韩国三星电子的电容物料编码规则采用分段式结构,不同位置字符代表特定参数(如尺寸、容值/阻值、误差、耐压等)。贞光科技作为三星电机的专业代理商,致力于为客户提供优质的车规级电容解决方案。
以下分类整理核心规则,引用官方资料及行业解读
以典型型号CL03B104KQ8NNNC为例,分11段解析:
| 位置 | 代码 | 含义 | 可选值示例 |
| 1-2 | CL | 系列编码:积层陶瓷电容(Multilayer Ceramic Capacitors) | CL固定为积层陶瓷电容 |
| 3-4 | 03 | 尺寸编码:英制与公制对应关系 | 03=0201(0603), 05=0402(1005), 10=0603(1608), 21=0805(2012), 43=1812(4532) |
| 5 | B | 介质材料:温度特性与介电常数 | B=C0G(超稳定), R=X7R(通用), F=Y5V(高容) |
| 6-8 | 104 | 容值:三位数编码,前两位有效数字,第三位零的个数(单位pF) | 104=10×10⁴pF=100nF, R50=0.50pF(R为小数点) |
| 9 | K | 误差精度:容值允许偏差 | B=±0.1pF, G=±2%, K=±10%, M=±20% |
| 10 | Q | 额定电压:最大工作电压 | Q=6.3V, A=25V, C=100V, E=250V, K=3000V |
| 11 | 8 | 厚度:器件高度(毫米) | 3=0.30mm, 5=0.50mm, 8=0.80mm, D=1.00mm |
| 12 | N | 内电极材料:内部电极结构 | A=Pd/Ag/Ni(钯银镍), N=Ni/Cu/Ni(镍铜镍), G=Cu/Cu/Ni(铜铜镍) |
| 13-14 | NN | 特殊控制码:保留位或特殊标识(通常为N) | 默认N为预留 |
| 15 | C | 包装方式:卷盘规格 | C=压花纸箱7英寸卷盘, B=散装, O=纸箱10英寸卷盘 |
示例解析:CL03B104KQ8NNNC =积层陶瓷电容(CL) + 0201尺寸(03) + C0G介质(B) + 100nF容值(104) + ±10%误差(K) + 6.3V耐压(Q) + 0.8mm厚度(8) + 镍铜镍电极(N) + 预留码(NN) + 7英寸卷盘(C)。
二、注意事项
1.代码动态性:三星可能调整编码规则,采购前需核对最新规格书 。
2.品牌差异:村田(muRata)、太诱(TAIYO YUDEN)等品牌编码规则与三星不同,不可混用7。
3.完整解码:建议使用三星官方参数查询工具或联系授权代理商验证物料
来源:网络
举报投诉
电容
100文章
6517浏览量
160011 -
三星电子
34文章
15896浏览量
183211 -
物料
27浏览量
7989
热点推荐
三星电容如何辨识选型——茂源时代全国电容代理为你揭晓
随着三星电容在国内市场的销量的增加,导致了三星电容在电子元器件领域中的知名度是人尽皆知的。吸引了各个厂家的关注,但是很多厂家在选择合适的型号的时候却犯了难,所以读懂
发表于 06-25 21:16
•2363次阅读
贞光科技代理——三星电容解决方案:人形机器人MLCC选型指南
作为三星电机授权代理商,贞光科技始终关注人形机器人产业对高可靠被动元器件的迫切需求。从AI运算单元到关节驱动再到精密传感,我们依托三星电机全
贞光科技代理品牌 | 三星电容物料编码规则
