包装密封测试仪在现代生产和质量控制中起着至关重要的作用。掌握其操作技巧,不但可以提高工作效率,而且可以保证检测结果的准确性。
首先,前期要做好充分的准备
在使用包装密封测试仪之前,首先要熟悉设备的操作手册,了解其功能和参数的设置范围。适当处理测试样品,如清洁表面,避免杂质影响密封效果。
同时,检查包装密封测试仪的密封圈是否完好。如有磨损或损坏,应及时更换。此外,根据样品的大小和形状选择合适的测试工具,以确保样品在测试过程中得到适当的固定。
举例来说,对小型包装,可选择小型密封夹具;对形状不规则的包装,需要使用定制的工装,以确保其与测试环境紧密贴合。
其次,正确设置参数
根据包装类型和测试标准,准确设置包装密封测试仪的参数。包括关键指标,如压力、时间和真空度。对于塑料薄膜、玻璃瓶等不同的包装材料,密封压力和时间是不同的。
以塑料薄膜包装为例,通常需要设置相对较低的压力和较短的时间,以避免过度挤压造成包装损坏;对于金属罐头包装来说,保证良好的密封可能需要更高的压力和更长的时间。
合理调整真空度也很重要,直接影响测试的准确性。如果真空度过高,包装可能会变形甚至破裂;如果真空度过低,密封性能无法得到有效检测。
然后就是规范操作流程:
在测试过程中,严格遵循操作程序。将准备好的样品放入测试区,启动测试后观察包装密封测试仪的运行状态。注意观察是否有泄漏或压力异常。测试结束后,及时记录数据并标记样品。如果发现测试结果异常,应立即停止测试,以检查设备和样品是否有问题。
测试仪
6文章
4148浏览量
60822 -
仪器
1文章
4160浏览量
53162
密封测试仪:如何做到安全使用
包装创新之路:密封测试仪引领密封性检测新风尚
化妆品包装在密封测试仪的应用
包装密封测试仪:操作技巧助你事半功倍
