TL3016CPWR 带锁存功能的高速精密模拟比较器
产品型号:TL3016CPWR
产品封装:TSSOP8
产品功能: 比较器
TL3016CPWR特征
●高速响应:传播延迟最大仅 10ns,响应时间低至 7.8ns,能快速捕捉输入信号的变化并输出对应结果,适配高频信号比较场景,减少信号延迟带来的误差。
●精密稳定:输入失调电压最大仅 3mV,输入偏置电流最大 10μA,且共模抑制比达 97dB,可有效抑制共模干扰,保障在微弱信号差异下也能实现精准比较。
●适配性强:支持 5V - 10V 单电源供电,也可适配 ±2.5V - ±5V 双电源供电,兼容多种电源系统;输出端为推挽式结构,典型输出电流达 20mA,可直接驱动部分外围负载,无需额外驱动电路。
TL3016CPWR说明
TL3016CPWR 归属于线性器件中的比较器品类,是一款单通道精密模拟比较器,目前产品处于活跃生命周期状态。它凭借超短的传播延迟和稳定的直流性能,能快速且精准地完成模拟信号对比,同时通过锁存功能固定比较结果,避免信号波动干扰输出。适配 5V - 10V 单电源或 ±2.5V - ±5V 双电源供电,兼容多种电路系统,且功耗较低,最大耗散功率仅 525mW,适用于对稳定性和响应速度有要求的中低压电路场景。
TL3016CPWR应用场景
●工业控制领域:可用于自动化生产线的信号阈值检测,如压力、温度等传感器的模拟信号比较,通过锁存功能固定检测结果,保障控制指令的稳定输出;也适配电机驱动电路中的电流、电压异常监测,及时反馈故障信号。
●消费电子领域:适用于音频、视频设备中的信号幅度比较,比如在音响设备中监测音频信号峰值,实现过载保护;还可用于充电宝、适配器等电源设备的电压监测,确保输出电压稳定在设定范围。
●仪器仪表领域:在万用表、示波器等测试仪器中,用于模拟信号与基准信号的快速比对,助力仪器快速输出测量数据,提升测量效率与精度;同时也可用于信号发生器的波形整形电路,优化输出信号质量。
德州仪器
123文章
1844浏览量
144534 -
比较器
14文章
1886浏览量
111404
TL3016高速比较器不能输出负电,如何使这个比较器可以双极性输出?
请问有什么比较好的办法使用模拟比较器tl3016c吗?
如何将FPGA连接到比较器的锁存信号?
TL3016 超快低功耗精密比较器
