INA129-EP 增强型产品精密低功耗仪器放大器
数据:
INA129-EP器件是一款低功耗,通用型仪表放大器,具有出色的精度。多功能3运放设计和小尺寸使该器件成为各种应用的理想选择。电流反馈输入电路即使在高增益(G = 100时为200 kHz)时也能提供宽带宽。
单个外部电阻可将任何增益设置为1到10,000。 INA129-EP提供了行业标准的增益等式; INA129-EP增益公式与AD620兼容。
INA129-EP器件经过激光调整,具有极低的失调电压,漂移和高共模抑制(G≥100时为113 dB)。它采用低至±2.25 V的电源供电,静态电流仅为750μA,非常适合电池供电系统。内部输入保护可承受高达±40 V的电压而不会损坏。
INA129-EP采用8引脚SOIC表面贴装封装,工作温度范围为-55°C至125°C 。
特性
  • 低偏移电压
  • 低输入偏置电流
  • 高CMR:95 dB(典型值)
  • 输入保护至±40 V
  • 宽电源范围:±2.25 V至±18 V
  • 低静态电流:2 mA(典型值)
  • 应用
    • 桥式放大器
    • 热电偶放大器
    • RTD传感器放大器
    • 医疗仪器
    • 数据采集
    • 支持极端温度应用:
      • 受控基线
      • 一个装配和测试现场
      • 一个制造现场
      • 可用军用(?? 55°C至+ 125°C)
        温度范围(1)
      • 延长产品生命周期
      • 扩展产品 - 变更通知
      • 产品可追溯性
(1)自定义温度范围
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA129-EP
1
4.5
36
120
100
0.5
5
8
0.7
1.3
1
10000
2
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
0.2
0.002
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA129-EP 相关库存
