电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>中文分词语言处理HanPL配置,以及在eclipse中安装使用方式
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
ODF配线架的安装步骤有哪些?
ODF(光纤配线架)的安装步骤通常涵盖安装前准备、机架安装、光缆处理、光纤熔接与连接、盘纤与走线、测试验收以及标识管理等方面,以下是详细介绍: 一、安装前准备 确定安装位置:根据机房布局和光缆走向
2026-01-04 11:57:0027
C语言中实现函数宏的三种方式
在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。 因此,工程,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{...}while(0
2025-12-29 07:34:35
SmartBug2.0 用户指南:硬件连接、功能使用与数据处理全解析
的应用提供了便利。本文将详细介绍 SmartBug2.0 模块的硬件组成、软件安装、连接方式、功能应用以及数据处理等方面的内容,希望能为电子工程师实际项目中使用该模块提供有价值的参考。 文件下载
2025-12-26 09:15:09276
经验分享 | eclipse搭建先楫开发环境
最近有小伙伴留言,想在eclipse平台下开发先楫的MCU,但是苦于没有工程模板,自己折腾了半天又遇到一堆报错,很费时间。基于此需求,笔者基于HPM6E00EVK一步一步搭建在eclipse下的开发环境,可以顺利实现仿真和调试,并提供模版工程作为抛砖引玉,用户可以自由发挥实现自己的工程模版。
2025-12-19 08:32:32527
C语言单元测试嵌入式软件开发的作用及专业工具的应用
一、C语言嵌入式开发的现状与重要性 C语言嵌入式开发领域仍然占据主导地位,根据Barr集团的研究,目前95%的嵌入式系统代码采用C或C++编写。ARM Cortex-M系列芯片的固件开发,C
2025-12-18 11:46:46
C语言和C++之间的区别是什么
函数重载,即在同一作用域内可以定义多个同名函数,只要它们的参数列表不同即可。 C语言不支持函数重载,每个函数必须具有唯一的标识符。 4、异常处理: C++内置了异常处理机制,允许程序遇到无法正常
2025-12-11 06:23:20
看懂C语言程序的内聚和耦合
的越紧密,则它的内聚性就越高。 耦合是程序各模块之间相互联系紧密程度的一种度量。各模块之间联系越紧密,其耦合性就越强。模块间耦合高低取决于模块间接口的复杂性、调用的方式及传递的信息。 程序设计
2025-12-08 06:37:09
非接触电容式液位传感器的核心安装方式:适配场景 + 操作指南
非接触电容式液位传感器的安装核心优势是无需开孔破坏容器、安装灵活、不接触介质,其安装方式主要根据容器材质(非金属 / 金属)、容器形状(立式 / 卧式 / 不规则)、测量需求(连续监测 / 定点报警)划分,主流分为 5 类核心安装方式,每类均配套具体适配场景与操作要点:
2025-11-27 16:03:36845
C语言的编程技巧
一个成员是一个未知大小的数组,适用于动态分配内存并关联一个可变长度的数组。‌ ‌3、匿名结构体和联合体‌:C语言允许结构体或联合体定义不带标签的内部结构体或联合体,简化代码结构。 ‌4
2025-11-27 06:46:28
C语言特性
存储和处理方式,提高系统的运行效率。 4、丰富的开发工具与社区支持 嵌入式开发领域,大部分的开发工具都对 C/C++ 语言提供了良好的支持。从经典的 Keil、IAR,到开源的 GCC
2025-11-24 07:01:06
C语言嵌入式开发的应用
1、控制系统开发 工业控制领域,C 语言是当之无愧的中流砥柱。无论是工业自动化生产线的运动控制、温度控制、压力控制等系统,还是汽车电子的发动机控制单元(ECU)、防抱死制动系统(ABS)、车辆
2025-11-21 08:09:51
汇编语言的起源
(opcode),比如加法指令就是00000011。编译器的作用,就是将高级语言写好的程序,翻译成一条条操作码。 对于人类来说,二进制程序是不可读的,根本看不出来机器干了什么。为了解决可读性的问题,以及偶尔
2025-11-20 07:19:41
中科亿海微信息采集处理电力设备的应用
电力设备系统,通常通过信息采集处理板来获取电力设备系统的重要参数信息,保证电力设备系统的安全稳定运行。中科亿海微研制的信息采集处理板采用双FPGA+DSP架构,硬件采用兼容性设计,多个信息采集
2025-11-14 18:27:06192
请问可不可以中断配置ADC和处理ADC检测到的结果?
2025-11-13 06:18:55
蜂鸟E203 Eclipse工程无法调试怎么解决?
到蜂鸟FPGA板;点击Debug也无法main函数那里停下来,点击暂停调试会停在其他的地方。 (开发板还是以前写入的其他程序,按下Reset按钮里面会自动运行上次写入的程序、输出内容;这次想调试
2025-11-11 08:19:54
云知声论文入选自然语言处理顶会EMNLP 2025
近日,自然语言处理(NLP)领域国际权威会议 ——2025 年计算语言学与自然语言处理国际会议(EMNLP 2025)公布论文录用结果,云知声提交的《面向门诊病历生成的高质量医患对话合成技术
2025-11-10 17:30:40657
windows上用Eclipse IDE调试蜂鸟E203,用的开发板是哪个型号的?
windows上用Eclipse IDE调试蜂鸟E203,用的开发板是哪个型号的,有哪位大佬调试出来了,求告知
2025-11-07 07:19:55
根据书上教程eclipse环境下hello_world程序编译成功,但是烧写报错,是什么原因?
根据书上教程eclipse环境下hello_world程序编译成功,但是烧写报错,请有理解的大神指点一下。
2025-11-07 06:21:09
SKY13551-668LF: 0.4-3.8 GHz 频率范围内实现高效信号传输
的大脑——集成的 MIPI RFFE 接口。MIPI 联盟的 RFFE 标准是移动设备射频前端控制的通用语言。通过这个接口,手机的主处理器可以精确、快速地向芯片发送
2025-11-04 14:38:09
Proteus配置STM32外部时钟HSE如何配置
有大佬会配置Proteus的STM32F103C8的外部时钟吗 这个proteus打印不出来数据,但是实物的连接可以正常打印 代码如下: 并且配置proteus的虚拟串口打印波特率也是
2025-11-02 13:54:07
CANdelaStudio如何配置OBD服务?
0x01到0x20之间,所以需要创建PID0x00;如果有PID0x26,则需要再创建一个PID0x20。3、CDD给PID指定OBD服务01/02以及22服务
2025-10-31 11:19:551378
示例协处理器的实现步骤以及错误汇总
大家好,我们是想的不对做的队,报名编号是CICC1429,本次给大家介绍示例协处理器详细的实现步骤以及部分错误 1. mcs文件的生成与烧写 参考4.2. How to generate mcs
2025-10-31 06:22:30
第4章 C语言基础以及流水灯的实现(4.3 4.4)
4.3 C语言基本运算符 小学数学学过加、减、乘、除等运算符号以及四则混合运算,而这些运算符号C语言中也有,但是有些表达方法不一样,并且还有额外的运算符号。C语言编程,加、减、乘、除和取余数
2025-10-29 15:30:10240
VCS安装教程及常见问题和解决办法
一、简要介绍 在对蜂鸟E203处理器进行运行系统级仿真测试时,可以利用VCS这一编译型仿真工具来对运行E203的模拟测试。本文即介绍Linux系统,进行模拟测试途中出现的一系列常见问题
2025-10-27 07:58:54
发布元服务配置本地化基础信息(应用名称、图标)
。 左侧导航选择“应用上架 > 应用信息”。 进入“可本地化基础信息”区域,配置语言。 默认展示创建元服务时设置的默认语言,点击“管理语言列表”,语言选择”弹窗勾选需要添加的语言。 当
2025-10-24 17:42:49
Linux系统下编译C语言仿真蜂鸟E203(二)
运行操作Makefile中有详细的介绍 make run_test之后终端打印跑分信息如下所示,其跑分为3.05 其打印原理时利用了verilog语言中的打印函数实现的: uart发送模块
2025-10-24 13:38:39
中断机制计算机系统的作用,如何在e203处理利用外部中断来处理用户输入输出
的效果。 7.总结 本文详细介绍了中断机制计算机系统的作用,以及如何在e203处理利用外部中断来处理用户输入输出。除此之外,中断也能对设备响应和其他紧急任务进行处理
2025-10-21 12:47:00
【NCS随笔】如何进入system_off深度睡眠模式以及配置GPIO中断唤醒
【NCS随笔】如何进入system_off深度睡眠模式以及配置GPIO中断唤醒 本文章主要是讲解NCS下面使用nRF54L15如何进入system_off模式,以及如何配置通过按键唤醒 一、如何进
2025-09-29 00:56:23592
如何使用rt-thread studio,使用 定制化的SDK建立工程?
--target=eclipse生成 rt-thread studio 工程 rt-thread studio,使用sdk Manager 导入配置成功。 配置成功了, 问题: 我如何使用在 rt-thread studio ,使用这个 自己的定制化的 SDK 建立工程?
2025-09-26 06:16:00
搭建自己的ubuntu系统之系统安装
如下:如图左侧选择语言后,点击“Install Ubuntu”后弹出选择语言界面。ubuntu默认语言是英文的,当然,也可以选择中文,默认选择的语言在后期也是可以重新设置的,选择完成后continue
2025-09-25 09:43:06
机床分机测量头
PO系列机床分机测量头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-09-16 15:20:15
MiniVC6(C语言快速部署)资料
MiniVC6(C语言快速部署)软件,无需安装
2025-09-04 16:59:080
M480系列,GPIO配置为准双向模组时,如何处理功耗过大?
M480系列,GPIO配置为准双向模组时,用户应该如何处理功耗过大?
2025-08-28 08:05:20
GraniStudio:IO初始化以及IO资源配置例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入IO初始化以及IO资源配置例程,点击导入按钮。 打开IO初始化以及IO资源配置例程所在路径,选中IO初始化以及
2025-08-22 17:34:31804
静力水准仪测量过程遇到误差如何处理?
静力水准仪测量过程遇到误差如何处理?静力水准仪工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统性处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
2025-08-14 13:01:56681
求助,关于TC387使能以及配置SOTA 中一些问题求解
你好, 之前我拿到贵司给一个demo,里面有一些使能以及配置SWAP的代码, 这里有些疑问 问题1. 判断SOTA功能是否生效,demo中使用的是 SCU_STMEM1的bit位, 代码如下
2025-08-08 07:31:11
Molex简化户外安装的Quasar OptiX现场安装连接器贸泽开售
安装连接器。此系列现场安装连接器让安装人员能够轻松将工厂抛光连接器和机械式接头连接器安装到受保护的户外环境的光缆上。Quasar OptiX连接器适用于网络设备、无线基础设施及电信应用,包括宽带服务
2025-07-31 15:26:09747
使用DAP miniWiggleADS中进行对代码的工程下载以及进入调试模式进行调试,需要安装配置什么环境?
如题,现在想使用DAP miniWiggleADS中进行对代码的工程下载以及进入调试模式进行调试,请问需要安装配置什么环境以及相关的有什么操作步骤,感谢解答
2025-07-31 06:08:38
请问openstlinux或者mp157怎么配置中文
2025-07-25 06:47:30
【米尔RK3576开发板免费体验】1、开发环境、镜像烧录、QT开发环境搭建以及应用部署
/output/rockchip_rk3576/host/environment-setup 其中的SDK安装路径根据自身放置Linux SDK的位置进行修改。 命令行,执行以下指令配置工具链开发
2025-07-14 11:26:52
深度操作系统deepin 25全面支持凹语言
近日,deepin(深度)社区宣布,deepin 25 现已完成对国产通用编程语言语言 (Wa-Lang) 的兼容性测试。 deepin 25 默认安装环境下,即可直接使用凹语言进行程序的编译、运行与测试,无需额外复杂配置
2025-07-10 15:26:18872
Linux下BIND安装配置详解
通过网络源或挂载的光盘安装 BIND。
2025-07-08 09:31:112076
调试工具:Eclipse调试工具栏与窗口的深入分析
科技有限公司自研AS32 系列 MCU 芯片的调试应用为研究背景,通过详细阐述 Eclipse 调试环境的搭建、工具栏各功能模块的原理与应用,以及各类调试窗口的深度剖析,揭示 Eclipse 调试工具嵌入式系统调试的优势与潜力。同时探讨其实际应用面临
2025-07-07 11:32:51709
强实时运动控制内核MotionRT750(一):驱动安装、内核配置与使用
强实时运动控制内核MotionRT750的驱动安装与内核配置
2025-07-03 15:48:073528
汇编语言教学中文资料
电子发烧友网站提供《汇编语言教学中文资料.rar》资料免费下载
2025-06-30 15:15:147
Windows环境下32位汇编语言中文资料
电子发烧友网站提供《Windows环境下32位汇编语言中文资料.rar》资料免费下载
2025-06-30 15:14:340
【微五科技CF5010RBT60开发板试用体验】开发环境搭建之——项目编译环境
: 然后eclipse中点击Import existing projects 选择eclipse的工作目录的示例工程目录 点击Finish ,就进入了示例工程。 4 工具链配置 厂家放到了SDK
2025-06-25 20:10:57
过孔处理:SMT订单的隐形裁判
PCB的微观世界里,过孔如同连接电路层级的“垂直通道”,是电子信号穿梭不同楼层的必经之路。通孔、盲孔、埋孔——这些看似微小的结构,却在SMT(表面贴装技术)贴装环节扮演着至关重要的角色。一个
2025-06-18 07:34:19811
如何避免振弦式应变计安装过程中的误差?
振弦式应变计作为工程结构安全监测的核心工具,其安装精度直接影响数据的可靠性和长期稳定性。水利大坝、桥梁隧道、深基坑等场景安装误差可能导致监测数据失真,进而影响工程安全评估。南京峟思将为大家解析
2025-06-13 12:01:42375
使用DevEcoStudio 开发、编译鸿蒙 NEXT_APP 以及使用中文插件
; Signing Configs 选择已有的签名密钥 配置签名信息并生成签名 8. 中文插件 切换中文版不是选择语言,而是需要下载插件 点击File > Settings &gt
2025-06-11 17:18:31
基于米尔安路飞龙派FPGA FPSoC+开发环境搭建以及镜像烧录
的工作目录。 2、镜像编译和烧录 完成工具链的安装后,参考《MYD-YM90X Linux 软件开发指南.pdf》的第四章《构建Linux镜像》中指南。首先执行SDK的开发环境配置脚本,选择对应
2025-05-30 22:46:27
单相、三相、直流与信号系统浪涌保护器(SPD)安装方案
现代电气系统,浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)被广泛应用于防止雷电感应、电源操作过电压以及其他瞬时过电压对用电设备的破坏。不同系统(如单相、三相、直流
2025-05-23 11:09:142852
无人职守自动安装部署操作系统指南
当组织有服务器需要部署linux系统时,需要通过网络方式安装并结合自动应答文件,实现无人职守自动安装部署操作系统。这种方式需要我们至少配置一台服务器,所有需要安装系统的客户端通过网络的方式连接服务器端启动安装程序,再根据服务器存放的自动应答文件实现大规模自动安装部署系统。
2025-05-22 13:38:00787
求助,关于以编程方式配置DiplayPort MODES UFP_D引脚配置响应的疑问求解
我想这个问题以前可能有人问过,但现在还是要问: Host SDK 3.5(或更高版本),有什么最佳方法可以以编程方式覆盖 DP SINK / UFP 底座的 DisplayPort MODES
2025-05-21 07:28:20
无法Ubuntu上安装CY4500_EZ_PD_Protocol_Analyzer_Utility怎么解决?
我尝试 Ubuntu 20.04 上安装 CY4500,但没有成功。 我遵循了以下说明: https://community.infineon.com/t5/USB-EZ-PD-Type-C
2025-05-20 08:13:43
一文看懂:嵌入式与壁挂式工控机安装方式的关键差异
工业自动化领域,工控机作为核心控制设备,其安装方式的选择直接影响设备运行稳定性与后期维护便捷性。嵌入式工控机和壁挂式工控机是常见的两种类型,它们的安装方式存在诸多关键差异。深入了解这些差异,有助于
2025-05-14 14:40:01800
为什么SDK 1.3.5创建的配置文件是SDK 1.3.4创建的 打不开?
为什么 SDK 1.3.5 创建的配置文件是 SDK 1.3.4 创建的 打不开?
2025-05-13 07:22:05
如何在Linux配置DNS服务器
本文详细介绍了如何在Linux配置DNS服务器,包括DNS工作原理、本地缓存、DNS查询过程,以及正向和反向查询的配置。步骤包括服务器配置、编辑BIND配置文件、添加解析信息和客户端测试,同时提到了注意事项和常见问题解决方法。
2025-05-09 13:38:522440
如何在CentOS系统配置防火墙
都会觉得无从下手。别担心!这篇文章将用通俗易懂的方式,带你了解 CentOS 的防火墙配置,并通过一个实际案例,手把手教你如何正确设置防火墙规则。
2025-05-08 11:52:03978
如何在Eclipse ThreadX RTOS中集成SystemView
SEGGER实时软件分析工具SystemView已经ThreadX v6.4.2上进行了测试。SystemView从v3.60c版本支持Eclipse ThreadX(Azure RTOS),用户
2025-05-06 17:11:011290
如何将Keysight是德示波器设置为中文
,可参考设备用户手册的“系统配置”章节。   3. 选择中文 语言列表中找到“Chinese”或“简体中文”(部分
2025-05-06 16:16:581716
RAGFlow配置MaaS API使用指导
2025-04-19 13:40:263416
汉源高科工业级光纤收发器电力电网监控的应用
汉源高科工业级光纤收发器电力电网监控的应用主要体现在以下几个方面:1.远程监控与数据传输电力电网监控系统需要实时采集和传输大量数据,包括变电站的运行状态、输电线路的监测数据以及发电设备的运行参数
2025-04-12 20:50:06
DF系列航空插产品解析:选型指南、安装技巧与应用场景
电子谷DF系列全金属款防水航空插圆形连接器以其卓越的IP67防护性能、精良的铜镀铬/铝合金材质、多样化的芯数配置、快速稳固的锁紧方式以及简易的安装维护,成为了工业机床设备、户外显示屏,电力系统等场景
2025-04-10 07:34:101635
SEGGER SystemView支持Eclipse ThreadX
SEGGER的实时软件分析工具SystemView v3.60c版本现已支持Eclipse ThreadX(Azure RTOS),用户可以基于Systemview记录ThreadX操作系统事件并执行分析。
2025-04-09 10:43:55914
iMX95如何配置remoteproc?
修改的任何详细信息。文档,他们总是谈论我无法访问的预构建固件,甚至很难理解如何配置它。 如果您有有关如何配置的任何信息[i]远程处理,您能分享一下吗?
2025-04-04 06:52:25
PADS 9.5【附破解文件+安装教程】中文激活版下载
第1步 将软件安装包下载到电脑本地,使用解压工具进行解压打开(全程关闭杀毒软件以及防火墙,避免破解文件被删除) 第2步 鼠标右键以管理员身份运行“PADS9.5_mib.exe” 第3步 加载
2025-04-03 17:38:05
鸿蒙北向开发OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装配置
本文介绍OpenHarmony5.0 DevEco Studio开发工具安装配置,鸿蒙北向开发入门必备!由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。
2025-03-28 18:05:381432
不同设备电源滤波器接线方式的差异
本文阐述了电源滤波器不同设备的重要性,并针对家用电器、工业设备、医疗设备以及通信设备分别介绍了其电源滤波器的接线方式差异。不同设备,电源滤波器的接线方式存在显著差异,这些差异反映了设备对电源
2025-03-28 17:16:04823
S32DS for ARM版本3.6.0 IAR插件安装无法安装怎么解决?
我正在尝试为 S32DS 安装 IAR 插件,但失败。当我到达以下点时,它失败了:(完成) 错误信息: 收集要安装的项目时出错 会话上下文为:(profile=DefaultProfile
2025-03-27 08:30:00
SolidWorks 2024 SP4中文破解版+安装教程(亲测可用)
直接解压操作 启动安装程序 (图 8) 挂载/解压后的目录中找到setup.exe,右键选择以管理员身份运行 确认安装初始化 (图 9) 安装向导初始界面点击确定进入下一步 加载安装管理程序
2025-03-15 12:33:07
Keil uVision 5安装包下载,详细安装教程~
备用,并分享给更多需要的开发者。安装过程中遇到问题,欢迎评论区留言交流。 关注微信公众号\"硬件工程师\",回复\"keil\"获取安装包下载链接及进阶学习资料,共同提升开发技能。 ————————————————
2025-03-15 12:10:02
Altium Designer 25.3.3简体中文激活破解版下载
Finish完成安装 步骤十 从开始菜单创建桌面快捷方式 步骤十一 右键快捷方式打开文件所在位置,进入安装目录 步骤十二 复制破解文件夹的shfolder.dll文件至安装目录 步骤十三 从开始菜单
2025-03-15 12:06:09
MCU分布式模块化自动测量单元:数据传输与处理能力如何?
现代工程监测,MCU分布式模块化自动测量单元(MCU)以其灵活的配置和强大的数据处理能力,成为了各类安全监测项目的理想选择。本文将深入探讨MCU的工作原理、数据传输方式以及实际应用的优势
2025-03-12 14:09:27751
MAC mini4上安装Ollama、Chatbox及模型交互指南
大型语言模型的工具,而Chatbox则是一个用户友好的聊天界面,用于与这些模型进行交互。Deepseek-r1:32b是一个高性能的语言模型,适用于多种自然语言处理任务。 二,安装Ollama
2025-03-11 17:17:461326
STM32 SPI从机用DMA方式实现全双工,数据传输过程中就会CRC校验失败,为什么?
STM32配置成从机全双工,采用DMA方式,出现一个问题:当我把DMA方式配置成DMA_CIRCULAR后,数据传输过程中就会CRC校验失败。 完成上述相关配置后,SPI初始化函数最后加上
2025-03-11 07:09:49
安装与华为数字能源达成战略合作
安装集团公司(以下简称“安装”)与华为数字能源技术有限公司(以下简称“华为数字能源”)深圳签署合作备忘录。根据合作备忘录,安装与华为数字能源将秉持“优势互补、互利共赢”原则,在数据中心基础设施、新能源等领域展开全面合作,共同开拓全球数据中心市场,打造智算中心新标杆,共赢智算新时代。
2025-03-07 15:14:57957
【瑞萨RA2L1入门学习】RA2L1开发环境搭建
创建成功。 新工程界面,你会看到几个重要的视图: 项目资源管理器(Project Explorer) :管理所有的代码和文件。 RA 配置编辑器 :用于配置 MCU 外设和软件组件。 FSP 配置
2025-03-07 11:33:34
NVIDIA大语言模型推荐系统的应用实践
推荐系统的主要任务在于根据用户的过往行为预测其潜在兴趣点,并据此推荐相应的商品。传统的推荐系统,当处理用户请求时,会触发多个召回模块,例如热门商品召回、个性化召回以及深度召回等,从而召回大量候选
2025-03-05 09:30:321620
小白学大模型:训练大语言模型的深度指南
在当今人工智能飞速发展的时代,大型语言模型(LLMs)正以其强大的语言理解和生成能力,改变着我们的生活和工作方式最近的一项研究,科学家们为了深入了解如何高效地训练大型语言模型,进行了超过
2025-03-03 11:51:041294
HarmonyOS NEXT 原生应用/元服务-自定义运行/调试配置
为Detect Automatically,关于各调试类型的说明如下表所示: 表1 调试类型配置项 二、设置HAP安装方式 调试阶段,HAP设备上的安装方式有2种,可以根据实际需要进行设置。 安装方式
2025-02-27 17:05:56
Linux系统安装中文环境和中文输入法(下),触觉智能嵌入式开发板
触觉智能经验分享,Linux系统安装中文环境和中文输入法(下)
2025-02-26 16:26:53889
Linux系统安装中文环境和中文输入法(上),触觉智能嵌入式开发板
触觉智能经验分享,Linux系统安装中文环境和中文输入法(上)
2025-02-26 16:23:291197
ADC技术信号处理的应用
ADC(模拟/数字转换器,Analog-to-Digital Converter)技术信号处理的应用非常广泛,它作为模拟世界与数字领域之间的桥梁,发挥着至关重要的作用。以下是对ADC技术信号
2025-02-18 17:27:251693
语言模型的解码策略与关键优化总结
的技术参考。主要涵盖贪婪解码、束搜索、采样技术等核心解码方法,以及温度参数、惩罚机制等关键优化手段。大型语言模型的技术基础大型语言模型是当代自然语言处理技术的核心
2025-02-18 12:00:331175
电压跟随器信号处理的作用
电压跟随器信号处理起到了关键的作用。以下是对其作用的具体分析: 一、信号放大(尽管增益接近1) 电压跟随器虽然被称为“跟随器”,其电压放大倍数恒小于且接近1,但在某些情况下,它仍然可以看作是一种
2025-02-17 17:57:381390
hyper-v 驱动,安装配置hyper-v驱动的步骤
面对日益庞大的业务体系,如同面对广袤的疆土,批量管理就像是睿智的统治者,实现对每一寸土地的有效掌控。今天小编要讲解安装配置hyper-v驱动的步骤。    Hyper-V,显卡驱动的选择和安装
2025-02-08 09:52:421591
鸿蒙北向开发OpenHarmony4.1 DevEco Studio开发工具安装配置
OpenHarmony4.1 DevEco Studio开发工具安装配置,鸿蒙北向开发入门必备!
2025-02-07 17:35:031502
labview界面中英文切换问题
如上图,把控件的标签、标题分别设中文、英文。程序设置控件的标签、标题可见或不可见。运行时,会提示“运行模式下,无法获取或设置控件未创建部分的属性”,见下图。 请问,要怎么解决这个问题?或者
2025-02-07 12:01:05
hyper v 上网,Hyper-V上网:虚拟机网络配置
企业运营过程,数据的高效管理和处理是提升工作效率的关键。然而,面对海量的数据,传统的手动处理方式不仅耗时费力,还容易出错。此时,批量管理工具便成为了企业提升数据处理效率的“秘密武器”。今天就为
2025-02-06 10:29:594265
程序中断的100种写法
在编程,实现程序中断的方式取决于所使用的编程语言、硬件平台以及具体的应用需求。虽然没有100种独立的中断实现方式,但可以通过不同的方法和技术来实现中断。以下是一些常见的中断实现方式: 1. 硬件
2025-01-28 08:25:23
调制音频信号处理的应用
调制音频信号处理扮演着至关重要的角色。以下是调制音频信号处理的具体应用及其作用: 一、调制的基本原理 调制是将一种信号(称为基带信号)转换为另一种适合传输或处理的信号形式的过程。音频
2025-01-21 09:36:571579
LED显示屏的八种安装方式及注意事项分析
LED显示屏的应用场景越来越多,随之也产生了不同的安装方式。今天我们来详细了解一下这些常见的安装方法吧!
2025-01-17 14:52:373044
配置Skywalking告警
和Metrics .NET6 对接 Skywalking 添加依赖 编辑Skywalking配置文件skyapm.json launchSettings.json文件配置SK startup.cs文件添加
2025-01-16 10:58:57998
液位变送器的连接方式
工业自动化和过程控制,准确测量和监控液位是至关重要的。液位变送器作为一种高精度的测量设备,能够将液位信息转换为标准电信号,便于后续的数据处理和控制。 1. 直接连接方式 直接连接是液位变送器最常
2025-01-06 17:00:561550
已全部加载完成
