防爆矿用阻燃铠装光纤是专为煤矿等易燃易爆、高风险环境设计的通信光缆,具备阻燃、防爆、抗机械损伤、防水防潮、抗电磁干扰等特性,能够保障井下通信的稳定性和安全性,以下从结构、性能、应用场景等方面进行详细介绍:
结构特点
光纤芯:采用高质量光纤芯,如高纯度石英单模光纤,包层直径125μm,在1310nm波长下损耗≤0.36dB/km,保证光信号低损耗传输。
松套管:通常由PBT材质制成,壁厚0.35mm,内部填充纤膏,拉伸窗口≥0.8%,能为光纤提供良好保护和缓冲,防止光纤受拉伸、挤压等外力影响。
铠装层:一般为轧纹钢带或双层镀锌钢丝绕包,厚度0.15mm,抗拉强度≥80N/mm²,耐压扁能力≥3000N/100mm,抗压强度≥2000N/10cm,可有效抵御井下岩石挤压、机械冲击以及防鼠咬等。
护套层:采用蓝色阻燃PVC材料,厚度1.8mm,表面电阻≤1×10⁹Ω,耐磨性达MT 818.14标准,具有良好的阻燃、防水、防潮和耐磨性能。
性能优势
阻燃性能:通过MT 386阻燃认证,护套材料遇火自熄,可耐受高温800℃持续30秒不延燃,能有效控制井下火灾蔓延风险。
防水性能:具有全截面阻水结构,松套管内填充特种油膏,阻水带等设计,防水等级达到IP67,可确保良好的阻水防潮性能,适应井下高湿度环境。
抗干扰性能:抗电磁干扰≥45dB甚至更高,在煤矿井下复杂的电磁环境中,能够稳定地传输信号,保证通信质量。
抗压性能:双层钢丝铠装或钢带铠装使得光缆具有较高的抗压强度,抗压强度≥2000N/10cm,能承受井下岩石挤压和机械冲击。
机械性能:具有良好的综合机械性能,抗拉伸变形能力强,动态敷设弯曲半径≥15倍外径,同时重量相对较轻,便于施工和敷设。
应用场景
煤矿井下通信:用于瓦斯监测、通风系统信号传输以及井下视频监控系统实时传输等,能够为煤矿井下提供可靠的通信保障。
矿山智能化系统:可连接井下传感器与地面控制中心,支持RS485/Modbus协议,适配5G基站及井下物联网设备组网,助力矿山实现智能化开采和管理。
光纤
20文章
4512浏览量
81392 -
光缆
2文章
932浏览量
35936
什么是防爆矿用阻燃铠装光纤
