需求:由于目前产品对于电源上电与掉电时序要求较高,在产品运行过程中,如果突然掉电,没有及时关闭运行的产品。会导致损坏产品内部的器件。因此电路上需要对掉电进行检测,然后再控制器上关闭产品的运行。这样就能保证产品能够稳定的运行。
供电电路
产品通过 P2 接口 引入24V电压到控制板中,控制板通过 TPS5430DDA 芯片将电压进行转换为15V,5V等电压供给各个器件正常工作。
以上是电压检测电路,直接通过一个比较器来实现。
注意:这里的电阻选择有问题,比较器4脚的电压是通过 R226 和R225 的分压。如果按照图中所示,则4脚的电压为V = 24 * 4.7/(4.7+10) = 7.67V 超过了比较器3.3V的供电轨电压。这样比较器是不会正常工作的。所以在测试的时候回发现比较之后的电压一只在跳变。
这里我们选择电压下降到18V时,比较器电压进行跳变,比较器3脚的电压保持2.5V不变,正常情况下,4脚的电压需要超过2.5V。这里我们选择3V。也就是需要将24V分压到3V。所以需要将 R226 修改为 35K。
当电压下贱到20V时,比较电压进行跳变,FPGA 接收到电压跳变后,关闭产品的运行。
这里需要注意:输入电压的改变不会导致输出电压变化,查看 TPS5430DDA 手册可知:输入电压的允许范围是:5.5V 到 36V 。也就是输入电压没有下降到 5.5V 芯片还能正常工作,比较电路还是有效的。
电压检测电路
2文章
6浏览量
11931 -
供电电路
1文章
68浏览量
15408 -
比较器
14文章
1936浏览量
112098
原文标题:一种电源突然掉电的检测方式
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
单片机掉电检测与数据掉电保存的实现
单片机掉电检测与保存
超低成本隔离交流电压检测+掉电检测二合一电路
基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试
一种简单的电源掉电检测电路设计
