三相电动机单相运行的原因是什么,如何预防?
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 2025-03-14 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、熔断器熔断
⑴故障熔断:主要是由于电机主回路单相接地或相间短路而造成熔断器熔断。
预防措施:选择适应周围环境条件的电动机和正确安装的低压电器及线路,并要定期加以检查,加强日常维护保养工作,及时排除各种隐患。
⑵非故障性熔断:主要是熔体容量选择不当,容量偏小,在启动电动机时,受启动电流的冲击,熔断器发生熔断。
熔断器非故障性熔断是可以避免的,不要片面认为在能躲过电机的启动电流的情况下,熔体的容量尽量选择小一些的,这样才能够保护电机。我们要明确一点那就是熔断器只能保护电动机的单相接地和相间短路事故,它绝不能作为电动机的过负荷保护。
2、正确选择熔体的容量
一般熔体额定电流选择的公式为:
额定电流=K×电动机的额定电流
⑴耐热容量较大的熔断器(有填料式的)K值可选择1.5~2.5。
⑵耐热容量较小的熔断器K值可选择4~6。
对于电动机所带的负荷不同,K值也相应不同,如电动机直接带动风机,那么K值可选择大一些,如电动机的负荷不大,K值可选择小一些,具体情况视电机所带的负荷来决定。
此外,熔断器的熔体和熔座之间必需接触良好,否则会引起接触处发热,使熔体受外热而造成非故障性熔断。
在安装电动机的过程中,应采用恰当的接线方式和正确的维护方法。
⑴对于铜、铝连接尽可能使用铜铝过渡接头,如没有铜铝接头,可在铜接头出挂锡进行连接。
⑵对于容量较大的插入式熔断器,在接线处可加垫薄铜片(0.2mm),这样的效果会更好一些。
⑶检查、调整熔体和熔座间的接触压力。
⑷接线时避免损伤熔丝,紧固要适中,接线处要加垫弹簧垫圈。
3、主回路方面易出现的故障
⑴接触器的动静触头接触不良。
其主要原因是:接触器选择不当,触头的灭弧能力小,使动静触头粘在一起,三相触头动作不同步,造成缺相运行。
预防措施:选择比较适合的接触器。
⑵使用环境恶劣如潮湿、振动、有腐蚀性气体和散热条件差等,造成触头损坏或接线氧化,接触不良而造成缺相运行。
预防措施:选择满足环境要求的电气元件,防护措施要得当,强制改善周围环境,定期更换元器件
⑶不定期检查,接触器触头磨损严重,表面凸凹不平,使接触压力不足而造成缺相运行。
预防措施:根据实际情况,确定合理的检查维护周期,进行严细认真的维护工作。
⑷热继电器选择不当,使热继电器的双金属片烧断,造成缺相运行。
预防措施:选择合适的热继电器,尽量避免过负荷现象。
⑸安装不当,造成导线断线或导线受外力损伤而 断相。
预防措施:在导线和电缆的施工过程中,要严格执行“规范”严细认真,文明施工。
⑹电器元件质量不合格,容量达不到标称的容量,造成触点损坏、粘死等不正常的现象。
预防措施:选择适合的元器件,安装前应进行认真的检查。
⑺电动机本身质量不好,线圈绕组焊接不良或脱焊;引线与线圈接触不良。
预防措施:选择质量较好的电动机。
三相电动机单相运行的分析和维护
根据电动机接线方式的不同,在不同负载下,发生单相运行的电流也不同,因此,采取的保护方式也不同。
例如:Y型接线的电动机发生单相运行时,其电机相电流等于线电流,其大小与电动机所带的负载有关。当△型接线的电动机内部断线时,电动机变成∨型接线,相电流和线电流均与电动机负载成比例增长,在额定电流负载下,两相相电流应增大1.5倍,一相线电流增加到1.5倍,其它两相线电流增加√3/2倍。
当△型接线的电动机外部断线时,此时电动机两相绕组串联后与第三组绕组并联接于两相电压之间,线电流等于绕组并联之路电流之和,与电动机负荷成比例增长,在额定负载情况下,线电流增大3/2倍,串接的两绕组电流不变,另外一相电流将增大1/2倍。
在轻载情况下,线电流从轻电流增加到额定电流,接两相绕组电流保持轻载电流不变,第三相电流约增加1.2倍左右。
所以角型接线的电动机在单相运行时,其线电流和相电流不但随断线处的不同发生变化,而且还根据负载不同发生变化。
综上所述,造成电动机单相运行的原因无非是以下的几种原因造成的:
1、环境恶劣或某种原因造成一相电源断相。
2、保险非正常性熔断。
3、启动设备及导线、触头烧伤或损坏、松动,接触不良,选择不当等造成电源断一相。
4、电动机定子绕组一相断路。
5、新电机本身故障。
6、启动设备本身故障。
只要我们在施工时认真安装,在正常运行及维护检修过程中,严格按标准执行,一定可以避免由于电动机单相运行所造成的不必要的经济损失。
  • 单相
  • 三相电动机
  • 熔断器
原文标题:三相电动机单相运行的原因及预防
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相异步电动机改为单相运行线路的方法
    如果只有单相电源和三相异步电动机供使用,可采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行
    发表于 03-03 16:44 2353次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>改为<b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>运行</b>线路的方法
    三相异步电动机单相交流电动机的旋转原理
    目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理三相
    发表于 10-15 10:20
    单相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
    单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型
    发表于 03-03 06:22
    三相异步电动机的基本原理
    原理三相异步电动机运行时的电磁过程三相异步电动机的等效电路及量图三相异步电动机的功率和转矩三相异步电动机的工作特性机器测取方法
    发表于 09-01 08:38
    三相异步电动机改为单相运行电路图
    三相异步电动机改为单相运行电路图
    发表于 12-02 22:07 3810次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>改为<b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>运行</b>电路图
    三相电动机单相电源供电的方法
    三相电动机单相电源供电的方法 用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移
    发表于 07-29 14:37 2918次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电动机</b>用<b class='flag-5'>单相</b>电源供电的方法
    三相电动机单相正反转运行
    三相电动机单相正反转运行
    发表于 08-19 17:55 753次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>单相</b>正反转<b class='flag-5'>运行</b>法
    星型Y接法三相电动机改接为单相电动机
    星型Y接法三相电动机改接为单相电动机
    发表于 08-19 18:00 3368次阅读
    星型Y接法<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电动机</b>改接为<b class='flag-5'>单相电动机</b>
    用电解电容器改三相电动机单相电动机
    用电解电容器改三相电动机单相电动机
    发表于 08-19 18:03 1134次阅读
    用电解电容器改<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电动机</b>为<b class='flag-5'>单相电动机</b>
    浅析三相异步电动机单相起动与单相运行
    本文讲述单相异步电动机单绕组时无起动转矩,三相异步电动机单相起动与断的情况(电源断还是烧组断
    发表于 02-21 10:28 150次下载
    三相电动机单相运行原因是怎样的如何预防
    1月17日周四.三相电动机单相运行产生的原因预防措施01熔断器熔断⑴故障熔断:主要是由于电机主
    的头像 发表于 02-03 12:40 4773次阅读
    三相异步电动机运行烧损电动机原因
    三相异步电动机在断情况下运行(俗称单相),会造成电动机定子绕组烧毁的事故。
    的头像 发表于 01-04 07:29 9191次阅读
    <b class='flag-5'>三相异步电动机</b>断<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>运行</b>烧损<b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
    造成三相电动机单相运行原因是什么
    造成三相电动机单相运行原因如下。
    的头像 发表于 09-16 09:53 5520次阅读
    造成<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>运行</b>的<b class='flag-5'>原因是</b>什么
    单相异步电动机三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 1733次阅读
    三相电动机原因
    三相电动机就是电源一断路或定子绕组一断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数
    的头像 发表于 09-28 11:18 6836次阅读
