SN74LVC245A-EP 具有三态输出的增强型产品八路总线收发器
数据:
该八进制总线收发器设计用于1.65 V至3.6 VV CC 操作。
SN74LVC245A设计用于数据总线之间的异步通信。根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,器件将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(OE \)输入可用于禁用器件,使总线有效隔离。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应与V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将此器件用作转换器。
此器件完全指定用于部分关断应用,使用I off < /子>。 I off 电路禁用输出,防止电源断电时损坏电流回流。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系
  • 工作电压范围为1.65 V至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 3.3 V时最大t pd 6.3 ns
  • 典型V OLP (输出接地反弹)
    &lt; 0.8 V at V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V OH < /sub> Undershoot)
    &gt; 2 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • I 关闭
  • 支持部分关断模式操作
  • 支持所有端口的混合模式信号操作(5V输入/输出电压,3.3V CC
  • 每个JESD 17的闩锁性能超过250 mA
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000-V充电设备模型(C101)
符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。
参数 与其它产品相比 收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN74LVC245A-EP
LVC
1.65
3.6
8
HiRel Enhanced Product
-40 to 85
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVC245A-EP 相关库存
