电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>0805封装 83种容值 每种容值500片 贴片电容盒
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
小尺寸车规贴片电容 车载 ADAS 模块电源去耦
:ADAS模块对PCB空间敏感,需优先选择0402、0603等小封装电容。例如,0402封装(1.0×0.5mm)可节省30%以上空间,同时满足高频去耦需求。 电容匹配 :小封装电容通常对应低(如0.1μF-10μF),需根据噪声频段选择。例如,100kHz-10MHz频段噪声需0.1μF陶瓷
2025-12-20 15:14:00476
风华贴片电阻常见的封装形式有几种?
风华贴片电阻常见的封装形式主要有  8 ,具体包括:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010 和 2512.以下是对这些封装形式的详细介绍: 1、0201
2025-12-19 15:04:37228
车载激光雷达发射端车规电容:NPO 介质 +±0.5% 精度
在适配车载充电机(OBC)中DC-LINK环节的1300VDC高压需求时,车规级薄膜电容凭借其耐高压、低ESR、长寿命及高可靠性等特性,成为理想选择。以下从技术适配性、核心产品方案、选型关键参数三个
2025-12-18 17:22:55456
PCB设计知识又增加了:听都没听过的电容,滤波性能竟然这么好?
Ceramic Capacitors),也就是多层片式陶瓷电容,是一常用的贴片式的电容。 还是从性能上来看,他们的封装大小导致的寄生电感ESL不同,和不同的决定了不同的谐振频率的滤波效果。 这种就是我们
2025-12-18 09:48:07
和高贴片电容之间的区别,一文带您了解!
贴片电容在现代电子电路中广泛应用,低与高贴片电容因不同的设计、材料和工艺,在诸多方面存在显著差异。这些差异涵盖了电容范围、应用场景、电气性能(如等效串联电阻、等效串联电感、耐压)、尺寸与成本等维度。了解它们的区别,对于电子工程师精准选型,确保电路性能至关重要。本文将深入剖析两者区别,
2025-12-10 15:31:15316
特锐祥贴片高压瓷片电容 TADC222MO:Y5V 材质的高高压技术迭代
材料属性:在 - 30℃~+85℃温度范围内,电容变化率为 ±22%~-82%,属于温度敏感型陶瓷介质,将介电常数稳定在 2800±10%,使 222M(2200pF)
2025-12-10 13:56:54219
HIRO 华兴产品矩阵解密:从车规级电容到存储器件的全品类布局
在电子设备的 “血液系统” 中,被动元器件与存储器件共同维系着设备的稳定运行。HIRO 华兴作为国家级高新技术企业,以 “全品类关键元件解决方案” 为核心,构建起覆盖电容、电阻、电感、存储等多领域
2025-12-09 10:55:11165
在移动电源应用中,电容的高和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
2025-12-06 13:30:50
移动电源应用里,国产电容有没有成功取代日系品牌(如松下、贵弥功)同尺寸高电容的案例?
2025-12-06 13:22:08
三星贴片电容封装尺寸对布局密度的影响
在电子设备小型化与高集成度的趋势下,电路板布局密度成为衡量设计水平的核心指标。三星贴片电容凭借多样化的封装尺寸(0201、0402、0603、0805、1206等),通过物理尺寸的精准控制,直接决定
2025-12-04 16:35:18614
“在有限空间内寻找高压滤波电解电容的最大
三合一充电宝空间太紧张,在8×18mm这个尺寸里,高压滤波电解电容最大能做到多少?有哪些电压选项?
2025-12-03 15:52:43
三星贴片电容封装尺寸对布局密度有何影响?
: 一、封装尺寸与布局密度的直接关联 贴片电容封装尺寸通常以英寸或毫米标注(如0201、0402、0603、0805、1206等),数字越小代表物理尺寸越小。 封装尺寸每缩小一个等级,单位面积内可放置的电容数量呈指数级增长 ,从而显著提升布
2025-11-28 15:12:57272
三星贴片电容耐压匹配原则?
工作电压)应至少为电路实际工作电压的1.5倍,极端情况下(如电压波动大、高温环境)需提升至2倍。例如: 5V电路 :优先选择耐压10V或16V的电容(如三星CL21A106KOQNNNE,0805封装,10μF/16V),避免长期过压导致电容老化或击穿。 12V电路 :耐压需≥25V
2025-11-28 14:42:17289
贴片电容的容量该如何测量才准确?
贴片电容(如MLCC、钽电容等)的容量测量需结合专业设备与规范操作,以消除寄生参数、环境干扰及测量方法误差。以下是确保测量准确性的关键步骤及注意事项: 一、选择合适的测量设备 1、LCR测试仪
2025-11-26 16:21:02517
贴片电容精度J±5%的一些详细知识
贴片电容精度J±5%表示电容的实际与标称之间的偏差范围在±5%以内 ,以下是关于贴片电容精度J±5%的一些详细知识: 一、精度等级含义 J±5% :字母“J”在贴片电容的标识中通常表示标称精度
2025-11-20 14:38:10313
如何测试电解电容的实际ESR?
测试电解电容的实际ESR(等效串联电阻)是评估其性能与可靠性的关键步骤,ESR过高会导致电容发热、损耗增加,甚至影响电路稳定性。以下是几种常用的测试方法及操作要点: 一、使用LCR测试仪(最直接
2025-11-18 15:18:34706
电容0805与0603的区别
电容0805与0603是两常见的贴片电容封装规格,它们在尺寸、电气性能、应用场景及成本等方面存在显著差异。以下是详细对比分析: 一、尺寸与体积差异 1、0805封装 尺寸 :长2.0mm(0.08
2025-11-13 15:58:301035
如何从电容去区分电容的类型及使用范围
如何从电容去区分****电容的类型及使用范围 电容(容量)是区分电容类型和应用范围的一个非常强大且直观的“第一线索”。不同类型的电容,由于其结构和介质的物理限制,其容量范围有着天壤之别。通过容量
2025-11-13 15:20:07
贴片电容直流的漏电流标准
贴片电容直流漏电流标准因材质、工作条件及规格差异而有所不同,常规标准通常在几十微安以内,具体数值需结合电容类型、电压、温度及测试条件综合判断。以下从不同维度展开说明: 一、常规标准范围 常温(25
2025-11-13 14:59:58272
哪些电子产品会用到贴片Y电容
贴片Y电容,又称为表面贴Y电容,外观通常为扁平的矩形,是一特殊的电容器类型。由于其独特的性能优势用于许多电子产品。哪些电子产品会用到贴片Y电容呢?
2025-11-13 11:05:00344
国巨0805贴片电阻阻值的详细
国巨0805贴片电阻的阻值范围覆盖广泛,从1Ω到3MΩ不等,具体阻值根据型号和需求选择 。以下是对国巨0805贴片电阻阻值的详细归纳: 一、阻值范围 国巨0805贴片电阻的阻值范围非常广泛,可以满足
2025-11-12 15:50:52325
yageo电容-国巨陶瓷电容-国巨陶瓷贴片电容的详细介绍
国巨(YAGEO)陶瓷贴片电容(MLCC)是高性能、高可靠性的电子元件,具有多样化的尺寸、电容、电压范围和温度特性,广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、工业控制及医疗设备等领域。  以下是关于国巨
2025-11-05 14:36:15333
温度波动如何“重塑”贴片电容
贴片电容随温度变化是因其核心材料(如陶瓷、钽等)的物理特性对温度敏感,导致介电常数、电极结构或几何尺寸发生改变,进而影响电容。以下是具体原因分析: 一、陶瓷电容:介电常数与温度的强相关性
2025-10-31 16:06:31638
永铭固态电容如何以超薄封装破解高密度移动电源PCB布局难题?
导电率高分子材料与卷绕工艺,在相同下实现更薄的封装结构。以VP4系列为例,其3.95mm高度为贴片电容全球最薄,额定电压6.3V~35V,220μF条件下E
2025-10-27 09:20:43361
三环贴片电容的微型化封装是否会影响其性能?
、电气性能 等效串联电阻(ESR) :微型化封装可能导致ESR上升,影响滤波效果和电路稳定性。但三环通过纳米级钛酸钡配方和三维电极结构,将0402封装电容的ESR控制在5mΩ以内(100kHz频率下),较传统工艺降低30%,有效平衡了微型化
2025-10-23 15:16:16274
贴片电容料盘上的K和M都代表什么?
贴片电容料盘上的  K  和  M  均代表电容的精度(误差范围),具体含义如下: K 的含义 精度为 ±10% :即电容的实际可以在标称的正负 10% 范围内波动。 示例 :若标称为 100
2025-10-22 14:54:45872
三星COG材质电容的耐压是多少?
材质电容的耐压通常从6.3V起步,覆盖低压至中高压场景。例如: 0402封装:常见耐压为50V(如三星电机车载MLCC 0402 inch 1000pF 50V新品)。 0603/0805封装:耐压
2025-10-13 14:38:59389
贴片电容的精度是怎么计算出来的?
贴片电容的精度通过 实际电容与标称电容的偏差范围 计算得出,其核心计算逻辑和关键要点如下: 一、精度定义与计算公式 贴片电容的精度表示实际电容与标称的允许偏差范围,计算公式为: 电容精度
2025-10-11 15:01:50985
三星0603贴片104电容电压怎样识别?
识别三星0603贴片104电容的电压,可通过其型号编码中的特定部分来判断,以下是详细识别方法和相关说明: ​一、型号编码结构与电压识别方法 三星贴片电容的型号编码通常由字母和数字组成,例如
2025-09-25 18:02:25855
立隆电子VEJ101M系列:100μF通用型贴片铝电解电容解决方案
固定容量为核心,提供多样化的电压与尺寸组合,兼顾性能与空间效率,成为消费电子、工业设备等领域的理想选择。核心特性:电容差:标称电容统一为100μF,差为±2
2025-09-18 14:23:55495
如何挑选三星贴片电容的原料?
挑选三星贴片电容的原料需从应用需求、材质特性、温度稳定性、成本效益四个维度综合评估,具体策略如下: 一、明确应用场景的核心需求 1、基础参数 : 电容 :根据电路存储电荷需求选择,如高频滤波需低
2025-09-16 15:28:18403
三星贴片电容0603与0402型号规格对比
×0.02英寸,公制尺寸为1.00mm×0.50mm,是贴片电容中较小的一封装类型。 0603封装:英制尺寸为0.06英寸×0.03英寸,公制尺寸为1.60mm×0.80mm,相对于0402封装,其尺寸
2025-09-08 15:53:041016
三环贴片电容0805封装尺寸是多大?
三环贴片电容0805封装的尺寸为长2.0mm、宽1.2mm(或1.25mm),厚度通常为0.5mm至0.8mm 。具体分析如下: 1、长度与宽度 : 0805封装的命名源于其英制尺寸,即长0.08
2025-09-08 15:25:371540
哪个是有极性的电解电容
电解电容的基本概念 电解电容是一通过电解质实现高电容的电子元件,广泛应用于电源滤波、信号耦合等场景。其核心特点是通过阳极金属的氧化膜作为电介质,配合液态或固态电解质构成阴极结构。这种设计使其在有
2025-09-01 16:08:43894
基美通用贴片电容C0805C和C0805X系列产品特点和应用场景介绍
基美是一家在电子元件制造领域享有盛誉的企业,其生产的通用贴片电容因卓越的性能和广泛的应用范围而备受青睐。今天,基美授权代理商南山电子就介绍一下基美通用贴片电容C0805C和C0805X系列产品特点
2025-09-01 14:43:22553
REF3120 2V、20ppm/°C(最大)、100μA、3引脚SOT-23系列基准电压源技术手册
REF31xx 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。 REF31xx 体积小、功耗低(典型为 100 μA),使其成为 便携式和电池供电的应用。REF31xx 不需要负载电容器,但 在任何性负载下都很稳定,可以吸收或提供高达 10 mA 的输出电流。
2025-08-14 14:53:07900
如何判断贴片电容和电阻的阻值?
判断贴片电容和电阻的阻值(或)需结合标识识别、仪器测量及环境因素考量,以下是具体方法及步骤: 一、贴片电阻阻值判断方法 1. 数字标识法(主流方法) 三位数标识(精度±5%): 规则:前两位为
2025-08-12 14:22:581449
铝电解电容的 “衰减”:长期使用后性能如何保持稳定?
铝电解电容器作为电子电路中不可或缺的被动元件,其性能稳定性直接关系到电子设备的可靠性。然而,长期使用过程中出现的“衰减”现象,一直是工程师和用户关注的焦点。这种衰减不仅影响电路性能,还可能缩短
2025-08-08 16:14:301253
贞光科技代理品牌 | 三星电容物料编码规则
韩国三星电子的电容物料编码规则采用分段式结构,不同位置字符代表特定参数(如尺寸、/阻值、误差、耐压等)。贞光科技作为三星电机的专业代理商,致力于为客户提供优质的车规级电容解决方案。以下分类整理
2025-08-07 15:51:521035
贴片电解电容该如何选择型号?
选择贴片电解电容型号时,需从 应用需求、封装尺寸、成本与可靠性 核心维度综合评估,具体步骤如下: 一、明确应用需求 关键参数 : 额定电压 :需高于电路中可能出现的最大电压,并留出20%~50
2025-08-06 15:26:50533
靠专利复合阳极箔蚀刻技术,冠坤台系电容在车规领域扩充密度的 “魔术师”
在电子元器件领域,电容器作为基础被动元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。近年来,随着新能源汽车、智能驾驶等车规级应用的快速发展,对电容器的密度、耐高温性及可靠性提出了更高要求。在这
2025-08-05 17:05:20647
贴片电解电容的耐压选择需要保留多大余量?
贴片电解电容的耐压选择需综合考虑电路工作电压、纹波电流、环境温度及可靠性要求,通常建议保留 20%~50%的余量 ,具体需根据应用场景和设计目标权衡。以下是详细分析: 一、耐压余量的核心原则 安全
2025-07-23 16:43:241005
三星电容 CL31A225KOCNNNE 1206 封装尺寸下稳定性怎样?
三星电容CL31A226KOCLNNC(1206封装)在稳定性方面表现优异,其稳定性主要得益于以下技术特性与工艺设计: 一、技术特性保障稳定性 X5R材质:该电容采用X5R材质,属于II类陶瓷
2025-07-22 15:12:27565
贴片电容实测为什么偏低?
贴片电容实测偏低的原因可从内在材料特性、外在测试条件及环境应力三方面综合分析,具体如下: 一、内在因素:材料特性与老化 铁电材料老化 以铁电系材料(如X7R、X5R、Y5V)为介质的贴片电容
2025-07-02 16:06:24691
贴片电容精度对电路性能有多大影响?
贴片电容作为现代电子电路中的关键元件,其精度对电路性能的影响不容忽视。从信号完整性到电源稳定性,从频率响应到环境适应性,精度贯穿电路设计的各个环节,直接决定产品的可靠性与一致性。 信号处理
2025-06-27 14:51:24457
风华贴片电容漂移与温度关系
风华贴片电容漂移与温度关系密切,不同材料类型的贴片电容在温度变化时表现出不同的稳定性。以下从材料类型、温度系数、实际影响三方面展开分析: 一、材料类型与稳定性 NPO(COG)型:具有
2025-06-23 16:02:43598
电解电容的ESR应该如何控制?
电解电容的ESR应该如何控制?在电子电路设计中,电解电容的等效串联电阻(ESR)对电路性能有着显著影响。ESR过高会导致电容发热、效率降低,甚至影响电路稳定性。因此,控制电解电容的ESR
2025-06-20 15:20:151184
突破EMI瓶颈,驾驭电源“芯”静界 —— 特锐祥高品质贴片X电容
跨接在L-N线间的X电容,是抑制EMI、保障安全的核心卫士。 特锐祥全系列贴片式X2安规电容 ,为您提供 0.1μF至0.68μF 主流范围,并具备 与同规格贴片Y电容完全一致的尺寸 ,带来前所未有的设计灵活性与性能保障。 痛点直击:传统方案的
2025-06-13 16:58:17565
村田贴片电感的高Q特性如何实现?
众多高频电路和高速信号传输应用中的首选。本文将探讨村田贴片电感如何实现其高Q特性。 一、村田贴片电感简介 村田贴片电感是村田制作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)生产的一高性能电子元件,广泛应用于智能手机、平板电脑、通信设备等
2025-06-10 14:38:35600
Murata贴片电容的耐压范围是多少?
Murata(村田)作为全球知名的电子元器件制造商,其贴片电容产品广泛应用于各类电子设备中。耐压作为贴片电容的关键参数之一,直接关系到电容器的可靠性和稳定性。 一、耐压的重要性 耐压是指电容
2025-06-04 14:57:25905
汽车贴片电容为何比普通贴片电容更昂贵?
在现代电子工业中,贴片电容作为一关键电子元器件,发挥着不可替代的作用。尤其在汽车电子领域,车规级贴片电容因其独特的性能和严格的质量标准,相较于普通贴片电容,价格上往往更为昂贵。本文将从多个角度探讨
2025-05-26 15:18:371104
​车规电容盐雾测试:沿海地区智能车载设备的防腐设计指南
沿海地区的高盐雾环境对车载电容的金属电极与封装材料造成严重腐蚀威胁,传统电容在盐雾测试(5% NaCl)500小时后衰减>5%、绝缘电阻<1GΩ。平尚科技通过纳米陶瓷涂层、真空封装工艺及多层防护
2025-05-22 15:15:57593
顺络电感:绕线电感82nH±2% 0805型号详解
82nH±2% 0805型号的详细参数及应用场景。 ​一、型号及基本参数 这款顺络电感的具体型号为82nH±2% 0805.其电感为82纳亨(nH),精度为±2%。封装尺寸为0805.这是一常见的表面贴封装尺寸,适用于各种自动化贴片工艺。0805封装的具体尺寸为2.0mm×1.25mm,这
2025-05-21 15:52:37748
104贴片电容选型
104贴片电容,其电容为100nF(或0.1uF),广泛应用在各种电子电路中。以下是关于104贴片电容的选型建议: 一、类型选择 104贴片电容的类型主要包括叠层陶瓷电容器(MLCC)、钽电容
2025-05-21 15:42:232148
三环贴片电容的ESR与性能优化
三环贴片电容作为电子电路中不可或缺的元件,其等效串联电阻(ESR)对电路性能有着重要影响。本文将深入探讨三环贴片电容的ESR及其性能优化方法。 一、ESR的定义与影响 1. 定义: ESR
2025-05-09 15:03:56732
三星贴片电容的选型指南与应用场景
电路或系统对电容的具体要求,包括电容、额定电压、工作温度和频率等。电容决定了电容的存储电荷能力,而额定电压则决定了电容在正常工作条件下能够承受的最大电压。 选择封装尺寸:三星贴片电容按照行业标准生产,提供了
2025-05-07 14:24:43650
贴片电容和瓷片电容一样吗?
贴片电容和瓷片电容并不完全一样,它们在结构、材料、特点和应用等方面存在一些差异。以下是对这两电容器的详细比较: 一、结构差异 贴片电容: 结构上,贴片电容是一个硅芯片,电极被镀在芯片的两侧,外面
2025-04-30 15:05:44713
村田电容-Murata电容的耐压范围解析
Murata(村田)电容作为全球知名的电子元器件制造商,其产品在各种电子设备中扮演着至关重要的角色。Murata电容以其出色的性能、稳定性和可靠性而广受好评。其中,耐压作为电容的关键参数之一,对于
2025-04-29 15:06:37815
三星电容代理-贴片电容的温度特性
三星贴片电容的温度特性是一个关键性能指标,它描述了电容随温度变化的程度。以下是对三星贴片电容温度特性的详细分析: 一、温度系数 温度系数是描述电容随温度变化的速率的重要参数,通常以ppm
2025-04-28 09:39:09620
为什么贴片电阻有字,而贴片电容没有?
=100nF,但实际可能在90nF到110nF之间波动。这种“模糊性”使得表面印字必要性降低,且可通过封装尺寸(如0603、0805)间接判断。 二、制造工艺:材料与技术的博弈 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-04-22 11:29:03
如何检测电解电容的实际与ESR?
在电子设备维修和电路设计调试中,准确检测电解电容的实际与等效串联电阻(ESR)至关重要,这能帮助我们判断电容是否性能良好。以下是具体的检测方法。   实际检测 万用表粗测 对于容量较大
2025-04-21 17:12:381199
有效测量电路解析
电路采用分立元件与运放搭建,将提供等于输入rms的直流输出。对于从50  Hz到100  kHz的20  Vp-p输入信号,精度通常为2%,但可用于约500  kHz。较低的频率受到滤波电容器大小
2025-04-19 16:47:231
贴片电容选型指南
,涵盖电容器的额定电压、、精度、温度系数、频率响应等关键参数。高频电路需选低ESR和ESL的电容以减少信号损耗和失真;电源滤波应用注重和耐压能力;汽车电子、工业控制等特殊领域还需考虑电容器的环境适应性,如耐高温
2025-04-17 15:17:181162
LTM4681输入和输出的电容可以使用0805封装吗?
LTM4681 输入和输出的电容,可以使用0805封装的吗?
2025-04-17 06:49:05
贴片电容规格对照表
贴片电容(MLCC,即多层陶瓷片式电容)是电子电路中常用的元件,其规格多样,可根据封装尺寸、容量、电压、材料等参数进行分类。以下是一份详细的贴片电容规格对照表,涵盖了主要参数及其常见规格。 一
2025-04-15 14:52:109889
0201贴片电容封装尺寸是多少?
在电子元件微型化趋势下,0201贴片电容凭借其超小型封装尺寸,已成为手持设备、无线传感器等高密度电路设计的核心元件。其封装尺寸直接决定了电路设计的空间利用率和性能表现,本文将对其封装尺寸进行详细解析
2025-04-10 14:28:153856
贴片电容较大偏差的原因分析
贴片电容作为现代电子设备中不可或缺的元件,其的准确性对于电路的性能和稳定性至关重要。然而,在实际应用中,我们常常会遇到贴片电容出现较大偏差的情况。这种偏差不仅可能源于电容本身的制造和材料
2025-03-28 14:40:291320
什么是贴片Y电容贴片Y电容有什么用?
贴片Y电容,又称为表面贴Y电容,是一特殊的电容器类型,其名称来源于形状和安装方式。 贴片Y电容通常被设计为扁平的矩形,可以直接贴装在电路板的表面上,无需像传统插件式电容器那样通过引脚插入电路板。
2025-03-26 11:00:001239
什么是贴片Y电容贴片Y电容有什么用?
2025-03-26 10:02:401170
贴片电容有哪些类型?在电子产品应用中各自发挥哪些用途?
贴片电容类型及其在电子产品中的用途,同时提及深圳乐电子这一专业的贴片电容及电阻供应商,助力客户实现快速BOM配单服务。 常见贴片电容类型及特点 陶瓷贴片电容 陶瓷贴片电容具有体积小、可靠性高和温度稳定性好的优点,
2025-03-24 17:59:571043
硬件基础篇 - 电阻电容电感选型
图说明:①、考虑PCB板尺寸没有要求,可能需要手工焊接,电阻选用常用0603封装的;②、R23与R24为反馈电阻,选用精度为1%的;③、电阻功耗都比较小,没有选择更大封装的尺寸。 二、电容1、选型依据
2025-03-22 15:14:09
三星贴片电容封装与体积大小对照详解
在现代电子制造业中,贴片电容作为电子元件的重要组成部分,其封装形式与体积大小对于电路板的布局、性能及生产效率具有重要影响。三星作为全球知名的电子元器件供应商,其贴片电容产品系列丰富,封装多样,满足了
2025-03-20 15:44:591928
三星贴片电容的ESR是否适合高频电路设计?
在高频电路设计中,电容的选择至关重要,而ESR(等效串联电阻)是衡量电容性能的一个重要参数。三星贴片电容作为电子元件领域的佼佼者,其ESR是否适合高频电路设计,一直是工程师们关注的焦点。 ESR
2025-03-18 14:10:35852
如何选择适合高频电路的贴片电容
应用需求 首先,需要明确电路的具体需求,包括电容器的额定电压、、精度、温度系数以及频率响应等关键参数。在高频电路中,特别需要关注电容的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。低ESR和ESL有利于提高信号的完整性和稳定性
2025-03-17 14:34:471168
啊? 你的贴片陶瓷电容还在啸叫呢?
小、稳定性高、损耗低、耐压高 缺点:小,最大仅有1nF,价格高Ⅱ类介质MLCC:优点:大,体积小,价格低缺点:损耗和绝缘性较Ⅰ类低 3.选用高耐压的贴片陶瓷电容。一般高耐压陶瓷电容的底部较厚,电容
2025-03-14 11:29:34
LP38693 具有启用功能的 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
LP3869x 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出差(典型为 2%)和极低的压差(500mA 负载电流 V 时为 250mV) ~外~ = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR
2025-03-11 10:23:39709
贴片电感的感代码与读取方法
贴片电感作为电子电路中的重要元件,其感的准确性和读取方法的便捷性对于电路的性能至关重要。本文将详细介绍贴片电感的感代码及其读取方法。 贴片电感的感代码通常采用数码表示法,这种方法通过特定的数字
2025-03-06 14:15:591519
LP38693-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
2025-03-05 16:24:40682
电解电容范围与电压等级解析
电解电容是一常见的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。它具有高能量储存能力和电容率,是电路中不可或缺的元件之一。本文将详细解析电解电容范围和电压等级,以帮助读者更好地理解和选择适合
2025-03-05 14:30:354185
TDK大容量电容器C3225X5R1A476MT000E
),封装/规格为1210(也称为3225),尺寸为长3.2mm×宽2.5mm。其达到47μF,这是一个相对较大的,使得该电容器非常适合滤波、旁路和储能等应
2025-03-04 09:36:54
TDK贴片电容C3225X7S2A475KT000N
以下是对TDK贴片电容C3225X7S2A475KT000N的参数介绍:一、基本规格与型号:C3225X7S2A475KT000N品牌:TDK封装/规格:1210(尺寸为3.2mm x
2025-03-04 09:35:15
TDK车规级贴片电容CGA5L1X7R1H106KT0Y0N
以下是对TDK车规级贴片电容CGA5L1X7R1H106KT0Y0N的参数介绍:一、基本规格与TDK车规级贴片电容CGA5L1X7R1H106KT0Y0N专为汽车应用设计,是一款高品质的电容
2025-03-04 09:32:05
三星CL21B106KAFNNNE电容:X7R材质高稳定性贴片电容
至+125°C的宽温度范围内具有稳定的电容) 封装0805(2012公制),适用于表面贴技术(SMT) 三、高稳定性分析 X7R材质 :X7R是一高性能的陶瓷电
2025-02-28 15:08:40964
顺络贴片电感的感测量方法与注意事项
测量电感、电容和电阻的仪器。首先,选择合适的电感测量模式,并设置与电感实际工作频率相匹配的测试频率。然后,将贴片电感通过测试夹具或探针连接到LCR表的测试端,确保连接牢固。仪器将直接显示电感的感和品质因数(Q)。 2、万用表测
2025-02-18 14:41:571410
贴片电感的感如何准确测量?
和仪器。以下是准确测量贴片电感感的步骤和方法: 1. 选择合适的测量仪器 测量贴片电感的感需要使用高精度的电感测量仪器,常见的仪器包括: LCR表 :专门用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的仪器,能够提供高精度的感测量。 网络分
2025-02-11 17:16:361386
DDC112外接电容时遇到的问题求解
DDC112上可接四个外接电容,其中IN1之SIDE A , SIDE B我接了两C0G 22NF 0805, IN2之SIDE A, SIDE B接了两C0G 1NF 0805, 其采样
2025-02-11 08:30:53
贴片电容为什么会随温度变化?
贴片电容随温度变化,主要是由于电容材料的物理特性受温度影响所致。今天我们一起来看看这个是什么原因吧!昂洋科技人员为大家介绍: 一、电容材料的介电常数与温度的关系 电容器的电容与其
2025-02-10 14:40:222202
感性负载,性负载,阻性负载介绍
感性负载,性负载,阻性负载的定义 线圈负载叫感性,电容负载叫性,纯电阻负载, 叫阻性比如电机是感性负载,电容性负载。 电炉电阻丝,白炽灯,碘坞灯等是阻性负载在电工或电子行业中对负载阻抗特性
2025-02-10 09:26:196875
国巨高精度高贴片电容有哪些?
国巨(YAGEO)公司作为世界级的被动组件领导供货商,其高精度高贴片电容在电子行业中有着广泛的应用。以下是对国巨高精度高贴片电容的详细介绍: 一、主要系列与型号 国巨高精度高贴片电容主要
2025-02-07 14:27:31991
SN74AVC8T245PW这种电平转换芯片VCCA和VCCB引脚需要加去耦电容吗?
SN74AVC8T245PW这种电平转换芯片VCCA和VCCB引脚需要加去耦电容吗? 如果需要,加多大的比较合适呢?多大和什么封装形式比较好些? 小白一枚 谢谢
2025-02-05 10:14:24
三星贴片电容的最小包装探讨
包装,以帮助用户更好地了解这一产品。 三星贴片电容提供多种封装尺寸供选择,如0201、0402、0603、0805、1206等。这些封装尺寸决定了电容的物理大小和安装方式,通常以英寸或毫米为单位表示。例如,1206封装尺寸的电容,其长度约为
2025-01-21 16:02:26879
贴片电容鉴别方法 贴片电容474是多大
有一定的光泽度,颜色多为黑色、棕色、灰色等。 标识信息检查 : 查看贴片电容上的标识信息,包括电容、电压、精度等级等。 电容通常以三位数字表示,单位为皮法(pF)或微法(uF)。例如,“474”表示470000pF,即0.47uF。 万用表测量 :
2025-01-20 16:10:485329
贴片安规Y1电容器TGY1系列高产品介绍
贴片安规Y1电容器(TRX SMD-Y1.CAP 680PF-10000PF) 贴片安规Y1电容器(TRX SMD-Y1.CAP 680PF-10000PF)是小型卧式贴片单层陶瓷Y1电容器的高
2025-01-16 15:08:561065
三星贴片电容选型指南:买家必看!
介绍三星贴片电容选型的几大关键因素。 一、明确需求 在选型之前,首先需要明确电路或系统对电容的具体要求,包括电容、额定电压、工作温度和频率等。这些参数将直接影响电容的选择和性能表现。例如,电容决定了电容
2025-01-08 14:26:59806
 国巨贴片电阻耐压是多少?如何测试?
贴片电阻作为电子电路中的基础元件,其性能参数直接影响到电子产品的稳定性与可靠性。国巨(Yageo)作为全球领先的被动元器件制造商,其贴片电阻广泛应用于各类电子产品中,备受市场青睐。其中,耐压贴片
2025-01-07 17:15:372439
直插铝电解电容贴片电容的区别
上涂覆有电解液的湿纸盘卷在一起形成的电容器。 结构特点:具有极性,引脚分别代表正极和负极,外形类似二极管结构。 贴片电容 定义:贴片电容也称SMD电容,是表面贴电容器的一,是指将金属电极、电介质和端子等元件加工
2025-01-06 16:16:052066
已全部加载完成
