NSI1150 vs ISO1042:纳芯微新一代隔离式CAN收发器核心性能全拆解
智联微 2026-04-22 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在伺服驱动与光伏逆变器加速向SiC/GaN高频化演进的当下,功率器件开关引发的剧烈电压跳变,正成为CAN总线误码乃至锁死的隐形杀手。针对这一工业现场痛点,纳芯微正式发布新一代隔离式CAN收发器——NSI1150。该器件以150kV/μs的典型共模瞬态抗扰度,为高噪声环境下的通信链路构建硬核"防火墙",同时引脚高度兼容TI ISO1042的设计,为工业通信接口的国产化替代提供了更具成本的灵活选项。
一、核心性能拆解:vs ISO1042
NSI1150基于纳芯微第三代自研电容隔离技术打造,采用二氧化硅作为隔离介质,在单芯片内集成了两通道数字隔离器与高可靠性CAN收发器。器件完全兼容ISO11898-2国际标准,支持最高5Mbps的CAN FD数据速率,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,满足工业级宽温要求。得益于高集成度的单芯片方案,NSI1150在简化系统设计的同时,核心性能对标行业标杆TI ISO1042,部分关键指标实现行业领先。
1、共模瞬态抗扰度(CMTI):实现行业领先水平
共模瞬态抗扰度(CMTI)是衡量隔离栅两端发生极高速电压跳变时,芯片保持正常通信的能力——单位kV/μs意味着每微秒可承受数千伏的共模电压变化速率,是决定工业现场通信稳定性的关键,CMTI不足会导致接收端误判信号电平,引发数据错误乃至总线瘫痪。NSI1150的CMTI最小值为±100kV/μs,典型值高达150kV/μs,相较于行业标杆TI ISO1042(典型值±100kV/μs、最小值±85kV/μs),做到了业内领先水准。在SiC/GaN高速开关、电机驱动等强电磁干扰场景中,能为通信链路预留更大设计裕量,从芯片层面抑制共模干扰引发的误码、总线瘫痪风险。
2、总线防护与抗静电能力:兼顾鲁棒性与场景适配性
针对工业现场总线意外接触电源线、地电位差波动等常见风险,NSI1150提供与ISO1042一致的±70V的总线故障保护电压和±30V的共模电压范围。即使CANH/CANL意外短接到工业现场常见的24V或48V电源线时,芯片也不会立即损坏——这有助于减少现场维护成本、提升设备鲁棒性。
静电防护方面,NSI1150全引脚HBM ESD防护等级为±6kVCAN总线引脚HBM ESD防护为±8kV,可满足绝大多数工业场景的应用需求;ISO1042全引脚ESD防护等级与NSI1150一致,在总线引脚上提供了±16kV的HBM ESD容差,具有一定优势。不过,NSI1150通过系统级EFT与浪涌抗扰度的整体加固设计,在真实应用场景中也能提供优秀的可靠性保障。
3、隔离耐压与安规认证:多档位灵活选型,全场景安规适配
NSI1150提供多档位隔离耐压选项,通过了UL1577、VDE0884-17、CQC、CSA及TUV全套国际安规认证,与ISO1042认证体系一致,满足全球主流工业市场的准入要求:
DUB8、SOP8封装支持3kVrms隔离耐压,7kV隔离栅浪涌耐受,DUB8最小爬电距离/电气间隙6.5mm,适配基础隔离的通用工业场景;
SOW8与SOW16封装支持5kVrms隔离耐压,10kV隔离栅浪涌耐受,最小爬电距离/电气间隙8mm,适配增强型隔离的高压场景;
SOWW8封装支持7.5kVrms隔离耐压,12.8kV浪涌耐受,爬电距离15mm,适配严苛应用需求。
ISO1042则是提供固定5kVrms隔离耐压及特定增强型型号支持10kV浪涌耐受。NSI1150多档位的隔离规格使工程师可以根据具体系统的安规需求与成本约束灵活选型,避免过度设计。
NSI1150选型表
4、电源适配与时序性能:兼容主流设计
电源适配层面。NSI1150控制器侧电源VDD1支持2.5V至5.5V,可无缝对接2.5V、3.3V及5V逻辑电平的MCU;总线侧VDD2为4.5V至5.5V。TI ISO1042的VCC1下限为1.71V,可直接连接1.8V低功耗MCU,在这一维度上ISO1042适配性更广。但对于以3.3V和5V为主流逻辑电平的工业控制场景,NSI1150的电源范围已足够覆盖绝大多数需求。
时序性能上,两者均完全满足5Mbps CAN FD的时序要求:NSI1150的典型环路延迟为149ns(隐性→显性)和148ns(显性→隐性),最大延迟为210ns;ISO1042的典型延迟为122ns(隐性→显性)和152ns(显性→隐性),最大延迟分别为192ns和215ns。在实际应用系统中,两者性能差异几乎可忽略。
更值得一提的是,NSI1150的SOP8封装与TI ISO1042的SOIC8封装引脚硬件焊盘完全兼容。这意味着两者之间具备板级pin-to-pin兼容的硬件基础,降低了厂商供应链多元化的技术门槛和验证成本。
主要参数对比表
参数NSI1150ISO1042
CAN FD最高速率5Mbps5Mbps
CMTI150kV/μs100kV/μs
总线保护耐压±70V±70V
绝缘电压3k/5k/7.5kVrms固定5kVrms
隔离栅浪涌耐受7/10/12.8kV6kV(基础)/10kV(增强)
全引脚HBM ESD±6kV±6kV
电气间隙15mm(SOWW8封装)8.5mm(SOIC8封装)
最大环路延迟210ns195ns/215ns
控制器侧供电范围2.5V~5.5V1.71V~5.5V
工作温度-40℃~125℃-40℃~125℃
二、全面硬件保护机制
在保护能力上,NSI1150与ISO1042一致,内置覆盖全面的保护机制:
TXD主导超时功能:当TXD引脚因MCU软件死机或硬件故障被持续拉低时,NSI1150内部计时器(典型值2.5ms,最小值1.2ms,最大值4ms)将自动禁用发送器,将总线释放回隐性状态。这一功能防止了单节点故障“绑架”整条总线,确保其它节点的正常通信不被阻塞。
过流保护:当CANH或CANL意外短路到电源轨时,输出级的电流限制电路立即介入。短路输出电流IOS(D)在CANH=30V时被限制在-105mA,在CANL=30V时被限制在105mA。这一保护机制为系统排查故障争取了时间,避免输出驱动器因过流而永久损坏。
过温保护:芯片热关断阈值TTS典型值为170℃。当芯片结尾超过该阈值时,输出驱动器被禁用,直至温度回落且TXD恢复隐性状态后才重新使能。这一设计考虑了工业现场的高温环境,确保芯片在极端工况下不会因过热而失效。
全链路电源欠压锁定(UVLO):电源电压异常时,欠压锁定电路会及时触发保护,避免芯片在非正常供电状态下出现误动作。
未上电高阻抗总线:芯片未上电时,CANH/CANL 引脚呈高阻态,不会对总线网络产生任何干扰。
这些功能与TI ISO1042的核心保护机制完全对齐,从芯片层面构建起针对工业现场常见故障模式的防御体系,确保系统长期稳定运行。
三、应用场景
NSI1150凭借行业领先的性能表现,可广泛适配多类工业与新能源核心场景:
工业变频器与伺服驱动:在电机驱动应用中,大功率逆变器产生的高dv/dt瞬变和强电磁干扰是CAN通信的主要威胁。NSI1150凭借150kV/μs的CMTI典型值可为通信链路提供充足的抗扰保障,从源头上降低因共模干扰导致的误码和重传,保障驱动系统的实时控制精度与稳定性。
光伏逆变器与储能系统:多组串并联运行的光伏系统直流侧电压高达1500V,同时需承受户外雷击、浪涌等极端环境影响。NSI1150提供5kVrms隔离耐压和最高12.8kV浪涌耐受能力;提供宽体封装满足高爬电距离的安规要求,适用于IEC 62109等标准下的光伏逆变器与储能BMS通信设计。
通信与服务器电源:在AI服务器电源管理系统中,多模块并联架构需要实时监控电压、电流及温度状态,CAN总线承载着大量的诊断数据流。NSI1150支持5Mbps CAN FD高速通信,配合高隔离耐压与低环路延迟,可为高压电源模块与低压控制电路之间的可靠通信提供物理层支撑。
四、结语
纳芯微以成熟的自研电容隔离技术为根基,构建了包含隔离驱动、隔离采样、隔离接口、隔离电源与数字隔离器在内的全生态产品矩阵。NSI1150的推出,进一步完善了其在工业通信接口领域的产品布局,是“隔离+”理念的重要实践。
其“隔离+”理念,既通过多等级绝缘产品为系统构筑安全边界,也以核心隔离IP为基础实现全品类产品协同,深度赋能高压、高集成的工业与新能源应用场景。由此,纳芯微可为电动汽车、光储充和服务器电源等核心应用,提供从信号采样、功率驱动到通信接口的一站式、高可靠芯片解决方案。
  • 收发器
  • CAN
    CAN
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    150kV/μs CMTI,新一代隔离CAN收发器NSI1150 VS ISO1042,关键指标超越
    全新推出NSI1150隔离CAN FD
    的头像 发表于 04-22 11:57 162次阅读
    150kV/μs CMTI,<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>新一代</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>NSI1150</b> <b class='flag-5'>VS</b> <b class='flag-5'>ISO1042</b>,关键指标超越
    推出新一代隔离CAN收发器NSI1150, 支持±70V总线保护耐压和更高的通信速率
    可靠性全面升级,多封装可选, SOWW8支持15mm爬电距离,适配严苛应用 需求   2026年4月16日,上海——今日宣布推出全新工规级隔离
    的头像 发表于 04-20 14:48 5460次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>新一代</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>NSI1150</b>, 支持±70V总线保护耐压和更高的通信速率
    TCAN1042系列CAN收发器:高速与可靠的完美结合
    、航空航天等众多领域。TCAN1042系列CAN收发器作为性能卓越的产品,为CAN网络的稳定
    的头像 发表于 01-30 17:30 1086次阅读
    探秘TJA1042高速CAN收发器:设计与应用指南
    CAN收发器凭借其卓越性能,成为众多汽车应用的理想选择。本文将深入剖析TJA1042的特性、功能及应用,为电子工程师提供全面的设计参考。 文件下载: TJA
    的头像 发表于 01-28 16:50 931次阅读
    ISO1042-Q1:汽车隔离CAN收发器的卓越之选
    ISO1042-Q1:汽车隔离CAN收发器的卓越之选 在汽车电子领域,CAN(Controll
    的头像 发表于 01-22 11:15 356次阅读
    深入解析ISO1042:高性能隔离CAN收发器的卓越之选
    深入解析ISO1042:高性能隔离CAN收发器的卓越之选 在工业自动化、汽车电子等领域,可靠的通信至关重要。
    的头像 发表于 01-22 11:10 1044次阅读
    ISO1044隔离CAN FD收发器:小封装大能量
    ——ISO1044。 文件下载: iso1044.pdf 、产品概述 ISO1044B是款符合ISO
    的头像 发表于 01-21 16:50 790次阅读
    推出NSI1611系列隔离电压采样芯片
    今日宣布正式推出全新一代隔离电压采样芯片NSI1611系列。作为
    的头像 发表于 12-24 16:51 1001次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>NSI</b>1611系列<b class='flag-5'>隔离</b>电压采样芯片
    详解TCAN1042:高性能CAN收发器的卓越之选
    详解TCAN1042:高性能CAN收发器的卓越之选 在当今的电子系统中,可靠且高效的通信至关重要。CAN(Controller Area N
    的头像 发表于 12-19 15:50 557次阅读
    全面解析TCAN1042:高性能CAN收发器的理想之选
    全面解析TCAN1042:高性能CAN收发器的理想之选 作为名资深电子工程师,在硬件设计开发的过程中,常常会与各种电子元件打交道,其中
    的头像 发表于 12-19 14:25 500次阅读
    ISO1042隔离CAN收发器:特性、应用与设计要点
    ISO1042隔离CAN收发器:特性、应用与设计要点 在工业控制、汽车电子等众多领域,CAN
    的头像 发表于 12-18 10:55 646次阅读
    汽车电子新宠:ISO1042-Q1隔离CAN收发器深入剖析
    汽车电子新宠:ISO1042-Q1隔离CAN收发器深入剖析 在汽车电子的复杂世界里,控制局域
    的头像 发表于 12-18 10:50 513次阅读
    ISO1044隔离CAN FD收发器:小封装大性能
    ISO1044隔离CAN FD收发器:小封装大性能 引言 在工业控制、汽车电子等领域,
    的头像 发表于 12-17 15:50 487次阅读
    发布隔离接口NSIP93086和NSIP9042系列
    今日宣布推出集成隔离电源的隔离接口NSIP93086和NSIP9042,其中NSIP93086集成了RS485
    的头像 发表于 11-08 14:21 1439次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>发布<b class='flag-5'>隔离</b>接口NSIP93086和NSIP9042系列
    推出新一代集成隔离电源的隔离采样芯片NSI36xx系列
    宣布推出新一代集成隔离电源的隔离采样芯片NSI
    的头像 发表于 10-27 14:21 1524次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>新一代</b>集成<b class='flag-5'>隔离</b>电源的<b class='flag-5'>隔离</b>采样芯片<b class='flag-5'>NSI</b>36xx系列
