SN54ABT16373A 具有三态输出的 16 位透明 D 类锁存器
数据:
'ABT16373A是16位透明D型锁存器,具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它们特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
这些器件可用作两个8位锁存器或一个16位锁存器。当锁存使能(LE)输入为高电平时,Q输出跟随数据(D)输入。当LE变为低电平时,Q输出锁存在D输入端设置的电平。
缓冲输出使能(OE \)输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE \不会影响锁存器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
当V CC 介于0和2.1 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保2.1 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
SN54ABT16373A的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABT16373A的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 德州仪器 Widebus TM 系列的成员
  • 最新技术 EPIC - II B TM BiCMOS设计显着降低功耗
  • 每个JEDEC标准JESD-17的闩锁性能超过500 mA
  • 典型V OLP (输出接地反弹)< 0.8 V V CC = 5 V,T = 25°
  • 上电和掉电期间的高阻抗状态
  • 分布式V CC 和GND引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 高驱动输出(-32-mA I OH ,64-mA I OL
  • 封装选项包括塑料300-mil收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装和380-mil精细间距陶瓷扁平(WD)封装,使用25密耳的中心到中心间距
Widebus和EPIC-IIB是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54ABT16373A SN74ABT16373A
ABT     ABT
4.5     4.5
5.5     5.5
16     16
150     150
89     85
6.3     6.3
TTL     TTL
Yes     Yes
64     64
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
CFP     SSOP
TSSOP
See datasheet (CFP)     48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54ABT16373A 相关库存
