TE Connectivity (TE) Kemtron定向线是一款薄板材料,设计用于屏蔽射频干扰 (RFI)、电磁干扰 (EMI) 和电磁脉冲 (EMP)。每片薄板均嵌入数千根垂直于表面的细蒙乃尔铜丝或细铝丝。这些细丝通过化学反应粘合到硅胶或含氟硅胶上,压接后呈轻微之字形排列,因此不会对密封所需的压缩力产生实质性影响。弹性体提供环境密封元件,而丝线则提供电气接地和屏蔽。根据推荐的15%至20%压缩,丝线进入插配表面并穿透薄薄的氧化物层,具有低接触电阻。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Kemtron 定向电线数据手册.pdf
这些定向线垫片有三种材料组可供选择:
** •** 410/420级为内嵌蒙乃尔铜丝/铝丝的40 Shore A实心硅胶,适用于较高压力可实现更好环境密封的应用。
• 450/460级为内嵌蒙乃尔铜丝/铝丝的50 Shore A固体含氟硅胶,适用于存在燃料、油、液压流体和其他污染物的环境。
• 470/480级为内嵌蒙乃尔铜丝/铝丝的20 Shore A软硅胶,适用于需要较低压缩力的应用。
TE Kemtron定向线有150mm和225mm两种宽度和0.8mm、1.6mm和2.4mm三种厚度可供选择。这些电线选项提供灵活性,使设计人员能够根据应用的电流兼容性要求选择理想产品。
特性
- 在单个垫片中实现RFI/EMI/EMP屏蔽和环境密封的解决方案
- 非常适合用作接入面板、密封件、连接器垫片等
- 每张薄板均包含数千根穿透薄板厚度的细丝
- 这些细丝通过化学反应粘合到硅胶或含氟硅胶上,呈轻微之字形排列
- 提供电气接地和屏蔽
- 也可用于不平整表面
- 拼接导电条或薄板时无需连接导线
材料类型和尺寸
TE Connectivity Kemtron定向电线硅橡胶屏蔽垫片技术解析
一、产品概述与技术原理
TE Connectivity Kemtron定向电线硅橡胶材料是一种专门用于RFI/EMI/EMP屏蔽的垫片材料。该产品通过在硅橡胶或氟硅橡胶基体中植入数千根细蒙乃尔或铝线,形成独特的导电网络结构。这些电线在制造过程中经过特殊处理,呈现轻微锯齿状弯曲,既保证了导电性能,又不会显著增加密封所需的压缩力。
核心技术特点:
- 双重复合功能:弹性体提供环境密封,金属导线提供电气接地和屏蔽功能
- 智能压缩设计:电线在压缩状态下能够咬合配合表面,穿透薄氧化层,实现低接触电阻
- 材料多样性:提供410/420、450/460、470/480三大材料系列,满足不同应用需求
二、材料系列与性能特征
2.1 410/420系列
- 硬度等级:40 Shore A固体硅橡胶
- 导线类型:蒙乃尔/铝线
- 适用场景:需要较高压缩力以实现更好环境密封的应用
2.2 450/460系列
- 硬度等级:50 Shore A固体氟硅橡胶
- 导线类型:蒙乃尔/铝线
- 特殊优势:适用于存在燃料/油/液压流体和其他污染物的环境
2.3 470/480系列
- 硬度等级:20 Shore A软质固体硅橡胶
- 创新特点:
- 导线密度:100根/cm²(与硅橡胶海绵相同)
- 最大片材宽度:225mm
- 最小厚度:0.8mm
- 技术突破:结合了硅橡胶海绵材料的性能优势,同时提供了改进的环境密封质量
三、技术性能参数详解
3.1 典型屏蔽性能数据
| 频率 | 410/450(dB) | 420/460(dB) | 430/470(dB) | 440/480(dB) |
| 20 MHz | 94 | 95 | 94 | 94 |
| 100 MHz | 111 | 105 | 109 | 111 |
| 1 GHz | 111 | 111 | 107 | 111 |
| 10 GHz | 84 | 89 | 84 | 88 |
3.2 闭合力需求分析
410/420系列典型压缩力数据:
- 厚度0.8mm,压缩15%:36 N/cm²
- 厚度1.6mm,压缩20%:81 N/cm²
- 厚度2.4mm,压缩15%:83 N/cm²
470/480系列低压缩力优势:
- 厚度0.8mm,压缩15%:仅需27 N/cm²
- 厚度2.4mm,压缩20%:仅需55 N/cm²
四、设计与应用关键技术要点
4.1 压缩限制设计
关键设计要求:
- 推荐压缩范围:15%至20%
- 过压防护:当设备设计无法通过机械方法防止过压缩时,应配备压缩限制器
- 限制器形式:精密制造的圆柱体或垫圈形状的压缩止动块或环
4.2 连接技术优势
- 无缝连接:条带或片材连接处无需导电连接,因为形成EMC接触的导线贯穿片材厚度
- 环境密封:通过相应硅橡胶或氟硅橡胶粘合剂硫化配合连接处实现
4.3 尺寸容差控制
- 线性尺寸:±0.8mm
- 孔中心距:±0.4mm
- 厚度公差:±0.13mm
- 片材长度:±10mm
五、生产工艺与定制能力
5.1 先进制造工艺
- 原材料库存:持有大型原材料块库存
- 切割精度:使用欧洲最先进的切片机之一进行内部切割
- 尺寸能力:可切割宽度达228mm、长度1000mm的片材
5.2 定制化服务
- 片材宽度:150mm或225mm两种标准
- 自粘背衬:可在模切和/或制造前施加
- 垫片制造:通过最大化材料利用率生产经济型垫片
六、应用领域与选型指南
主要应用场景:
- 访问面板、密封件、连接器垫片等
- 需要在单个垫片中实现RFI/EMI/EMP和环境密封的解决方案
- 适用于不规则表面的良好贴合性
选型注意事项:
approximately(参考实际内容)时,自粘背衬不建议与氟硅橡胶 elastomer 一起使用
- 最小材料宽度不应小于2mm或垫片任何部分的材料厚度
- 需要特别注意指定孔中压缩环的情况
RFI
40浏览量
22708 -
电磁干扰
36文章
2463浏览量
107615 -
TE
11文章
736浏览量
134902 -
射频干扰
3文章
52浏览量
23670 -
电磁脉冲
52浏览量
12170
有机硅橡胶粘接力浅谈
硅橡胶电缆的特性分析以及应用领域的介绍
关于硅橡胶电缆主要组成结构的简述
浅谈:关于硅橡胶电缆的特征与应用
关于硅橡胶电缆绝缘被击穿的原因分析
关于硅橡胶电线电缆的相关耐热性能
如何区分硅橡胶绝缘高压电线电缆的好坏?
硅橡胶电缆的特征有哪些,都有哪些优点
对于硅橡胶电线电缆相关耐热性能的简述
硅橡胶热缩套管是什么,它的性能特性有哪些
TE Connectivity RP20 Pro定向天线技术解析与应用指南
