TLV3011-EP 电压基准的军用增强型产品纳瓦级功耗 1.8V Sot23 比较器
数据:
TLV3011和TLV3012是低功耗,开漏输出比较器。这些器件具有未提交的片内基准电压源,静态电流为5μA(最大值),输入共模范围超出电源轨200 mV,单电源工作电压范围为1.8 V至5.5 V.集成1.242-V串联电压基准提供低100 ppm /°C(最大值)漂移,在高达10 nF容性负载下稳定,并可提供高达0.5 mA(典型值)的输出电流。
TLV3011 TLV3012采用纤巧SOT23-6封装,适用于空间保守设计。器件的额定温度范围为-55°C至125°C。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格谱系(1)
  • 低静态电流=5μA(最大值)
  • 集成电压基准= 1.242 V
  • 输入共模范围=超出轨道200 mV
  • 电压参考初始精度= 1%
  • 漏极开路逻辑兼容输出(TLV3011)
  • 推挽输出(TLV3012)
  • 低电源电压= 1.8 V至5.5 V
  • 快速响应时间= 6-μs传播延迟,具有100 mV过驱动(TLV3011:R PULLUP = 10 k
  • 微型化包装:SOT23- 6
  • 应用
    • 电池供电电平检测
    • 数据采集
    • 系统监控
    • Os cillators
    • 传感器系统
      • 烟雾探测器
      • 光传感器
      • 警报
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
Reference Voltage (V)
TLV3011-EP
1
Open Collector
1.8
5.5
6
15
0.005
0.01
In
Internal Reference
HiRel Enhanced Product
-55 to 125
SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5.7
-0.2
1.242
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV3011-EP 相关库存
相关阅读
