在工业自动化、智能仪表、能源物联网等多领域硬件通信场景中,RS-485/RS-422总线通信的稳定性直接决定系统整体运行效能,静电干扰、多节点适配难等痛点一直是行业亟待解决的问题。作为总线通信的核心关键器件,高可靠收发器是破解上述痛点的核心抓手。中科银河芯针对性研发的GXA3485收发器,为各场景通信稳定提供优质支撑。
一、产品定位
GXA3485是中科银河芯专为工业及多领域硬件通信场景打造的低功耗收发器。产品以高防护、高速率、多节点兼容、易设计为核心竞争力,作为RS-485/RS-422总线通信的核心器件,可直接适配各场景通信需求,为系统提供稳定、高效的通信核心支撑。
二、核心优势
硬核防护,适配复杂工业工况
GXA3485具备全方位防护能力,内置±15kV ESD静电保护,可抵御复杂工业工况干扰,无需额外防护器件;驱动器支持短路电流限制,接收器搭载故障安全设计,确保信号稳定与芯片安全,杜绝系统误动作。
高速低耗,平衡性能与能耗需求
产品支持12Mbps高速传输,适配工业实时数据交互需求,传输效率优于同类常规芯片;同时具备低功耗特性与2.7V-5V宽电压适配,兼容主流供电方案,降低研发与能耗成本。
多节点兼容,简化组网与设计流程
采用1/8单位负载设计,支持256个节点组网,适配大规模分布式通信场景;半双工架构集成驱动与接收功能,搭配SOP-8/MSOP-8/DFN-8三种封装,简化组网与电路设计,降低生产门槛。
三、核心应用场景
工业自动化:保障产线稳定运行
工业自动化场景中,针对产线联动、数据交互等核心环节的复杂工况干扰问题,GXA3485凭借高防护、多节点组网及高速传输优势,可有效抵御干扰、保障指令与数据同步,避免产线停机,提升生产连续性。
智能仪表:确保计量数据可靠
智能仪表场景下,适配水电燃气抄表、工业计量等远程数据传输需求,GXA3485宽电压、低功耗特性及故障安全设计,可保障供电适配、延长续航,确保数据不丢失、计量精准,支撑远程运维。
楼宇控制:提升智能化管控效率
楼宇控制场景中,针对多终端分布式组网需求,GXA3485多封装适配、简化布线集成的优势,可保障终端信号稳定传输,提升楼宇智能化管控效率,降低运维成本。
能源物联网:支撑能源高效管控
能源物联网场景中,适配户外监测终端的复杂环境与大规模组网需求,GXA3485高防护、高速传输及多节点适配能力,可实现能源数据实时采集上传,为能源高效调度与安全管控提供保障。
四、产品总结
作为中科银河芯依托技术积累研发的核心器件,GXA3485聚焦工业及多领域RS-485/RS-422总线通信痛点,以高防护、高速率、强适配、易设计的核心特质,为低功耗、多节点场景通信稳定提供一站式支撑,有效填补行业可靠通信解决方案需求空白。
凭借贴合行业实际需求的性能优势与适配能力,GXA3485不仅为各领域系统稳定运行筑牢根基,更以高性价比与高可靠性,成为RS-485/RS-422通信场景的优选核心器件与解决方案。
五、核心参数速览
~ 支持2.7V-5V电源供电
~ 保证12Mbps数据速率
~ 低功耗关断模式
~ -7V至+12V共模输入电压范围
~ 半双工,允许最多256个收发器连接到总线
~ 驱动器短路过流保护
~总线端口引脚ESD保护水平±15kV HBM
~ 封装信息:DFN-8 、SOP-8 、MSOP8
六、商务对接
目前,GXA3485样品已开放申请。如需获取数据手册、进行方案适配咨询或商务对接,欢迎联系中科银河芯!
收发器
10文章
3836浏览量
111439 -
总线通信
66浏览量
12252 -
中科银河芯
13浏览量
4972
原文标题:GXA3485:高防护高速 RS-485/RS-422 收发器,工业通信稳定传输优选方案
文章出处:【微信号:中科银河芯GXCAS,微信公众号:中科银河芯GXCAS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析ISL8307XE系列RS-485/RS-422收发器
ISO14xx:工业级隔离RS-485/RS-422收发器的卓越之选
探索SN65HVD09-EP:9通道RS-422/RS-485收发器的卓越性能
ISO1500 隔离式 RS-485/RS-422 收发器:设计与应用全解析
ISO14xx:高性能隔离式 RS-485/RS-422 收发器的卓越之选
Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD9491-SEP ±40 V RS-422/RS-485收发器数据手册
MAX14948 500kbps全双工RS-485/RS-422收发器,具有±30kV ESD保护技术手册
MAX14945 2.75kVRMS隔离、500kbps全双工RS-485/RS-422收发器技术手册
MAXM22510/MAXM22511完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器+电源技术手册
MAX3140 SPI/MICROWIRE兼容的UART,集成真正失效保护的RS-485/RS-422收发器技术手册
MAX3160/MAX3161/MAX3162 +3.0V至+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器技术手册
中科银河芯GXA3485高防护高速RS-485/RS-422收发器介绍
