在嵌入式运动控制领域,BLDC 电机、云台伺服系统、散热风机、扫地机器人 LDS 旋转机构等设备,均依赖高精度转子位置采样完成闭环调速与姿态控制。位置检测器件的磁场解析精度、功耗等级、环境适应性、安装公差裕量以及电磁抗扰能力,是决定系统控制稳定性、续航指标、机械寿命与量产良率的核心硬件要素。
传统光电编码器依靠光栅光路进行信号采集,原生存在工况适应性缺陷:粉尘、油污易遮挡光路造成采样失真、数据跳变;内部光学组件抗振性能较差,长期振动易引发器件偏移失效;红外光源持续工作带来较高功耗损耗,无法满足电池供电设备低功耗设计需求;且对安装同轴度、气隙间距约束严格,装配难度大、结构冗余多,难以适配小型化嵌入式硬件设计。深圳市满度科技为昆泰芯官方授权代理商,推出 KTH5701AQ3QNS 三轴全方位霍尔芯片,基于空间三维磁场矢量检测原理实现非接触绝对角度检测,从传感原理层面替代传统光学编码器,为各类小型运动控制平台提供高可靠硬件检测方案。
芯片架构与核心技术指标
KTH5701AQ3QNS 集成 X/Y/Z 三轴霍尔感应单元,内置高速运算解算模块,可完成全域磁场采集与 360° 全周角度解算,无检测盲区。环境鲁棒性优异摒弃光学检测链路,依靠磁场感应实现位置检测,不受粉尘、油污、机械振动干扰,无需额外密封防护结构,在复杂工况下依旧保持稳定的角度数据输出,提升系统长期运行可靠性。
精细化功耗管理系统芯片内置多档位功耗切换机制,覆盖正常采样、休眠、唤醒运行模式,深度休眠静态电流仅2.4μA,采样频率支持软件自定义配置,在保障解析精度不变的前提下,最大限度降低系统静态功耗,适配低压电池供电嵌入式系统。
宽泛机械安装适配性对转子偏心误差、轴向气隙波动具备高容忍度,有效放宽机械装配公差要求;采用QFN3×3-16L小型封装,可适配狭小机身空间布局,简化外围结构设计,提高流水线量产装配效率。
高抗扰数字通信输出内置多级噪声滤波电路,支持I2C、SPI 双通信协议,能够有效抑制电机换向、功率器件开关产生的电磁干扰,输出角度数据平稳精准,满足高精度闭环控制算法需求,避免信号抖动造成的控制偏差。
工程应用适配范围
- 微型电机与云台伺服:提供转子实时位置反馈,支撑矢量闭环控制,非接触检测无机械磨损,低功耗特性适配便携嵌入式供电系统;
- 散热风机:实现转速精准采样与闭环调速,耐尘抗振特性适配设备不间断长时间运行;
- 扫地机器人 LDS 模组:高速角度解算性能满足雷达旋转机构闭环控制需求,保障室内扫描定位精度,适配家居复杂环境长效运行。
供应链与底层开发支持
依托原厂授权代理资质,满度科技保障 KTH5701AQ3QNS 原装芯片稳定现货供应,交期可控,满足批量量产供货需求。芯片外设精简通用,可无缝对接各类主流 MCU 主控;原厂配套完整驱动固件、PCB 参考设计、磁场校准工具及应用手册,降低二次开发门槛,缩短项目调试与验证周期。同时提供电路拓扑优化、参数调试、故障排查等专业技术支持,保障方案完整落地。
综上,KTH5701AQ3QNS 以三轴磁场传感架构、超低功耗设计、宽泛装配公差、强 EMC 抗干扰能力,全面解决传统光电编码器在环境耐受、功耗控制、装配工艺上的固有短板,是小型运动控制系统位置检测国产化替代的优选器件。
嵌入式
5209文章
20625浏览量
336763 -
编码器
45文章
4009浏览量
143307 -
霍尔位置传感器
4浏览量
3372
霍尔式凸轮轴位置传感器的识别与检测
霍尔效应旋转位置传感器及其应用
离轴安装:昆泰芯KTH5701/3D霍尔芯片,让你的创意自由驰骋!
国产昆泰芯KTH5701 系列低功耗、高精度 3D 霍尔传感器
无缝兼容 MLX90393!昆泰芯 KTH5701AQ3 实现高效国产替代
告别摇杆漂移 昆泰芯KTH5701AQ3QNS三轴霍尔传感器 重构智能交互操控体验
KTH5701AQ3QNS 三轴霍尔位置传感器 技术详解
