在当前电子设备设计中,PCB高度与布线密度的矛盾日益突出。传统电解电容因体积臃肿,难以满足紧凑布局需求,尤其在多层板、高电流应用中,其ESR高、寿命短、空间占用大等问题凸显。
永铭固态电容通过采用高导电率高分子材料与卷绕工艺,在相同容值下实现更薄的封装结构。以VP4系列为例,其3.95mm高度为贴片电容全球最薄,额定电压6.3V~35V,容值220μF条件下ESR仅60mΩ。
推荐型号:
系列 | 温度寿命 | 额定电压 (浪涌电压)(V) | 标称容量 (μF) | ESR (mΩ) | LC漏电流 (μA) | 产品尺寸φD*L (mm) | 同行产品尺寸φD*L (mm) |
VP4 | 105℃2000H | 6.3(7.2) | 220 | 60 | 500 | 6.3*3.95(4.15max) | 6.3*5.8 |
16(18.4) | 47 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
16(18.4) | 82 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
16(18.4) | 100 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
25(28.8) | 47 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
35(41) | 33 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
35(41) | 47 | 60 | 500 | 6.3*5.8 | |||
VPX | 105℃2000H | 16(18.4) | 100 | 40 | 500 | 6.3*4.5(4.7max) | 6.3*5.8 |
25(28.8) | 100 | 40 | 500 | 6.3*5.8 | |||
VPX VPT | 105℃ 2000H 125℃ 2000H | 16(18.4) | 220 | 30 | 704 | 6.3*5.4(5.8max) | 6.3*5.8 |
25(28.8) | 120 | 45 | 600 | 6.3*5.8 | |||
25(28.8) | 180 | 60 | 900 | 6.3*5.8 | |||
35(41) | 100 | 60 | 700 | 6.3*7.7 | |||
VHT | 125℃ 4000H | 35(41) | 56 | 45 | 19.6 | 6.3*5.8 |
【案例分享1:无线充-替代陶瓷MLCC方案】
MLCC规格:25V10μF(0805/0603封装)
固态电容:VPX 25V 100μF6.3*4.5(贴片)
取代方案优势:用一颗高性能电解电容整合一大片MLCC阵列,从而极大节省PCB面积、简化设计、提升容量稳定性。
永铭固态电容(1颗) VPX25V100μF6.3*4.5 | MLCC集群 (10-20颗) 10μF 25V (0805/0603封装) | 永铭固态电容核心优势 | |
有效容量 | 稳定可靠:在额定电压和温度范围内,容量保持率>95%,始终提供~100μF。 | 严重衰减且不可预测:有效容量随电压和温度变化巨大,10颗MLCC的实际总容量可能仍不足。 | 提供稳定、可预测的性能,设计余量更小,系统更稳定。 |
占用面积 | 小:仅需一个元件位 (6.3mm x 4.5mm)。 | 非常大:10-20个元件位 (如0805/1206封装需巨大面积)。 | 解放PCB空间,允许布局更紧凑,或为其他重要信号布线腾出空间。 |
机械可靠性 | 高:固态结构,无弯曲裂纹风险。 | 低:陶瓷材质,PCB弯曲或受力易开裂,导致失效。 | 提高生产良率和产品寿命,特别适合大尺寸或可能弯曲的板卡。 |
啸叫噪声 | 无压电效应,完全静音。 | 压电效应可能导致可听见的高频啸叫 | 对音频电路或追求静音的设备是决定性优势。 |
综合应用成本 | 成本低,性能稳定,无需为容量衰减设计复杂补偿电路 | 成本高,需为容量不稳定性预留设计余量 | 更优的价格及更稳定、更可靠的性能 |
【案例分享2:安克14合1屏显桌面充电扩展坞】
永铭应用规格 | VPX 25V220μF 6.3*5.8(贴片型)2颗 VPX 25V100μF 6.3*4.5(贴片型)2颗 |
解决痛点 | 以常用规格100μF/25V为例: 永铭VPX尺寸仅为Φ6.3×4.5mm,较传统电容(Φ6.3×5.8mm)体积减少22%,高度降低1.3mm;空间利用率提升近3成,为电池扩容或新增功能模块释放关键空间;实现更优的布局灵活性与信号完整性。 |
应用优势 | 显著提升高密度设计的空间利用率与系统性能,永铭超薄化固态电容为紧凑型电子设备带来可测量的提升,是实现高性能与极小尺寸并存的理想解决方案。
2、增强性能选择:腾出的空间可用于提升系统整体性能、可靠性或增加新功能 |
案例展示 | ![]() 充电头网拆解报告 |
结语:
永铭以技术领先与产品可靠性为核心,正逐步取代日韩品牌,成为全球电源设计中的头部电容供应商。我们将持续深耕高频、高容、超薄领域,为电子设备提供“更小、更稳、更耐久”的电容解决方案。
陶瓷电容
4文章
484浏览量
25061 -
固态电容
2文章
94浏览量
14182 -
充电宝
7文章
798浏览量
41071 -
充电头
58浏览量
8427
高密度配线架面板
【转】永铭高容量密度固态电容解决方案:以四大核心优势,破解智能数码电源设计困境
【转】告别容量与体积的妥协:永铭固态电容助力移动电源实现“小体积大容量”
叠层固态电容:小型化封装,释放PCB更多空间
替代 MLCC 新选择:固态叠层高分子电容的车载 PCB 高密度布局方案
哪种工艺更适合高密度PCB?
高密度配线架和中密度的区别有哪些
YMIN高压高密度电解电容在大功率薄型化电源上的优势
永铭固态电容如何以超薄封装破解高密度移动电源PCB布局难题?
充电头网拆解报告
