随着航天技术的发展,宇航服等空间装备对聚合物材料的耐环境性能提出了更高要求。太空环境中,紫外辐照是导致材料性能退化的重要因素之一,尤其对硅橡胶等常用于密封、防护的关键材料影响显著。本研究通过紫创测控
2026-01-05 18:02:03
56
、VW-1/OFT阻燃等级及优异的耐化学腐蚀性(如抵抗JP-8燃料、强酸等),专为航天、军工、通信及工业设备等严苛环境设计,可高效实现高温部件绝缘、密集焊点保护及化学介质防护,同时其透明材质便于目视
2025-12-31 09:46:45
在橡胶制品加工中,传统机械切割方式常遇到一些挑战。因为橡胶本身有弹性和韧性,用普通刀片切割时,材料容易变形,切口也容易产生毛边。这不仅影响效率,后续还需要人工修剪,造成一定的材料浪费。一种基于高频
2025-12-18 16:16:23
170
某橡胶工业企业对原有车胎生产线进行“设备更新”改造,淘汰了老旧设备,更新了智能密炼机、成型机等主要设备。但在将这些新增设备接入5G工厂管理系统时遇到困扰:部分设备在接入网络无法通信,甚至导致网络瘫痪
2025-12-11 16:00:14
347
在电子材料的配方设计中,填料的选择至关重要。传统填料如二氧化硅、氧化铝等,主要扮演着降低成本、调节流变、或提高导热/绝缘的角色。然而,随着应用终端对电子产品的要求日趋多元化——既要耐高温、又要阻燃
2025-12-03 11:22:09
1482
在轮胎行业的研发中,热重分析仪(TGA)被广泛用于优化和创新轮胎橡胶材料的配方。通过测定不同橡胶配方在加热过程中的质量变化,TGA能够为研发团队提供关于材料热稳定性和热降解特性的宝贵数据。上海和晟
2025-11-26 09:49:51
197
什么是灌封胶定制化? 灌封胶定制化是指根据客户具体的应用场景、工作环境、性能要求(如耐温、耐腐蚀、耐老化、导热、阻燃等)以及产品结构,量身研发和生产专属配方的灌封胶产品。不同于通用型产品,定制灌封胶
2025-11-25 01:21:53
211
在某橡胶制品厂的生产车间里,工人们曾为5毫米厚丁腈橡胶板的切割问题头疼不已——传统机械刀压切时,橡胶因弹性变形导致尺寸偏差;切完后毛边丛生,必须人工逐一修剪;设备每分钟仅能切1米,还得频繁停机
2025-11-18 11:43:48
245
在阻燃光缆家族中,OFNR与OFNP(Optical Fiber Nonconductive Plenum)常被并列提及,但二者在应用场景和性能上存在显著差异。理解这些差异,是合理选型的关键。 防火
2025-11-17 10:58:35
488
差示扫描量热仪(DSC)作为热分析领域的核心设备,通过准确检测样品与参比物之间的热量差随温度或时间的变化,能够直观反映橡胶材料在热作用下的物理化学转变过程。在橡胶配方研究中,DSC凭借高灵敏度、快速
2025-11-14 10:34:37
186
近日,瑞士特种化学公司科莱恩接连发布两个重大消息。11月5日,科莱恩在大亚湾生产基地举办了Exolit™ OP高性能无卤阻燃剂第二条产线的投产仪式,该工厂两条高性能无卤阻燃剂产线共计投资1亿瑞士法郎(近9亿人民币)。
2025-11-13 09:16:55
16249
解决问题的核心装备,为企业筑牢质量防线。电池盒密封失效的诱因多样,包括注塑工艺缺陷、密封圈老化、装配误差等,传统人工目视或泡水检测法效率低、漏检率高,已无法满足
2025-11-10 14:22:05
194
铜丝或细铝丝。这些细丝通过化学反应粘合到硅胶或含氟硅胶上,压接后呈轻微之字形排列,因此不会对密封所需的压缩力产生实质性影响。弹性体提供环境密封元件,而丝线则提供电气接地和屏蔽。根据推荐的15%至20%压缩,丝线进入插配表面并穿透薄薄的氧化物层,具有低接触电阻。
2025-11-09 10:05:15
725
GYFTZS-4A1B 是一种非金属阻燃型4芯多模室外光缆,其设计结合了非金属结构、阻燃特性及多模光纤传输能力,适用于对防火、防雷及电磁干扰有较高要求的室外通信场景。以下是对其特性的详细归纳: 一
2025-11-07 10:10:51
291 型无卤阻燃剂。这一新项目旨在研发新一代磷基阻燃剂,为建筑建材、汽车、电子电气等多个行业提供解决方案,直接应对这些领域日益严苛的技术和监管环境。
2025-11-07 09:55:41
961
TE Connectivity (TE)”双壁、阻燃、无卤素“(DWHF) 热缩管具有3:1收缩率,符合铁路行业EN 4554标准的高要求。内粘层在安装过程中融化形成密封,基底层防止腐蚀、水分和连接
2025-11-06 16:49:59
593 吸入HCl气体死亡,这一事件推动了全球对无卤阻燃材料的研究。经过十年攻关,首款商用低烟无卤护套材料问世,其核心突破在于: 无机填料技术:通过氢氧化铝分解吸热,替代含卤阻燃剂。 交联工艺:提升聚烯烃的耐热性与机械强度,解决早期材料易脆化的问题。
2025-10-22 10:11:21
387 一、什么是低烟无卤阻燃线缆? 低烟无卤阻燃线缆(LSZH,Low Smoke Zero Halogen)是一种在燃烧时具备三重特性的环保型电缆: 低烟:燃烧时烟雾量极少,透光率≥60%,远低于普通
2025-10-21 10:38:12
754
9 月 17 日至 19 日,第二十三届中国国际橡胶技术展览会在上海新国际博览中心盛大举办。作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化以 IT / OT(信息技术/操作运营技术)融合的创新技术与解决方案精彩亮相,全面展示其在轮胎行业数字化转型方面的创新成果与实践经验。
2025-09-19 15:40:36
529 和应用: 一、 常用橡胶材质 这是最主流的一类密封垫材料,根据不同合成橡胶的特性应用于不同工况。 1. 丁腈橡胶 简称: NBR 特性: 优异的耐油性、耐磨性和抗撕裂性;具有良好的弹性和成本效益。 适用介质: 水、水蒸气、石油产品
2025-09-08 14:35:18
729
:27mm×44.4 mm×27.6mm可燃性等级:UL 94V-2 功能:16 位母端外壳,线对线,带密封圈,黑色 中心距:4.8 mm (.188 in)典型应用:汽车发动机舱、底盘、线束对接等防水场景
2025-09-08 09:47:27
低烟无卤阻燃网线在耐火性方面表现优异,具备在火灾条件下维持一定时间电力传输的能力,适用于消防应急系统等对防火安全要求较高的场所。其耐火性主要通过以下方面体现: 一、耐火性能标准与测试 标准要求:低烟
2025-09-05 10:20:00
636 低烟无卤阻燃线的载流量并无统一固定值,其受线芯截面积、材质、绝缘层特性、环境温度及敷设条件等多重因素影响。以下是对其载流量的详细分析: 一、低烟无卤阻燃线的特性 低烟无卤阻燃线是一种环保型电缆,其
2025-09-05 10:08:44
441 生命安全。冠坤电解电容以其卓越的品质和符合UL94 V-0阻燃标准的特性,正成为越来越多医疗设备制造商信赖的选择。 医疗设备对电子元器件的苛刻要求源于其特殊的应用场景。无论是心脏起搏器、呼吸机,还是核磁共振仪、超声设备,
2025-09-02 15:33:32
409 高可靠性应用场景提供了突破性解决方案。 ### 一、传统电解电容的密封痛点 常规电解电容的密封主要依赖橡胶塞和铝壳机械压合,这种结构存在明显缺陷: 1. **热胀冷缩导致的微缝隙**:在-40℃~105℃温度循环下,橡胶与金属的膨胀系数差异会
2025-09-02 15:27:49
504
橡胶密封件作为核心密封部件,广泛应用于汽车、航空航天、液压设备及机械制造行业,其密封可靠性直接影响设备运行稳定性。共聚焦显微镜凭借高精度表面三维成像能力,成为解析橡胶磨损机理的关键工具。光子湾科技专
2025-08-28 18:07:58
604
网线光纤存在低烟无卤阻燃B1级产品,且该等级在安全性、环保性及适用场景上具有显著优势,具体分析如下: 一、B1级阻燃标准的定义与特性 标准依据 B1级阻燃标准源自中国国家标准《GB
2025-08-19 11:10:23
1931 铝电解电容作为电子电路中的关键元件,其可靠性直接影响整机设备的寿命。而电解液泄漏是铝电解电容失效的“头号杀手”——轻则导致容量衰减,重则引发短路甚至爆炸。通过分析行业技术资料和实际案例,我们发现密封
2025-08-08 16:29:39
1248 MS27488-22-2是Raychem-瑞侃旗下符合MIL-DTL-38999系列II标准的高可靠性圆形连接器专用配件,专为22号接触件空腔设计,提供精准密封解决方案。该密封塞采用耐高温、耐腐蚀
2025-08-04 08:49:43
、密封圈等,日常需应对复杂多变的环境,臭氧侵蚀是导致其性能下降的重要因素。借助试验箱模拟含臭氧环境,能精准检测橡胶制品的抗臭氧龟裂性能、断裂强度及伸长率等关键指标。
2025-07-31 10:57:32
341
环保标准的无卤铜基板产品。 “无卤”指的是材料中不含或仅含有微量的卤素元素,主要包括氯(Cl)和溴(Br)。传统的PCB板材为了满足阻燃需求,往往在树脂中加入含卤阻燃剂,如四溴双酚A。然而,这类卤素化合物在高温加工或
2025-07-29 15:18:40
436 电缆的阻燃程度主要与材料配方、结构设计、制造工艺、阻燃等级标准以及外部使用环境等因素密切相关。以下是具体分析: 一、材料配方 绝缘材料: 交联聚乙烯(XLPE):基础绝缘材料,需通过添加阻燃剂(如
2025-07-16 09:59:31
576 YJV本身不是阻燃电缆,但存在阻燃型变种ZR-YJV。以下是具体分析: YJV电缆是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的通用型号,其核心特性在于: 绝缘材料:采用交联聚乙烯(XLPE),具备优异
2025-07-16 09:54:07
1675 2025年7月13日,第22届亚太国际塑料橡胶工业展览会在青岛世界博览城国际会议展览中心圆满收官。本次亚太塑料展,面积可达8万平米,汇聚了1578家全球橡塑行业品牌展商,展会为全球橡塑及轮胎产业搭建
2025-07-14 14:55:54
599
透明设计正再次席卷电子产品,到底什么样的材料能满足透明外观与使用功能的双重要求?最近了解到,高性能材料供应商科思创推出高性能透明阻燃聚碳酸酯,除了满足用户对产品颜值的要求,该材料在实现透明的同时还
2025-07-10 14:36:39
1218 ● 沟槽式功率MV MOSFET技术 ● 卓越的散热封装设计 ● 高密度单元结构实现低导通电阻 ● 湿度敏感等级1级 ● 环氧树脂符合UL 94 V-0阻燃标准 ● 无卤素配方
2025-07-09 15:07:37
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 印刷电路板设计方案 快速开关实现高效能 低反向漏电流,高正向浪涌电流承载能力 端子高温焊接保证 250℃/10秒
2025-07-08 15:03:55
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 印刷电路板设计方案快速开关实现高效率 低反向漏电流 高正向浪涌电流承载能力 端子高温焊接保证 250℃/10秒
2025-07-08 14:53:29
0 该塑料封装符合美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 适用于表面贴装应用 金属硅结型,多数载流子传导 低功耗、高效率 内置应力消除结构,适合自动化贴装 高正向浪涌电流能力 保证耐高温焊接:端子可承受260°C/10秒
2025-07-08 13:51:50
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 印刷电路板设计方案 超快速开关实现高效能 低反向漏电流 高正向浪涌电流承载能力 保证高温焊接性能:端子可承受250℃/10秒
2025-07-08 10:54:53
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 高效能高速开关特性 低反向漏电流 高正向浪涌电流承载能力 保证高温焊接性能:250°C/10秒条件下,0.375英寸(9.5毫米)引脚长度可承受5磅(2.3公斤)拉力
2025-07-08 10:51:36
0 该塑料封装件获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证高效能高速开关特性低反向漏电流高正向浪涌电流承载能力保证可承受高温焊接条件:250°C/10秒,0.375英寸(9.5毫米)引脚长度,5磅(2.3公斤)拉力
2025-07-08 10:47:06
0 该塑料封装件通过美国保险商实验室94V-0级阻燃认证具备高效能高速开关特性反向漏电流极低正向浪涌电流承载能力出色保证可承受高温焊接条件:250°C/10秒(引线长度0.375英寸/9.5毫米),5磅(2.3公斤)拉力
2025-07-08 10:45:58
0 该塑料封装件通过美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 高速开关实现高效能反向漏电流极低正向浪涌电流承载能力强保证高温焊接性能:250°C/10秒条件下,0.375英寸(9.5毫米)引脚长度可承受5磅(2.3公斤)拉力
2025-07-08 10:41:58
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 高效能高速开关特性 低反向漏电流 高正向浪涌电流承载能力 保证耐高温焊接:250°C/10秒条件下,0.375英寸(9.5毫米)引脚长度可承受5磅(2.3公斤)拉力
2025-07-08 10:40:18
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证高效能高速开关特性低反向漏电流高正向浪涌电流承载能力保证高温焊接性能:250°C/10秒条件下,0.375英寸(9.5毫米)引脚长度可承受5磅(2.3公斤)拉力
2025-07-08 10:37:49
2025-07-08 10:35:08
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 印刷电路板设计方案 实现高效快速切换 低反向漏电流 高正向浪涌电流能力 端子保证可承受250℃/10秒高温焊接
2025-07-08 10:33:18
0 选择德索有三重保障:提供材料检测报告;100+工程师按需推荐方案;20000㎡工厂确保批次性能波动≤3%。
优质TNC插座的材料选择是性能平衡艺术。德索全链条把控让每处用料都成可靠保障,选择德索,就是选择经得住数据检验的高品质方案。
2025-07-08 10:25:21
767
该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 印刷电路板设计方案 快速开关实现高效率 低反向漏电流 高正向浪涌电流承载能力 端子高温焊接保证250℃/10秒
2025-07-08 10:24:02
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 印刷电路板设计方案 快速开关实现高效能 低反向漏电流 高正向浪涌电流承载能力 端子高温焊接保证:250℃/10秒
2025-07-08 10:18:46
2025-07-08 10:17:14
0 该塑料封装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证 印刷电路板设计方案 高速开关实现高效能 低反向漏电流 高正向浪涌电流承载能力 保证高温焊接性能:端子可承受250℃/10秒
2025-07-08 10:14:03
0 该塑料包装材料获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证印刷电路板的设计构想高速切换以实现高效能低反向漏电流高正向浪涌电流能力高温焊接确保端子处可承受250℃/10秒
2025-07-08 10:00:42
0 该塑料包装获得美国保险商实验室94V-0级阻燃认证高效快速切换低反向漏电流 高正向浪涌电流能力高温焊接保证:250°C/10秒,0.375英寸(9.5毫米)引线长度,5磅(2.3公斤)拉力
2025-07-08 09:50:56
0 网线阻燃特性通过延缓燃烧、减少有毒气体释放等特性,显著提升了网络布线的安全性,尤其适用于对消防要求严格或存在火灾隐患的场景。以下是其具体应用场景的详细分类与分析: 一、高安全需求场所 公共建筑 机场
2025-06-30 09:57:15
756
防爆矿用阻燃铠装光纤是专为煤矿等易燃易爆、高风险环境设计的通信光缆,具备阻燃、防爆、抗机械损伤、防水防潮、抗电磁干扰等特性,能够保障井下通信的稳定性和安全性,以下从结构、性能、应用场景等方面进行详细
2025-06-26 09:52:52
398 低烟无卤阻燃线的定义 低烟无卤阻燃线(Low Smoke Zero Halogen Flame Retardant Cable,简称LSZH或HFFR)是一种在燃烧时具有低烟雾、无卤素释放和阻燃
2025-06-24 10:51:31
1579
低烟无卤阻燃线的型号标准主要依据中国国家标准(如GB/T)和国际标准(如IEC),以下是对其型号标准的详细归纳: 一、中国标准(GB/T)下的型号表示 基础型号: WD:无卤低烟。 Z:阻燃。 N
2025-06-24 10:47:10
9589 低烟无卤阻燃电线的型号规格等级涉及多个方面,以下是对其详细解析: 一、型号表示 低烟无卤阻燃电线的型号通常包含以下关键字母,以表示其特性: WD:无卤低烟,表示电线在燃烧时不会产生有毒卤素气体,且
2025-06-16 09:46:00
5111 重压时,容易出现爆胎等安全隐患;在橡胶密封件生产中,不合适的密度会影响密封效果,导致泄漏问题。因此,工厂需要对不同批次、不同规格的橡胶产品的密度数据进行记录和管理,以便于发现异常数据并定位到故障工序。 通过
2025-06-12 11:09:11
535 ZR-YJV是阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,以下从其构成、性能、应用场景等方面进行详细介绍: 字母含义 ZR:表示阻燃型电缆,阻燃等级分A、B、C三类,其中A类阻燃等级最高。一般看到
2025-06-04 10:09:41
8917 中同时放入光纤和绝缘铜导线,实现电力及信号的同时传输。 阻燃直埋光缆(GYTZA53): 结构特点:与GYTA53光缆结构相同,但外被层采用阻燃材料。 应用场景:适用于需要阻燃性能的直埋敷设环境,如高铁、地铁红线内等。 防鼠光缆(GYTA53(不锈钢带)): 结构特点:与直埋光缆GYTA53结
2025-05-29 10:19:27
551 解决方案。电机常见的密封缺陷涵盖多个方面。首先是密封圈磨损,长时间使用或安装不当致使密封圈老化、破损,使密封失效;再者是壳体裂缝,铸造或加工过程中产生的细微裂纹,成为泄漏的“
2025-05-19 11:03:21
502
5月14日,大华股份与中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“中策橡胶”)签署战略合作协议。双方将共同探索建立智能制造数智化提升合作关系,在大数据、物联网、云计算、人工智能、5G、储能等新技术应用、工业
2025-05-15 11:51:21
829 电缆B级阻燃和C级阻燃在阻燃性能、测试条件、材料与工艺、应用场景及成本效益等方面存在显著差别,以下为具体分析: 阻燃性能: B级阻燃:在持续燃烧条件下的耐受时间比C级延长100%,氧指数更高,意味着
2025-05-14 09:53:49
3065 低烟无卤电缆与阻燃电缆在材料组成、燃烧特性、环保性能及适用场景等方面存在显著差异,以下为具体分析: 一、材料组成 低烟无卤电缆: 绝缘层与护套材料:采用无卤聚合物,如交联聚乙烯(XLPE),并可
2025-05-13 14:03:38
2064 阻燃耐火电线的型号字母表示通常涉及阻燃和耐火特性的标识,以下是对这些字母的详细归纳: 阻燃特性标识 ZR:这是最常见的阻燃电线标识,表示电线具有阻燃特性。例如,ZR-YJV表示阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
2025-05-09 10:31:32
7812 阻燃低烟无卤电线的代号通常以“WDZ”开头,具体含义和常见代号如下: 代号组成: “W”表示无卤,即电线不含有卤素。 “D”表示低烟,即电线在燃烧时产生的烟雾量较少。 “Z”表示阻燃,即电线具有
2025-05-08 10:27:21
5115 WDZ-BYJ-3*2.5是一种无卤低烟阻燃的铜芯交联聚烯烃绝缘电线,属于布电线类别。以下是对该电线的详细解析: 一、型号含义 WDZ:表示低烟无卤阻燃。其中,“W”代表无卤,“D”代表低烟,“Z
2025-05-07 10:54:56
10404 概述1.有卤PCB有卤PCB是指在生产过程中使用了含有卤素(如氯、溴等)的阻燃剂。当电路板遭遇高温或燃烧时,这些阻燃剂会释放卤素气体,从而有效抑制火焰的蔓延,起到
2025-04-28 20:17:41
2464
ATUM-40/13-X-STK 是Raychem(瑞侃)系列双壁热缩管,应属带胶双壁热缩管,致力于严格情况下的密封性保护设计。主要用在电气元件防水防潮、密封性保护和电气安全。产品规格规格尺寸:管径
2025-04-25 10:12:04
WDZA-YJY是低烟无卤阻燃A类交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,以下是关于该电缆的详细介绍: 一、命名含义 WDZA:表示低烟无卤阻燃A类。 W:无卤 D:低烟 Z:阻燃 A:阻燃A类 YJY
2025-04-24 10:00:57
6235 无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆是一种专为安全、环保需求设计的特种电缆,其用途广泛且关键,主要应用于以下领域: 一、核心应用场景 公共建筑与基础设施 高层建筑:用于电力输配、消防系统和应急照明,确保
2025-04-03 09:55:21
766 防火双绞线的标识字母主要取决于其符合的防火标准或认证体系,常见的标识方式如下: 1. 国际通用标准(如UL认证) CMP/CMR/CM: CMP(Plenum):最高阻燃等级,适用于通风管道或空气
2025-04-03 09:49:37
927 玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料(如橡胶)的重要参数,表征材料从玻璃态向高弹态转变的温度。该参数直接影响橡胶的低温性能、弹性模量和应用场景。差示扫描量热法(DSC)是一种广泛用于测定Tg的技术
2025-04-02 14:50:28
948
的操作手册,了解其功能和参数的设置范围。适当处理测试样品,如清洁表面,避免杂质影响密封效果。同时,检查包装密封测试仪的密封圈是否完好。如有磨损或损坏,应及时更换。此外,根
2025-04-02 11:38:33
648
UL阻燃标准的复杂性与误解根源UL阻燃标准作为国际上广泛使用的材料阻燃性能评估体系,其重要性不言而喻。然而,由于该标准源自美国,其专业术语和复杂的技术细节在翻译和传播过程中,容易引发理解上的偏差
2025-03-31 13:53:47
687
在使用体积表面电阻率测试仪对橡胶进行电学性能测试时,电磁干扰是一个不容忽视的关键因素。测试仪的工作原理基于对通过橡胶试样的电流进行精准测量,进而推算出电阻值。然而,电磁干扰会对这一过程产生严重
2025-03-13 13:14:14
688
导热硅胶片是电子设备散热的核心材料之一,但在实际应用中常存在认知误区。本文从材料特性、选型逻辑、使用场景等角度,解答工程师最关注的五个问题。一、导热硅胶片的材质是什么?核心组成:1. 基材:硅橡胶
2025-03-11 13:39:49
溴化阻燃剂简介溴系阻燃剂(BrominatedFlameRetardants,简称BFRs)是含溴有机化合物的一大类,包括多溴二苯醚(简称PBDEs)、六溴环十二烷(简称HBCDD)和多溴联苯(简称
2025-03-04 11:50:01
591
电线B1级和B2级阻燃的主要区别体现在燃烧性能、安全性、成本以及适用范围上。 一、燃烧性能 B1级阻燃电线:具有更高的阻燃性能,能在规定条件下有效阻止火焰蔓延和降低火焰强度。其火焰蔓延长度、热释放
2025-03-03 10:53:10
5939 低烟无卤阻燃网线的代号是LSZH,它是“Low Smoke Zero Halogen”(低烟无卤)的英文首字母缩写,用于表示非卤化的阻燃性线缆护套材料。以下是关于低烟无卤阻燃网线代号及其相关特性
2025-02-27 10:30:15
3581 炭黑作为橡胶制品中不可或缺的增强填料,对产品的力学性能、耐磨性、抗老化性等具有决定性作用。而炭黑含量测试仪作为质量控制的核心工具,通过准确测定炭黑含量,为橡胶行业的生产优化、质量保障和技术创新提供了
2025-02-20 15:06:37
600
前言汽车橡胶密封条轮廓闪测影像仪可以快速输出零件轮廓点,通过拟合生产轮廓线。导入CAD图纸并坐标对齐,输入公差带和测量点间距离,完成以上步骤及可以输出轮廓度。一、产品描述1.产品特性汽车橡胶密封
2025-02-11 09:39:05
炭黑含量测试仪是现代橡胶工业中不可或缺的质量检测设备。这种仪器能够快速、准确地测定橡胶制品中炭黑的含量,为产品质量控制提供可靠的数据支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪在橡胶
2025-02-11 09:15:41
521
确定网线是否阻燃,可以通过以下几种方法进行检测: 一、外观及标识检查 查看外皮标识:正品阻燃网线通常会在外皮上明确标注其类别和阻燃等级,如“cat6a”(超六类)等。虽然标识不能直接证明阻燃性,但
2025-02-10 10:12:22
1440 :由阻燃、耐用的热缩聚烯烃制成,适合在恶劣环境下使用。收缩比:3:1,能够紧密贴合电线和电缆。颜色:白色。尺寸:原始内径为2.36mm,收缩后内径为0.79mm,长度为50mm。兼容电缆直径范围
2025-02-10 09:24:34
阻燃网线与普通网线的主要区别体现在以下几个方面: 一、定义与用途 阻燃网线: 定义:阻燃网线是指在发生火灾时可以防止网络设备继续燃烧或加速燃烧的网络线材。 用途:主要用于对消防安全有较高要求的场合
2025-02-08 10:35:56
987 RNF-150-3/64-0-SP热收缩套管现货库存Raychem瑞侃RNF-150-3/64-0-SP是Raychem瑞侃一种高阻燃薄壁热缩管,具有优异的耐用性。由改性含氟聚合物制作而成,其性能
2025-01-24 08:45:59
在众多工业生产领域中,炭黑含量测试仪发挥着不可忽视的作用。在橡胶行业,炭黑是一种极为重要的添加剂,它能显著增强橡胶的强度、耐磨性与抗老化性能。炭黑含量测试仪可精确测定橡胶产品中炭黑的含量,确保
2025-01-16 09:43:28
566
阻燃防爆光缆保护管是一种专门设计用于保护光缆免受火灾和其他潜在危险的装置。以下是对其种类和结构的详细介绍: 种类 阻燃防爆光缆保护管的种类多样,常见的有以下几种: 硅橡胶阻燃保护管:由硅橡胶材料制成
2025-01-15 09:58:34
926 橡胶密封圈是工业设备和日常机械中至关重要的“小部件”,它们在防止液体、气体泄漏和保护设备正常运行方面起到关键作用。无论是常见的 O 型圈、适用于旋转轴的 V 型圈,还是动态密封利器 U 型圈,每种
2025-01-09 15:49:38
2715
硅橡胶,作为一种高性能弹性体材料,以其卓越的耐高低温性能、电绝缘性和化学稳定性在多个领域中发挥着重要作用。然而,硅橡胶的可燃性问题促使了对其阻燃技术的研究。本文将探讨硅橡胶的阻燃方法、阻燃等级评定
2025-01-09 09:18:55
2620 溴化阻燃剂简介溴系阻燃剂(BrominatedFlameRetardants,简称BFRs)是含溴有机化合物的一大类,包括多溴二苯醚(简称PBDEs)、六溴环十二烷(简称HBCDD)和多溴联苯(简称
2025-01-08 10:54:22
694
今天小编和大家聊聊法兰密封泄露的原因。 法兰密封一般是依靠其连接螺栓所产生的预紧力,通过各种固体垫片(如:橡胶、石棉橡胶垫片、植物纤维垫片、缠绕式金属内填石棉垫片、波纹状金属内填石棉垫片、波纹状金属
2025-01-07 09:17:45
1467
