TS5A4597 单通道 8Ω SPST 模拟开关
数据:
TS5A4597是一款单刀单掷(SPST)模拟开关,设计工作电压为2 V至5.5 V.该器件可同时处理数字和模拟信号以及高达V + 的信号可以向任一方向传输。
特性
  • 低导通电阻(8
  • ON-State Resistance Flatness(1.5
  • 控制输入为5.5 V容差
  • 低电荷注入(最高5 pC)
  • 450 MHz -3 dB带宽,25°C
  • 低总谐波失真(THD)(0.04%)
  • 2 V至5.5 V单电源供电
  • 指定为5V和3.3 V节点
  • -85-dB OFF 1 MHz隔离
  • 闩锁性能超过JESD 78 100 mA,Class II
  • 0.5-nA最大漏电泄漏
  • 根据JESD测试的ESD性能22
    • 2000-V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000-V充电设备模型(C101
  • 兼容TTL /CMOS逻辑
  • 应用
    • 采样保持电路
    • 电池 - 动力设备(手机,PDA)
    • 音频和视频信号路由
    • Com通信电路
    • PCMCIA卡
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
Power Supply Type
Vss (Min) (V)
Vss (Max) (V)
Vdd (Min) (V)
Vdd (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Bandwidth (MHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Supply Range (Max)
Ron (Max) (Ohms)
Input/Output Continuous Current (Max) (mA)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
OFF-state leakage current (Max) (µA)
ON-state leakage current (Max) (µA)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
ESD Charged Device Model (kV)
ESD HBM (kV)
VIL (Max) (V)
VIH (Min) (V)
TS5A4597
1:1 SPST
1
Single
N/A
N/A
2.7
5.5
5
450
Catalog
-40 to 85
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
SC70
SOT-23
5.5
50
0.005
0.01
13
6.5
1
2
0.8
2
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS5A4597 相关库存
