电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>什么原因导致微型减速电动机发热?顺力电机
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
变频电动机的特点
的特点是通过改变电源频率实现无级调速。传统电动机的转速与电源频率固定绑定(如50Hz对应1500r/min),而变频电机在变频器的配合下,可在5Hz-100Hz甚至更宽范围内连续调节转速。这种特性使其在风机、水泵等需要流量调节的场景中,
2026-01-02 07:41:0217
中车永济电机公司1200kW永磁同步电动机能效等级达到1级
近日,中车永济电机公司为石油钻机用钻井泵自主研发的1200kW永磁同步电动机,经中国质量认证中心严格审核,成功通过节能产品认证,能效等级达到1级。
2025-12-25 09:10:54286
三相异步电动机常见知识问答
三相异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其结构简单、运行可靠的特点使其占据电动机市场70%以上的份额。本文将围绕用户常见疑问,结合工作原理、选型维护及故障处理等核心问题展开系统解答。 一
2025-12-17 07:40:51343
单相电动机带电问题
现象,不仅会影响设备正常运行,还可能对人身安全构成威胁。本文将从单相电动机的基本原理、带电问题的常见原因、检测方法以及解决方案等方面展开详细分析,帮助读者全面了解并有效应对这一问题。 一、单相电动机的基本原理
2025-11-26 07:36:24374
南柯电子|电动机EMC整改:助力干扰抑制到系统防护的全方位突破
2025-11-24 10:19:17288
交流异步电动机的制动
要点,并结合实际案例探讨如何根据工况需求选择最优制动方案。 一、电气制动方式的技术解析 1. 再生制动(回馈制动)   当电机转速超过同步转速时(如起重机下放重物、电车下坡),转差率变为负值,电动机转变为发电机状态。
2025-11-23 07:34:55285
电动机运行中跳闸处理方法
电动机在运行过程中突然跳闸是工业生产和日常生活中常见的故障现象,若不及时正确处理,可能导致设备损坏或生产中断。本文将系统分析电动机跳闸的常见原因及对应的处理方法,帮助技术人员快速定位问题并采取有效
2025-11-20 15:36:44769
派克Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
。 Parker防爆伺服电机拥有强大的防爆外壳 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理,当内部爆炸时,产生的火通过电动机壳体所有接合面的间隙时,
2025-11-20 13:36:27265
电动机与发电机的结构组成及工作原理
在上一期的内容中,我们聊到了电动机(Motor)与发电机(Generator)——它们在混合动力(HEV)与纯电动(BEV)车辆中扮演着不同的角色。
2025-11-17 11:29:342188
电动机与发电机如何在行驶与发电之间切换
在一辆电动车的深处,隐藏着让整车跃动的“心脏”——电动机(Motor)与发电机(Generator),它们是驱动车辆前行、能量流转的核心,也被统称为MG(Motor Generator)
2025-11-13 09:12:392272
电机TYP系列永磁变频电动机荣获一级节能认证
在科技迅猛发展的当下,伴随工业自动化与数字化转型进程的加速,节能与高效已然成为全球工业领域的核心诉求。9月1日,本公司的TYP系列永磁变频电动机成功换版至最新的GB30253-2024标准,并顺利
2025-11-10 10:59:58800
电动机常见故障的分析和处理
电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障类型、原因
2025-11-05 07:34:27850
南柯电子|电动机EMC整改:从30dB超标到合规的完整方案
2025-11-03 09:53:12415
直流电机的基本工作原理与结构
直流电机的基本工作原理与结构 1.1直流电机的基本工作原理与结构 1.1.1直流电机的基本工作原理 直流电机分为直流电动机和直流发电机两大类,其工作原理可通过直流电机的简化模型进行说明。 1.
2025-10-28 05:25:39
电动机常出故障的原因及如何预防
常见故障的原因,并提供实用的预防措施,帮助用户延长电机寿命,保障设备稳定运行。 一、电动机常见故障原因分析 1. 绕组故障 绕组是电动机的核心部件,其故障约占电机总故障的30%以上。常见问题包括: ● 绝缘老化:长期高温
2025-09-13 07:32:38704
1 分钟了解:安科瑞 ARD3 如何解决电机过载、漏电、堵转难题
过大引发过载,易造成绕组烧毁。 供电出现缺相、错相,导致电动机单相运行损坏。 电机或线路短路,可能引发电气火灾等安全事故。 机械卡阻导致电机堵转,瞬间大电流易损坏设备。 电机绝缘损坏产生漏电,存在人员触电隐患。 二、安科瑞 ARD
2025-09-03 10:50:07353
【节能学院】传统到智能:安科瑞 ARD2F 智能电动机保护器以防爆认证 + 联动监控守护工业电机
一.背景和价值在现代工业生产体系中,电动机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关乎生产线的连续运转与作业安全。据统计,工业领域约70%的电力消耗源于电动机系统,而因电机故障引发的非计划停机,每年给
2025-08-02 08:04:42539
无刷直流电动机电流连续控制方法研究与实现
摘 要:为抑制无刷直流电动机换相期间电流的上升速度和下降速度不一致而造成的转矩脉动,探索采用三相电流连续控制方式抑制无刷直流电动机转矩脉动的方法。与传统方波相电流控制方式相比较,采用三三导通方式
2025-08-01 12:27:43
三相异步电动机匝间短路的检测方法
三相异步电动机作为工业生产中最常见的动力设备之一,其运行稳定性直接影响生产效率和设备安全。其中,匝间短路是电机绕组故障的主要形式之一,约占电机故障总数的30%以上。这种故障初期症状隐蔽,但若未及
2025-07-31 18:15:241683
基于电感法无刷直流电动机的起动分析
无刷直流电动机(以下简称无刷电机)正朝着无位置传感器控制方问发展。目前无位置传感器无刷电机使用较多的是反电动势法。反电动势法的主要问题是电机起动瞬间转速为零,反电动势也为零,因此难以通过反电动势获得
2025-07-28 15:02:55
电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下转矩和速度的要求
2025-07-24 11:51:31
BUCK变换器在高速双凸极电动机调速系统的研究
摘 要:首先分析了传统PWM调制方式下,高速双凸极电动机在换相区和非换相区的工作模态,指出了传统PWM调制方法会出现电流上升过快,存在较大的电流纹波和转矩脉动,从而影响电机的运行特性。为此提出了在三
2025-07-22 17:15:39
一文了解微型电机及其特点
全称微型电动机,在尺寸上小于160mm,电压1~24V的电机。微电机广泛应用于控制系统和传动机械负载中,实现机电信号或能量的检测、解析运算、放大及执行转换功能,微电机分类繁多,大致可分为微型直流电动机、步进电机、直线电机
2025-07-17 08:46:58905
稀土永磁同步电机对绞车驱动的应用与控制
2电机技术分析稀土永磁同步电机的转子是由永磁环经过多级充磁后制成,定子是由带齿的磁极加上集中绕组构成。而稀土永磁材料具有很高的磁能级,其剩磁也特别高,从而可缩小电动机的体积,提高工效。下面分析稀土
2025-07-15 14:40:50
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
研究表明,与一般电机相比,稀土永磁同步电动机的平均节电率可达 10%以上,专用稀土永磁电动机的节电率高达 15%~20%。但是,由于该类型电动机采用稀土永磁材料励磁,永磁材料的特性决定了永磁
2025-07-15 14:35:06
无刷直流电机电动转辙机中的应用
1.使用无刷直流电机的必要性 目前,现场大量使用的 ZD6 系列电动转辙机,采用普通直流串激电动机作为动力源,具有运行效率高和调速性能好等优点。但传统的直流电动机均采用电刷,以机械方法进行换相,其
2025-07-08 18:47:09
关于电动机“相间短路”与“对地短路”的问题
、检测方法及预防措施,结合工程实践案例,为技术人员提供系统性解决方案。 一、相间短路:绕组绝缘失效的典型表现 相间短路是指电动机定子绕组中不同相导线间的绝缘损坏导致的直接导通现象。此类故障约占电机电气故障的3
2025-07-01 11:08:283013
无刷无环起动器在梅钢翻车机电机改造中的应用
电动机的运转性能变得更加稳定。(3)电动机转子线在转子轴上直接与“起动器\"相连接,构成回路,既不发热又没有额外的线路损耗,因此可使转子回路始终处于最佳的起动和运行状态。 (4)无刷无环起动器
2025-06-25 13:14:13
电机烧坏原因及处理
电流基本保持平衡。如果电动机缺相运行(即三相绕组中任一相断开),会导致电动机振动变大,出现异常声音,转速下降,电流增加,电机温升急剧升高,从而烧坏电动机。 ● 缺相的原因可能包括控制回路的热继电器或磁力启动器的触头由于温度高而
2025-06-22 22:24:064840
电动机空载电流平衡,但数值大的原因及修复
的核心原因 1. 磁路设计异常 电动机定转子间的气隙若因制造误差或装配不当超出标准值(通常小型电机气隙应控制在0.25-0.35mm),会导致磁阻增大。根据磁路欧姆定律,为维持相同磁通量,励磁电流需相应增加。某纺织厂案例显示,当
2025-06-21 16:55:111382
同步电机步进运动性能分析
摘要:针对常用的步进电机在结构上保留组合电磁铁的特征,导致电动机的容量小,输出功率小,效率低,不能满足人们对大功率步进电动机的需求。为此提出将步进电动机的设计思想从组合电磁铁提高为旋转磁场,并通过
2025-06-20 17:38:59
高压电动机常见故障及应对措施
、成因及应对措施,并结合实际案例提供维护建议。 一、绕组故障:绝缘老化的预防与处理 绕组故障在高压电动机故障中占比高达30%-40%,主要表现为绝缘老化、匝间短路和接地故障。某化工厂355kW高压电机曾因绝缘劣化导致相间短路,
2025-06-12 07:42:201362
万利达电动机保护器接ModbusRTU转profibusDP网关与300PLC通讯
万利达电动机保护器作为电机保护领域的关键设备,广泛应用于各类工业现场,以确保电机的安全运行和延长其使用寿命。在现代自动化控制系统中,ModbusRTU转ProfibusDP网关扮演了桥梁的角色,它能
2025-06-08 14:17:391396
什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
电动机的静止部分,它固定在外壳上。 ● 结构:定子主要由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。绕组则通电后产生旋转磁场(在交流电机中)或固定磁场(在直流电机中)。 2. 转子: ● 定义:转子是电动机的旋转部
2025-06-07 17:35:1210590
控制电机与特种电机
的100多年来,磁阻电机的效率,功率因数和功率密度都很低,长期以来只能用作微型电动机,而磁阻电机与电力电子器件相结合构成的开关磁阻电机,其功率密度与普通异步电机相近,可在很宽的运行范围内保持高效率
2025-06-06 14:07:12
化工厂电动机保护升级记:当Profinet遇上DeviceNet网关
最近我们生产部遇到个有趣的技术挑战——车间里那几十台低压电动机总是"闹脾气",堵转、过载故障频发,但传统保护系统反应总慢半拍。维修班长老王叼着螺丝刀吐槽:"这些马达比我家孩子还难哄!"于是我们决定
2025-05-26 18:50:43261
安科瑞ARD2系列智能电动机保护器说明书
ARD2 系列智能电动机保护器是安科瑞电气专为中低压电动机设计的多功能保护设备,支持对电动机运行过程中的过载、断相、接地 / 漏电、堵转、阻塞等多种故障进行实时监测与保护,适用于煤矿、石化、电力
2025-05-20 16:58:023
PMC-550M-S2低压电动机保护控制器
PMC-550M-S2低压电动机保护控制器PMC-550M-S2低压电动机保护控制器具有丰富的保护和控制功能,为适应更小的配电柜,对尺寸进行了升级,48×96 的小巧尺寸,安装更加灵活。配置
2025-05-15 10:57:45
PMC-550J-S低压电动机保护控制器
PMC-550J-S低压电动机保护控制器PMC-550J-S 低压电动机保护控制器融合先进的网络通信技术,与接触器、软起动器、断路器等配合,为低压交流电动机回路提供了一整套集控制、保护、测量、计量
2025-05-15 10:44:54
PMC-550A低压电动机保护控制器
PMC-550A低压电动机保护控制器PMC-550A 对低压电动机运行状况进行全面的运行监视、设备管理维护和故障诊断分析, 支持Modbus 、Profibus-DP 、DeviceNet 通信规约
2025-05-15 10:43:33
PMC-550D-S低压电动机保护控制器
PMC-550D-S低压电动机保护控制器PMC-550D-S 低压电动机保护控制器具有丰富的电动机保护功能和起动控制功能,是智能化MCC( 电动机控制中心)的理想选择。融合先进的网络通信技术
2025-05-15 10:42:16
PMC-550D低压电动机保护控制器
PMC-550D低压电动机保护控制器PMC-550D 低压电动机保护控制器具有丰富的电动机保护功能和起动控制功能,是智能化MCC( 电动机控制中心)的理想选择。同时可扩展温度监测模块与绝缘监测模块
2025-05-15 10:37:43
电机与电力拖动基础1
成功。1831年,英国科学家法拉第发现了电磁感应现象,提出了电磁感应定律,这便为随后的电机和无线电发明提供了理论依据。1834年,德国人亚哥比制成了第一台可供实用的直流电动机。人们将亚哥比的直流电动机用于
2025-05-14 16:46:37
PMC-751M电动机保护测控装置
PMC-751M电动机保护测控装置PMC-751M电动机保护测控装置是CET自主开发的智能型微机保护测控一体化装置,具有丰富全面的保护功能,可用于需要差动保护功能的电动机间隔。PMC-751M适用于
2025-05-14 15:12:25
电机绕组结构及故障分析
。直流电动机除了电枢绕组和励磁绕组外,为了改善换向,大都装有换向极绕组和补偿绕组;同步电机,威力防止震荡和改善某些性能,或因启动需要,一般装有阻尼绕组,但对于小型电机,这些绕组往往可以省略。 类型
2025-05-14 14:50:13
如何减少步进电机发热
步进电机发热问题是一个需要关注的重要方面,发热不仅影响电机的效率,还可能对电机的寿命和性能产生负面影响。为了减少步进电机发热,可以从以下几个方面着手。 1. 选择合适的电机: ● 在选型时,尽量
2025-05-11 17:51:50834
电机学19
电机. 在农业生产方面,电力排灌设备、打谷机、碾米机、油机、饲料粉碎机等都由电动机拖动. 在国防、文教、医疗及日常生活中,也广泛应用各种小功率电机微型电机.随着国民经济的发展,工业生产自动化水平
2025-05-10 19:28:14
安科瑞电动机保护:全方位守护电机安全与高效运行
在现代工业生产和电机应用场景中,电动机的稳定运行关乎生产效率与安全。安科瑞推出系列电动机保护器,旨在解决电机运行安全隐患,提升安全性与工作效率。18721098782*安科瑞 多样产品适配不同需求
2025-05-07 11:10:13562
电动机监测装置(轴承温度振动保护)
电动机
jf_68343993发布于 2025-05-06 16:47:45
电机瞬态过程分析的MATLAB建模与仿真
时均可引起电机的瞬态过程。例如,变压器的空载合闸、电动机的启动、制动、调速,发电机的励磁调节,电机正常运行时的负载改变以及突然不正常运行等。电机的瞬态过程一般来说持续时间很短,但在不利的情况下,可能导致
2025-04-29 16:29:33
直流电动机的电磁转矩和电枢电流由什么决定?
度展开分析。 一、电磁转矩的物理本质与决定因素 电磁转矩的产生源于电动机内部磁场与载流导体的相互作用。根据安培定律和毕奥-萨伐尔定律,当电枢绕组通入电流时,载流导体在磁场中受到洛伦兹力作用,形成切向力矩。其数学
2025-04-28 17:36:042771
变频器如何选择变频调速系统的电动机
在选择与变频器配合使用的变频调速系统电动机时,需要考虑以下关键因素: 一、了解电动机类型 交流电动机主要分为异步电动机和同步电动机,它们的调速方式和控制策略有所不同。异步电动机通常使用变频器来改变其
2025-04-28 17:22:351064
为什么直流力矩电动机转矩大、转速低?
直流力矩电动机是一种特殊设计的直流电机,其核心特点在于能够提供大转矩而保持较低的转速。这种特性使其在需要精确控制和高扭矩输出的场合(如机器人关节、航空航天设备、医疗仪器等)中具有不可替代的优势。要
2025-04-28 17:18:53949
电机软启动器无故障报警停机原因分析与控制系统改造
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新型电机控制装置,国外称为 Sof Staner,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接人电源和电动机定子之间,这种电路如
2025-04-27 19:29:54
直流力矩电动机性能特点详解
直流力矩电动机是力矩电动机的一种,它以直流电作为电源,具有一系列独特的性能特点。以下是对直流力矩电动机性能特点的详细解析: 一、机械特性与调速性能 1. 软的机械特性:直流力矩电动机具有软的机械特性
2025-04-25 16:34:15985
电机软启动器常见5大故障
电机软启动器在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是常见的五大故障及其可能的原因和解决方法: 一、电动机无法启动 可能原因: 1. 六只可控硅中某一只触发不可靠或不导通,导致一相电路通过半波直流,对电动机产生制动
2025-04-23 17:26:352031
电机控制专用集成电路PDF版
本书共13章。第1章绪论,介绍国内外电机控制专用集成电路发展情况,电机控制和运动控制、智能功率集成电路概况,典型闭环控制系统可以集成的部分和要求。第2~7章,分别叙述直流电动机、无刷直流电动机、步进
2025-04-22 17:02:31
异步电动机如何实现节能降耗
,这类电动机的损耗可减少20%~30%,效率提升2%~7%。因此,用高效电动机替代旧式电动机是势在必行的选择。 二、合理选择电动机容量 不恰当的电机容量选择会导致电能浪费。因此,选用合适的电动机,并提高其功率因数和负载率,是减少功
2025-04-20 17:55:14877
电机控制方式在水泥厂应用的探讨
的起动方式无特殊要求。鼠笼型电动机当不符合全压起动条件时,可采用软起动装置,也可采用其他起动方式;有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机
2025-04-14 21:30:47
电机及电力拖动习题解答与学习指导
内容包括直流电机、变压器、交流感应电动机、同步电机、控制电机(伺服电动机、测速发电机、自整角机、旋转变压器、步进电动机)的基本原理及其电力拖动问题。为了帮助读者较熟练地掌握电机及电力拖动有关知识
2025-04-08 16:25:53
电机及电力拖动基础
”和“工厂电气控制设备\"等专业课的先导课程。 “电机及电力拖动基础”课程的任务是使学生掌握各种电机和变压器的基本结构、工作原理和主要特性,并掌捱各种电动机起动、调速、制动和反转的各种
2025-04-08 16:11:56
最易读懂的理工科基础丛书——图解电机基础知识入门
和半导体控制等。本书以电动机为切人点,结合最新话题,引人大量图表,图文对应详细地进行了介绍。 本书可供电机专业的中高专科学生以及中学以上学历爱好者参考。 纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料
2025-04-07 18:28:29
中小微型电机使用与维修手册
本书内容包括三相异步电动机,直流电机,变极多速三相异步电动机,单相异步电动机,特殊用途电机,小型潜水电泵及深井泵用电动机,单相串励电动机电动工具,汽车、拖拉机用电机,家用电器用电动机,小型同步
2025-03-31 15:55:55
一种基于矢量控制的无位置传感器永磁同步电机调速系统的研究
空间矢量 PWM 控制策略早期由日本学者在20世纪80年代初针对交流电动机变频驱动而提出的,其主要思路在于抛弃原有的正弦波脉宽调制(SPWM) , 而是采用逆变器空间电压矢量的切换以获得准圆形
2025-03-28 13:58:00
如何正确选择交流电动机变频调速控制方案?
正确选择交流电动机变频调速控制方案,需要考虑多个因素,包括电动机类型、调速要求、系统性能、成本预算等。以下是一些建议,以帮助您做出合适的选择: 一、了解交流电动机类型 交流电动机主要分为异步电动机
2025-03-25 07:39:371023
永磁同步电动机开环控制的变频调速系统有何特点?
永磁同步电动机(PMSM)开环控制的变频调速系统,作为现代电力传动技术的重要组成部分,在工业自动化、电力设备、交通运输等领域展现出了广泛的应用前景。该系统通过变频器对电机供电频率的调节,实现对电机
2025-03-24 07:35:461097
新能源汽车驱动电机性能研究
新能源汽车的驱动电机是车辆的核心部件,因为车辆的最高车速、加速时间、爬坡能力 等整车性能,与驱动电机有着密切的关系。目前,国内外电动机的结构众多,性能不一,工作原 理也不尽相同。本文着重以三相交流异步电动机为例,论述其构造、原理、性能等方面内容。 纯分享贴,需要自行下载,免积分的!
2025-03-21 13:36:28
三相异步电动机维护要点
三相异步电动机作为工业领域广泛应用的设备,其运行状态的稳定性和持久性直接关系到生产效率和安全性。因此,掌握三相异步电动机的维护要点至关重要。以下为三相异步电动机的维护要点。   一、日常检查与维护
2025-03-16 18:05:031676
三相电动机单相运行的原因是什么,如何预防?
1、熔断器熔断 ⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。 预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时
2025-03-14 09:53:111363
电动机保护器:工业4.0时代的智能守护者
一、引言 电动机作为工业生产中最主要的动力设备,其安全稳定运行对整个生产系统的效率和可靠性至关重要。然而,电动机在运行过程中常常面临各种故障风险,如过载、短路、缺相等,这些故障不仅会导致设备损坏
2025-03-13 16:34:36688
安装单相异步电动机需注意什么?
在安装单相异步电动机时,需要注意多个方面以确保其正常运行和延长使用寿命。以下是一篇关于安装单相异步电动机需注意事项的详细指南。   一、安装前的准备与检查 1. 开箱检查:确保电动机的出厂技术资料
2025-03-10 15:08:50894
单相异步电动机有哪些特点?主要应用在哪方面?
单相异步电动机作为一种广泛应用于日常生活与工业生产中的电动机类型,具有其独特的特点和优势。本文将从多个方面详细探讨单相异步电动机的特点,以期为读者提供全面而深入的了解。 一、结构特点 单相异步电动机
2025-03-10 15:08:461664
电机绕组结构及故障分析
2025-03-04 21:11:27
直流电机参数免费发放
直流电动机、直流发电机、直流调压发电机三种,适用于一般正常的工作环境。电动机作一般传动用,发电机作为一般直流电源用,调压发电机作蓄电池组充电用。 3.励磁方式:电动机为带有少量稳定绕组的并激或他激励磁
2025-02-28 01:25:00
电动机传动装置的安装和校正方法
电动机传动装置的安装和校正方法对于确保电动机的正常运行至关重要。以下分别介绍齿轮传动、皮带传动和联轴器传动这三种常见传动装置的安装和校正方法: 一、齿轮传动装置的安装和校正 1. 安装
2025-02-27 12:04:281579
直流电机
直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作
2025-02-27 01:06:07
电机驱动系统
常用直流电机、交流电机的选择 ①尽量优先选用结构简单、价格便宜、维护方便的笼型 异步电动机; ②一台绕线式异步电动机的造价大约为同容量笼型异步 电动机的两倍,但它在技术性能上比笼型电机优越, 它可
2025-02-26 16:30:27
微型交流减速电机的加速度分析
微型交流减速电机是一种高效能、紧凑型的电机,广泛应用于各种自动化设备和小型机械中。其主要特点包括高效率、低噪音、温升低以及安装方式的多样性,这些特性使得微型交流减速电机在各种应用场景中都能发挥出色的性能。
2025-02-25 16:13:591206
三相异步电动机制动的方法有哪些?你了解多少?
三相异步电动机作为工业领域中广泛使用的设备,其制动技术对于确保设备的安全运行和提高生产效率至关重要。制动,即迅速使电动机停止或减速的操作,是三相异步电动机控制中的重要环节。三相异步电动机的制动方法
2025-02-25 09:45:193818
达MMPR-600Hb电动机保护装置可替换更换
珠海万达电气MMPR-600Hb微机电动机保护装置适用于 3kV-10kV 电压等级的中高压电动机保护测控,可用于各种容量的大中型电动机的综合保护,也可用于超大型电动机主保护和后备保护的双重配置。
2025-02-17 13:07:35846
电动机绕组崩烧的原因及预防
1、 电动机长期过载运行,电流过大使绕组过热而发生崩烧。预防措施是严禁电动机长期过载运行,并加强过载保护,经常监视电动机的电压、电流不得过高。 2、电压过高使电流过大,导致铁芯内的磁通增加,损耗增大
2025-02-13 13:59:161206
交流减速电机概述
交流减速电机是一种通过交流电源驱动电机旋转,再通过减速装置将转速降低,从而输出低速而大扭矩的动力设备。这种电机结合了交流电机的便捷性和减速器的高效率,广泛应用于各种工业和商业领域。
2025-02-12 17:21:05885
ADS1274通电发热大,没有输出是什么原因
通电发热大,没有输出,不知道什么原因,请帮忙看看
2025-02-12 07:36:43
单相交流电动机的内部结构和启动方式
单相交流电动机作为一种广泛应用的电力设备,广泛应用于家用电器、电动工具、医用机械以及自动化控制系统中。其结构紧凑、使用方便、价格低廉的特点,使其成为了许多设备首选的动力源。本文将从单相交流电动机的内部结构出发,详细剖析其工作原理,以期为相关领域的技术人员提供参考。
2025-02-06 16:31:232616
DAC8580一上电就发热,有谁知道这是什么原因吗?
2025-02-06 07:19:32
电机振动十大原因分析及预防措施
电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外
2025-01-23 09:20:541319
浅谈电动机管理制度
第一章  总则 第一条   为了加强公司电动机的管理,提高电机设备完好率,更有效的监视电动机运转的情况,及时发现电动机工作中存在的隐患,特制定本制度。 第二条   各使用单位应依据本制度制定
2025-01-23 09:15:34777
电动机的检修管理-电机外修管理
第四章  电动机的检修管理 第十条   使用单位根据电动机的安装场所的环境条件、电动机型号、工艺负载性质及特点,根据电动机的检修规程与使用要求,制定电动机的检修周期及检修项目。原则上 A、B类设备
2025-01-23 09:14:411678
“六招”最有效预防电动机烧毁的方法
      预防电动机烧毁的“六招”最有效方法主要包括以下几点:       一、保持电动机清洁       重要性:电动机在运行中,如果进风口周围存在尘土、水渍和其他杂物,这些可能会被吸入电机
2025-01-22 11:56:211355
电动机的“体温”警戒线
和规定的环境条件下,绕组、轴承等部件所能承受的最高温度。一旦超过这个温度,电动机的性能和寿命可能会受到影响,甚至可能导致电动机损坏或引发安全事故。 二、电动机温度警戒线的确定 1. 绕组温度: 电动机的绕组温度是其温度
2025-01-21 08:08:001274
微型步进电机:现代科技中的精确动力源泉
微型步进电机作为一种精密控制的电动机,在现代科技中扮演着至关重要的角色。它以高精度、可控性强、低成本等优势,被广泛应用于各种自动化设备和精密仪器中。从3D打印机、机器人,到医疗设备、消费电子产品,微型步进电机的身影无处不在,成为了现代技术发展的强大驱动力。
2025-01-18 10:56:51900
励磁电动机静态的励磁电压是多少
      励磁电动机,特别是同步电动机,其静态励磁电压是一个复杂而关键的技术参数,它不仅影响着电动机的运行效率与稳定性,还与整个电力系统的电压调节和无功功率分配密切相关。为了深入理解这一参数,我们
2025-01-16 15:46:082235
避免电动机频繁出现故障-如何选择合适的电动机保护器
一、为了避免电动机频繁出现故障,可以采取以下措施: 定期检查和维护:定期对电动机进行检查和维护,包括清洁、润滑、紧固等,及时发现并解决潜在故障。 合理使用和操作:按照电动机的使用说明书和操作规程进行
2025-01-14 17:10:321103
安科瑞ARD3电动机保护器:电机安全运行的坚实护盾
动力源,地位举足轻重。然而,电动机在持续运行的过程中,就如同在波涛汹涌的大海中航行的船只,时刻面临着来自四面八方的潜在风险,稍有不慎,就可能 “折戟沉沙”。而电动机保护器,恰如一位挺身而出的英勇卫士,毅然肩负起为电机平稳运行保驾
2025-01-10 09:05:49928
舵机与电动机的比较分析
在自动化和机器人技术领域,电机是实现精确控制和动力输出的关键组件。舵机和电动机是两种常见的电机类型,它们各自有着独特的应用场景和性能特点。 1. 工作原理 1.1 舵机 舵机,也称为伺服电机,是一种
2025-01-09 09:12:493477
马达突然运行异常怎么办?什么原因会让电动机马达出故障?
安科瑞刘鸿鹏 摘要 电动机马达保护器是工业生产中保护电机正常运行的重要设备,可显著提高电机运行安全性、效率及寿命。本文以安科瑞ARD2M电动机保护器为例,探讨其在生产型企业工业厂房中的实际应用,包括
2025-01-08 09:11:521345
直流伺服电动机的分类和结构
直流伺服电动机的分类和结构 直流伺服电动机按其结构原理不同,可分为传统型直流伺服电动机和低惯量型直流伺服电动机两大类。 传统型直流伺服电动机的基本结构和工作原理与普通直流电动机的相同,不同点只是它
2025-01-07 10:22:211781
ADS1278采用单端输入,接通电源后芯片会发热,是什么原因导致的?
ADS1278采用单端输入,所有AINN接到地,参考电压端VREFP接2.5V,VREFN接地,其他均参考datasheet连接,接通电源后,芯片会发热,温度很高,大概能达到七、八十度以上,请问是什么原因造成的?芯片底部的thermal pad 没接地,会不会造成芯片过热?
2025-01-07 06:53:23
已全部加载完成
