CD4055B和CD4056B类型是单位数BCD至7段解码器/驱动器电路,可在芯片上提供电平转换功能。此功能允许BCD输入信号摆幅(V DD 至V SS )与7段输出信号摆幅(V DD 到V EE )。例如,BCD输入信号(V DD 至V SS )可能小至0至-3 V,而输出显示驱动信号摆幅( V DD 到V EE )可能与0到-15 V一样大。如果V DD 到V EE 超过15 V,V DD 至V SS 应至少为4V(0至-4V)。 7段输出由DISPLAY-FREQUENCY(DF)输入控制,该输入使选定的段输出为低,高或方波输出(用于液晶显示器)。当DF输入为低电平时,BCD输入选择时输出段将为高电平。当DF输入为高电平时,BCD输入选择时输出段将为低电平。当DF输入处存在方波时,所选的段将具有与DF输入相位相差180°的方波输出。那些未被选择的段将具有与输入同相的方波输出。液晶显示器的DF方波重复率通常为30Hz(远高于闪烁率)至200Hz(远低于液晶频率响应的上限)。 CD4055B提供电平转换的高幅度DF输出,这是驱动液晶显示器中的公共电极所必需的。 CD4056B在BCD输入端提供选通锁存功能。 CD4055B和CD4056B上所有输入组合的解码提供0到9以及L,P,H,A, - 和空白位置的显示。
CD4054B提供类似于CD4055B的电平转换和CD4056B独立选通锁存器,以及4条信号线上的通用DF控制。 CD4054B旨在为小数点,冒号,极性和类似显示行提供与CD4055B和CD4056B 7段解码器类型的驱动信号兼容性。通过将相应的输入和选通线分别连接到低电平和高电平并将方波应用于DF IN ,可以从任何CD4054B输出线获得电平移位的高幅度DF输出。 CD4054B还可用于逻辑电平“上变频”或“下变频”。例如,+5到0 V的输入信号摆幅(V DD 到V SS )可以转换为输出信号摆幅(V DD 到V EE )+5到-5 V.所有三种类型的电平转换功能允许使用不同的输入和输出信号摆幅。输入从低电平V SS 摆动到高电平V DD ,同时输出从低电平V EE 摆动到相同的高水平的V DD 。因此,输入和输出摆动可以在3到18V的范围内彼此独立地选择。当不需要电平转换功能时,V SS 可以连接到V EE 。
对于CD4054B和CD4056B,数据从输入传输到通过在选通输入端放置一个高电压电平来输出。选通输入端的低电压锁存数据输入,相应的输出段在选通脉冲为低电平时保持选择(或未选中)。
每当需要电平转换功能时,CD4055B可以是用于驱动液晶显示器(图16和图20)。但是,CD4056B必须与CD4054B一起使用才能提供通用DF输出(图19)。在图18的设置中可以使用在负端延伸电压摆动的能力(该电压不能在正端延伸)。图17适用于所有三种类型。
CD4054B-,CD4055B-和CD4056B-系列型号采用16引脚双列直插塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀)和16引脚薄缩小外形封装(PW和PWR后缀)。 CD4054B和CD4056B系列也采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(后缀为F3A)。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| Input Type |
| Output Type |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| CD4054B-MIL |
| CD4000 |
| 3 |
| 18 |
| 4 |
| 10 |
| CMOS |
| CMOS |
| No |
| Military |
| -55 to 125 |
| CDIP |
| 无样片 |
