在 “双碳” 与工业 4.0 推动下,工业电机正从 “被动保护” 转向 “智能管理”,智能电动机保护器是破解运维痛点、助力能效升级与安全生产的关键。
一、电动机运行中的核心安全与可靠挑战
电动机负载过大引发过载,易造成绕组烧毁。
供电出现缺相、错相,导致电动机单相运行损坏。
电机或线路短路,可能引发电气火灾等安全事故。
机械卡阻导致电机堵转,瞬间大电流易损坏设备。
电机绝缘损坏产生漏电,存在人员触电隐患。
二、安科瑞 ARD3
检测电机过载并触发预警或跳闸,避免绕组烧毁。
监测三相电源,缺相 / 错相时立即切断电源保护电机。
具备短路保护功能,快速响应以防止故障扩大。
识别电机堵转状态,及时启动保护机制减少设备损坏。
检测漏电电流,超标时迅速断电保障人身安全。
技术咨询:187--0211--2032
举报投诉
电机
143文章
9490浏览量
153235 -
ARD3
4浏览量
6288
热点推荐
智能制造时代,电机保护选对了吗?安科瑞ARD3M多重认证更安心
安科瑞ARD3M系列智能电动机保护器不仅能在故障发生时快速切断电源,避免损失扩大,更能通过精准的监测与预警功能,帮助用户提前发现电机运行中的潜在问题——比如轻微的三相不平衡、逐渐增大的
搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测器/互感器选型指南
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1现场漏电过大排查方法 首先检查零线的反向有没有穿反?举例:零线穿反 零线没有穿反现场依然有漏电流,
安科瑞低压保护测控系统,坚固电力安全新防线
无论是石化、冶金、电力还是建筑领域,低压电机与线路回路常面临相序异常、电压暂降、短路、过载等多重故障。传统保护方式往往功能单一、响应迟缓,无法满足现代智能电网与连续生产的高要求。安科瑞
顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?
顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?要解决顺络贴片电容的漏电流问题,可以从以下方面入手: 1、选型与材料优化 选择优质型号:优先选择质量可靠、稳定性好的顺络贴片电容,如具有低
告别电机烧毁!30种保护功能如何让ARD2F成为工业“守护神”?
的保护装置往往功能单一,难以应对复杂工况,容易导致电机烧毁、产线停机等严重后果。为此,安科瑞电气股份有限公司推出ARD2F智能电动机保护器,集保护、测量、控制、通讯于一体,以智能化、多
安科瑞ARD2系列智能电动机保护器说明书
ARD2 系列智能电动机保护器是安科瑞电气专为中低压电动机设计的多功能保护设备,支持对电动机运行过程中的过载、断相、接地 / 漏电、
发表于 05-20 16:58
•3次下载
安科瑞电动机保护:全方位守护电机安全与高效运行
一体式电动机保护器 以 ARD2 系列为代表,安科瑞一体式电动机保护器集成保护、测量、控制功能,适用于固定柜安装。其安装简便,稳定性高,能快速响应过载、断相、不平衡等故障,切断电路保
工地漏电终结者!安科瑞ASJ系列:0.1秒断电响应,守护施工现场安全防线
技术商务工程师-安科瑞陈经理-18702112873 每年因工地漏电引发的触电事故超千起,临时用电成“隐形杀手”!传统漏电保护器频繁误跳闸、反应慢,如何破解?
步进电机过载怎么处理
电机的机械部件,如轴承、齿轮等,确保其完好无损且润滑良好,以减少摩擦阻力。 二、调整电机参数 1. 下降最高运转频率:步进电机发生堵
安科瑞ARD3电动机保护器:电机安全运行的坚实护盾
安科瑞+ 18721098782 +王盼盼 在当今的工业生产领域,以及与我们日常生活息息相关的各类用电场景里,电动机无疑是那位默默耕耘、推动一切运转的幕后 “功臣”,它作为驱动形形色色机械设备的核心
1 分钟了解:安科瑞 ARD3 如何解决电机过载、漏电、堵转难题
