SN54HC373 具有三态输出的八路 D 类透明锁存器
数据:
这些8位锁存器具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它们特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
?? HC373器件的8个锁存器是透明D型锁存器。锁存使能(LE)输入为高电平时,Q输出跟随数据(D)输入。当LE变为低电平时,Q输出锁存在D输入设置的电平。
输出使能(OE)\输入将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动器提供了在没有接口或上拉组件的情况下驱动总线的能力。
OE \不会影响锁存器的内部操作。输出关闭时,可以保留旧数据或输入新数据。
特性
  • 2 V至6 V的宽工作电压范围
  • 高电流三态真输出可驱动至15 LSTTL负载
  • 低功耗,80-μA最大I CC
  • 典型t pd = 13 ns
  • ±6-mA输出驱动,5 V
  • 低输入电流,最大1μA
  • 单个封装中的八个高电流锁存器
  • 完全并行访问加载
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54HC373 SN74HC373
HC     HC
2     2
6     6
8     8
28     28
0.08     0.08
32     32
CMOS     CMOS
Yes     Yes
7.8     7.8
CMOS     CMOS
Military     Catalog
-55 to 125     -40 to 85
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SO
SOIC
SSOP
TSSOP
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (PDIP)
20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN54HC373 相关库存
