CY74FCT257T 具有三态输出的四路 2 选 1 数据选择器/多路复用器
数据:
CY74FCT257T具有四个相同的双输入多路复用器,可在公共数据选择(S)输入的控制下从两个源中选择四位数据。当S为低时,选择I 0 输入,当S为高时,选择I 1 输入。输出数据是非反转的。
CY74FCT257T是四极双位开关的逻辑实现,其中开关的位置由S处的逻辑电平决定。当输出时输出处于高阻态-enable(OE \)输入很高。
除一个设备外,所有设备必须处于高阻态,以避免在输出连接在一起时电流超过最大额定值。当三态设备的输出连接在一起时,OE \输入必须确保没有重叠。
使用I off 为部分断电应用完全指定此设备。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 功能,引脚分配和驱动器与FCT和F逻辑兼容
  • 减少V OH (通常= 3.3 V)等效FCT功能的版本
  • 显着改善噪声特性的边沿速率控制电路
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 匹配上升和下降时间
  • 完全兼容TTL输入和输出逻辑电平
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000- V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 64-mA输出灌电流
    32-mA输出电流
  • 三态输出
< /small>
参数 与其它产品相比 编码器和解码器
Function
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Channels (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Configuration
Type
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Bits (#)
Digital input leakage (Max) (uA)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
CY74FCT257AT CY74FCT257CT CY74FCT257T
    Encoder
Multiplexer
FCT     FCT     FCT
4.75     4.75     4.75
5.25     5.25     5.25
4     4     4
5     5     5
70     70     70
0.2     0.2     0.2
5     4.3     7
2:1     2:1     2:1
    3-State Output
64     64     64
-32     -32     -32
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SSOP
SOIC     SSOP
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)     16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)
2     2
5     5     5
0.75     0.75     0.75
2     2     2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CY74FCT257T 相关库存
