端栅极驱动,打开低端栅极驱动以放电输出,直到VFB降至欠压保护阈值以下,设备进入高阻抗状态,该保护为锁存型。
欠压保护(UVP)
输出欠压保护与过流保护协同工作,UVP电路监控反馈电压以检测欠压事件。当反馈电压低于标称电压的17%(典型值)且持续11s时,设置欠压故障,高端和低端FET均关闭。经过打嗝延迟后,设备尝试重新启动。
电源良好监控(PGD)
NCP3136提供窗口比较器监控FB引脚的输出电压,当输出电压在调节电压的±17%范围内时,电源良好引脚输出高信号,否则为低信号。PGD引脚为开漏5mA下拉输出,启动时,PGD保持低电平,直到反馈电压在指定范围内约0.4ms。如果反馈电压超出容差范围,PG引脚在10s延迟后变为低电平。
过流保护(OCP)
NCP3136提供高端MOSFET电流限制,当通过高端FET的电流超过7.5A时,高端FET关闭,低端FET打开,直到下一个PWM周期。触发过流计数器,每次过流事件发生时计数器递增,当计数器达到4时,高端和低端FET均关闭。如果检测到的电流在过流事件后小于7.5A,计数器复位。
预偏置启动
在某些应用中,当输出电容器的充电电压从略高于0V到略低于调节电压时,控制器需要开始切换。NCP3136支持预偏置启动,通过保持低端FET关闭,直到软启动斜坡达到FB引脚电压。
热关断
内部热监控电路可保护NCP3136免受过热影响,当管芯温度超过135°C时,高端和低端FET均关闭,直到温度下降40°C,然后转换器重新启动。
七、应用注意事项
电感选择
对于较高输出电压应用(Vout = 3.3V),为避免电感电流纹波触发过流保护,电感值应不低于1μH。
启动设计
在Vin = 5V和Vout = 3.3V的情况下,需在Vin和EN之间添加分压器,以确保设备能够正常启动而不触发欠压保护。对于其他较低输出电压情况,则无需添加该分压器。
八、布局指南
在为NCP3136设计电源PCB时,需要注意以下几点:
- 使用四个过孔将散热焊盘连接到功率地。
- 分离功率地和模拟地平面,并在单点连接。
- 增加PCB铜层厚度,有助于降低管芯温度,提高整体效率,但会增加电路板制造成本。
- 对于VIN、VOUT、PGND和SW等大电流节点,使用宽走线。
- 将反馈和补偿网络组件靠近IC放置。
- 使FB、COMP远离SW、BST等噪声信号。
- 将VIN和VDD去耦电容尽可能靠近IC放置。
NCP3136以其高效、稳定和全面的保护功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和外围元件,并遵循布局指南,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8805浏览量
148414 -
同步降压转换器
1120浏览量
14145
