TLC3702由两个独立的微功率电压比较器组成,设计采用单电源供电,兼容现代HCMOS逻辑系统。它们在功能上与LM339类似,但在相似的响应时间内使用功率的二十分之一。推挽式CMOS输出级直接驱动容性负载,无需耗电的上拉电阻,即可实现规定的响应时间。消除上拉电阻不仅可以降低功耗,还可以节省电路板空间和元件成本。输出级也完全兼容TTL要求。
德州仪器LinCMOS ??该工艺为标准CMOS工艺提供卓越的模拟性能。除了低功耗的标准CMOS优势而不牺牲速度,高输入阻抗和低偏置电流,LinCMOS ??该工艺提供极其稳定的输入失调电压和大差分输入电压。这种特性使得构建可靠的CMOS比较器成为可能。
符合JEDEC和行业标准的组件认证,确保在扩展温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
LinCMOS是德州仪器公司的商标。
| Number of Channels (#) |
| Output Type |
| Vs (Min) (V) |
| Vs (Max) (V) |
| Propagation Delay Time (uS) |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Max) (mA) |
| Input Bias Current (+/-) (Max) (nA) |
| Rail-to-Rail |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| VICR (Max) (V) |
| VICR (Min) (V) |
| TLC3702-EP | TLC3702 | TLC3702-Q1 | TLC3704 | TLC3704-Q1 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| No | No | No | No | No |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HiRel Enhanced Product | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive |
| -55 to 125 | -40 to 85 -55 to 125 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 85 -55 to 125 0 to 70 | -40 to 125 |
| SOIC | PDIP SO SOIC TSSOP | SOIC TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP | SOIC |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
