小白学大模型:训练大语言模型的深度指南
颖脉Imgtec 2025-03-03 11:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今人工智能飞速发展的时代,大型语言模型(LLMs)正以其强大的语言理解和生成能力,改变着我们的生活和工作方式。在最近的一项研究中,科学家们为了深入了解如何高效地训练大型语言模型,进行了超过4000次的实验。这些实验动用了多达512个GPU(图形处理单元),它们协同工作,为模型训练提供了强大的计算支持。在这项研究中,研究人员特别关注了两个关键指标:吞吐量(通过标记的大小来表示)和GPU利用率(通过标记的颜色来表示)。这两个指标都根据模型的大小进行了标准化处理,以便更直观地比较不同模型在不同硬件配置下的表现。
AI模型训练的三大挑战
内存使用:有限的“容器”
想象一下,你有一个装满水的杯子,但你还需要往里面加更多的水。如果杯子满了,就再也装不下任何东西了。这就像训练AI模型时的内存问题。如果一个训练步骤所需的内存超出了GPU的容量,那么训练就无法继续。内存是一个硬性限制,我们必须在有限的空间内完成复杂的计算任务。
计算效率:让硬件“火力全开”
我们花了大价钱购买高性能的GPU,当然希望它们能时刻保持高效运转。但现实往往是,GPU在等待数据传输或者等待其他GPU完成工作时,会浪费大量时间。这就像是一个生产线上的工人,因为原材料没送到或者上一个环节还没完成,只能干等着。为了提高效率,我们需要减少这些等待时间,让硬件尽可能多地用于计算。
通信开销:减少“内耗”
在多GPU协同工作的场景中,不同GPU之间需要频繁地交换信息。但这种通信会占用大量的时间和资源,甚至会让GPU处于闲置状态。这就像是一个团队开会,如果沟通成本过高,那么真正干活的时间就会减少。因此,我们需要巧妙地利用节点内部(速度快)和节点之间(速度慢)的带宽,并尽可能让通信和计算同时进行,从而减少通信开销。
从单个GPU开始:AI模型训练的第一步在探索如何用数千个GPU训练大型AI模型之前,我们先从最基础的部分开始——在单个GPU上训练模型。这就好比在学会驾驶飞机之前,先要学会驾驶一辆汽车。别小看这一步,它是我们理解整个训练过程的关键。
单GPU训练的三个基本步骤
当你在单个GPU上训练一个模型时,整个过程通常可以分为三个步骤:
前向传播(Forward Pass):将输入数据通过模型,得到模型的输出结果。这就好比把食材放进烤箱,等待美味的蛋糕出炉。
反向传播(Backward Pass):计算梯度,也就是找出模型需要改进的方向。这一步就像是检查蛋糕的口感,看看哪里需要调整。
优化步骤(Optimization):用计算出的梯度来更新模型的参数,让模型变得更好。这就好比根据反馈调整烤箱的温度和时间。
关键参数:批次大小(Batch Size)
批次大小(Batch Size)是训练过程中一个非常重要的参数。它决定了每次训练时输入模型的数据量。批次大小的选择对模型的训练效果和效率有很大影响。
小批次大小:在训练初期,小批次大小可以帮助模型快速找到一个好的学习方向,就像在迷宫中快速试探出一条路。但如果一直使用小批次,模型的梯度会比较“嘈杂”,最终可能无法达到最优性能。
  • 大批量大小:大批量大小可以提供更准确的梯度估计,但同时也会让模型对每个训练样本的利用效率降低,导致训练速度变慢,甚至浪费计算资源。
批次大小与训练时间
批次大小还会影响训练一个给定数据集所需的时间。小批次大小需要更多的优化步骤来处理相同数量的数据,而每个优化步骤都需要计算时间,因此总训练时间会更长。不过,只要批次大小在最优值附近,模型的最终性能通常不会受到太大影响。
在大型语言模型(LLM)的预训练领域,批次大小通常用“token”(标记)数量而不是样本数量来表示。这样可以让训练数据与输入序列长度无关,更加通用。
挑战:内存不足怎么办?
当我们尝试将训练扩展到更大的批次大小时,第一个挑战就来了——GPU内存不足。当我们的GPU无法容纳目标批次大小时,该怎么办呢?
首先,我们需要理解为什么会出现内存不足的问题。在训练神经网络时,我们需要在内存中存储以下内容:
模型权重(Weights)
模型梯度(Gradients)
优化器状态(Optimizer States)
用于计算梯度的激活值(Activations)
训练过程中的内存动态变化
使用PyTorch的分析工具,我们可以清楚地看到,内存的使用并不是一成不变的,而是在训练过程中不断变化。例如,在一个训练步骤中,内存的使用会随着前向传播、反向传播和优化步骤而起伏。
前向传播:当我们开始训练时,模型的激活值会迅速增加,因为模型需要计算输入数据的输出结果。
反向传播:随着梯度的计算,内存中的梯度值会逐渐积累,而用于计算梯度的激活值则会被逐步清理。
  • 优化步骤:最后,在更新模型参数时,我们需要使用所有梯度,并更新优化器的状态。
有趣的是,第一次训练步骤与其他步骤看起来很不一样。这是因为PyTorch的内存分配器在第一步中做了很多准备工作,为后续步骤预留内存,从而避免在后续步骤中频繁搜索空闲内存块。这种机制虽然优化了训练效率,但也可能导致一个常见问题:第一次训练步骤成功了,但后续步骤却因为内存不足而失败。这正是因为优化器状态在第一次步骤后开始占用更多内存。
如何估算模型的内存需求?
为了更好地管理内存,我们需要了解模型的各个部分分别需要多少内存。首先,我们来看看模型的权重、梯度和优化器状态。对于一个简单的Transformer模型,其参数数量可以通过以下公式估算:b74b3a10-f7e2-11ef-9434-92fbcf53809c.png其中,h是隐藏层维度,v是词汇表大小,L是模型层数。从这个公式可以看出,当隐藏层维度增大时,h²项会迅速增长,成为内存占用的主要部分。
接下来,我们来计算这些参数的内存需求。在传统的全精度(FP32)训练中,每个参数和梯度需要4字节,而优化器(如Adam)还需要额外存储动量和方差,每个参数再占用8字节。
如果使用混合精度训练(如BF16),虽然计算速度更快,但内存需求会略有变化。在混合精度训练中,我们通常使用BF16(2字节)进行计算,同时保留一份FP32(4字节)的模型权重副本,以确保数值稳定性。因此,总内存需求如下:
  • 模型权重(BF16):
  • 梯度(BF16):
  • 模型权重副本(FP32):
  • 优化器状态(FP32):
模型参数规模全精度训练(FP32)混合精度训练(BF16 + FP32副本)
10亿参数16 GB20 GB
70亿参数112 GB140 GB
700亿参数1120 GB1400 GB
4050亿参数6480 GB8100 GB
激活值内存:训练中的“内存大户”
在训练大型语言模型时,激活值内存(Activation Memory)是一个非常关键且复杂的部分。它不仅取决于模型的结构,还与输入数据的长度和批次大小密切相关。激活值内存的管理,往往决定了我们能否在有限的硬件资源上训练更大规模的模型。
激活值内存的大小并不固定,它会随着输入序列的长度和批次大小的变化而变化。经过仔细分析Transformer模型的反向传播过程,我们可以估算出激活值内存的大小。具体公式如下:
其中:L 是模型的层数;seq 是输入序列的长度;bs 是批次大小;h 是模型的隐藏层维度;n_heads 是多头注意力机制中的头数。
激活值重计算:用计算换内存的“魔法”
在传统的训练过程中,我们会存储每一步的隐藏状态(即激活值),以便在反向传播时用来计算梯度。但有了激活值重计算,我们只需要在模型的关键节点存储少量激活值,丢弃其余的激活值,并在反向传播时从最近的保存点重新计算它们。这就好比在旅行中,你只在关键地点留下标记,而不是记录整个路线的每一个细节。激活值重计算有几种不同的策略,每种策略在内存节省和计算成本之间都有不同的权衡:1. 完整重计算(Full Recomputation)这种策略会在Transformer模型的每一层之间存储激活值。因为它需要在反向传播时重新执行每一层的前向传播,所以计算成本最高,但节省的内存也最多。通常,这种策略会使计算成本和时间增加30-40%,效果非常明显。2. 选择性重计算(Selective Recomputation)
选择性重计算是一种更高效的策略。研究人员发现,注意力机制的计算通常占用大量内存,但重新计算的成本较低。因此,我们可以丢弃这些激活值,而只存储前馈网络(Feedforward)的激活值。例如,在一个1750亿参数的GPT-3模型中,这种策略可以减少70%的激活值内存占用,而计算成本仅增加2.7%。
梯度累积:用“微批次”突破内存限制
梯度累积的核心思想非常简单:将一个大批次拆分成多个小批次(微批次),然后依次对每个微批次执行前向传播和反向传播,计算梯度,并将这些梯度累加起来。最后,我们用累加后的梯度平均值来更新模型参数。这样,我们就可以在不增加内存占用的情况下,有效地模拟大批次训练的效果。
具体来说,我们把每个前向传播的批次大小称为“微批次大小”(Micro Batch Size, mbs),而把两次优化步骤之间的总批次大小称为“全局批次大小”(Global Batch Size, gbs)。如果我们每执行8次前向/反向传播后进行一次优化步骤,那么全局批次大小就是微批次大小的8倍。虽然梯度累积解决了内存问题,但它也有一个明显的缺点:每次优化步骤需要多次连续的前向/反向传播,这会增加计算开销,从而减慢训练速度。不过,如果你仔细思考,你会发现这些前向/反向传播是可以并行化的——每个微批次的计算是独立的,唯一的区别是输入样本不同。这意味着,我们可以通过多GPU并行计算来加速这一过程。数据并行:用多GPU加速模型训练在数据并行中,每个GPU处理一个独立的微批次数据,因此每个GPU上计算出的梯度是不同的。为了保持所有模型实例的一致性,我们需要在反向传播过程中,通过一个称为“全归约”(all-reduce)的操作来平均这些梯度。全归约是数据并行中的第一个“分布式通信原语”,它负责在GPU实例和节点之间同步和通信。
优化数据并行的三种策略
1. 优化一:计算与通信重叠在简单的数据并行实现中,我们通常需要等待反向传播完成后,才开始同步梯度。但其实,我们可以将通信与计算重叠起来,让它们同时进行。具体来说,当反向传播到达最后一层时,我们可以立即开始同步这些层的梯度,而不需要等待前面层的梯度计算完成。这样,大部分全归约操作可以在反向传播过程中完成,从而提高效率。在PyTorch中,我们可以通过为每个参数添加一个全归约钩子函数来实现这一点。当某个参数的梯度计算完成后,立即触发全归约操作,而其他参数的梯度计算仍在继续。这样可以显著减少等待梯度同步的时间。2. 优化二:梯度分桶(Bucketing)GPU在处理大型张量时通常比处理多个小型张量更高效,通信操作也是如此。因此,我们可以将梯度分组到“桶”中,然后对每个桶中的梯度执行一次全归约操作,而不是对每个梯度单独执行全归约。这就像打包物品时,发送几个大箱子比发送许多小箱子更高效。通过这种方式,我们可以显著减少通信开销,加快通信速度。3. 优化三:与梯度累积结合
我们之前提到,梯度累积通过多次前向和反向传播来累积梯度,然后在最后一步更新参数。当我们将梯度累积与数据并行结合时,需要注意梯度同步的时机。在简单的实现中,每次反向传播后都会触发全归约操作,但这其实是不必要的。我们可以在最后一步统一触发全归约操作,从而减少通信开销。
数据并行与梯度累积的结合
在训练大型语言模型时,全局批次大小(GBS)是一个关键参数,它直接影响模型的收敛速度和训练效率。通过引入数据并行(Data Parallelism, DP)和梯度累积(Gradient Accumulation, GA),我们可以更灵活地调整全局批次大小,同时优化训练速度和硬件利用率。全局批次大小 (GBS) = 微批次大小 (MBS) × 梯度累积步数 (GA) × 数据并行实例数 (DP)在实际应用中,人们通常会优先选择最大化数据并行的节点数量(DP),因为数据并行是并行化的,而梯度累积是顺序的。只有在数据并行无法满足目标全局批次大小时,才会增加梯度累积的步数。例如,当我们有足够的GPU时,可以通过增加数据并行的节点数量来加速训练,而不是单纯依赖梯度累积。
确定目标全局批次大小(GBS):通过查阅文献或实验测量模型的收敛情况,确定最佳的全局批次大小(以token为单位)。
选择序列长度:根据文献或实验选择合适的训练序列长度。通常,2-8k tokens是一个可靠的选择。
确定单个GPU的最大微批次大小(MBS):逐步增加微批次大小,直到单个GPU的内存不足。
  1. 确定可用的GPU数量:根据目标数据并行实例数(DP),计算所需的梯度累积步数。全局批次大小除以数据并行实例数,即为剩余的梯度累积步数。
ZeRO:零冗余优化器,让内存管理更高效
DeepSpeed的ZeRO(Zero Redundancy Optimizer)通过将这些组件分散到不同的数据并行节点上,显著减少了内存冗余,同时仍然允许使用完整的参数集进行计算。接下来,我们将深入了解ZeRO的三个阶段:ZeRO-1、ZeRO-2和ZeRO-3。b770b826-f7e2-11ef-9434-92fbcf53809c.png
ZeRO-1:优化器状态分区
在传统的数据并行中,所有节点在反向传播后收集相同的梯度,并同时执行相同的优化器步骤。这不仅效率低下,还浪费了大量内存。ZeRO-1通过将优化器状态分成N_d(数据并行度)等份来解决这个问题。每个模型副本只保留1/N_d的优化器状态,并在优化步骤中只更新1/N_d的浮点参数。
ZeRO-2:添加梯度分区
在ZeRO-1的基础上,ZeRO-2进一步将梯度也进行分区。由于每个副本只需要与优化器状态对应的梯度片段,因此在反向传播时,我们只需要执行“归约分散”(reduce-scatter)操作,而不是“全归约”(all-reduce)。这样,每个副本只需要保留1/N_d的梯度,从而节省更多内存。
ZeRO-3:添加参数分区
ZeRO-3(也称为FSDP,即“完全分片数据并行”)是ZeRO的最终阶段,它将模型参数也进行了分区。这意味着每个副本在需要时才会动态收集所需的参数片段,并在使用后立即释放它们。这种“按需收集”的方式进一步减少了内存占用。
张量并行:打破内存限制的“魔法”在训练大型语言模型时,激活值内存往往会成为瓶颈,尤其是在单个GPU无法容纳模型的单层时。这时,张量并行(Tensor Parallelism, TP)就派上了用场。张量并行不仅分区了模型的参数、梯度和优化器状态,还分区了激活值,且无需在计算前收集所有片段。
张量并行的基本原理
张量并行的核心在于矩阵乘法的数学性质。在神经网络中,矩阵乘法通常表示为 X × W,其中:
  • X是输入或激活值;
  • W是神经网络层的权重。
张量并行利用了矩阵乘法的两个基本性质:
按列分区:可以将矩阵 B 的每一列分别与矩阵 A 相乘,然后组合结果。
按行分区:可以将矩阵 A 的每一行分别与矩阵 B 相乘,然后将结果相加。
按行分区(Row-wise Sharding)
按行分区是另一种实现方式。具体步骤如下:
  1. 按行分割权重矩阵:将权重矩阵 W 按行分割成多个片段,并将这些片段分配到不同的GPU上。
  2. 分割输入矩阵:将输入矩阵 X 分割成多个片段(需要一个“分散”操作,scatter)。
  3. 计算局部结果:每个GPU计算局部输入矩阵与局部权重矩阵的乘积。
汇总结果:通过一个“全归约”(all-reduce)操作,将所有GPU上的局部结果相加,得到最终结果。
多头注意力机制(MHA)中的张量并行
多头注意力机制是Transformer模型的核心部分,它涉及多个矩阵乘法操作(Q、K、V)。张量并行在MHA中的应用也非常直观:
按列分区(Column Parallel):将Q、K、V矩阵按列分割,并分配到不同的GPU上。每个GPU计算一个或多个注意力头的输出。这种方法非常适合多头注意力机制,因为每个GPU可以独立计算一个或多个头的注意力结果。
  1. 按行分区(Row Parallel):对于输出投影(Output Projection),可以按行分割权重矩阵,从而减少每个GPU上的内存需求。
序列并行的基本原理
序列并行的核心思想是:在张量并行的基础上,进一步将激活值和计算分割到不同的GPU上,但这次是沿着输入序列的维度,而不是隐藏维度。这种方法特别适用于那些需要完整隐藏维度的操作,如LayerNorm和Dropout。
以LayerNorm为例,它需要完整的隐藏维度来计算均值和方差:
其中,均值和方差是在隐藏维度上计算的。尽管LayerNorm的计算成本较低,但它仍然需要大量的激活值内存,因为需要完整的隐藏维度。序列井行通过在序列维度上分割激活值,将内存负担分散到多个GPU上,从而显著减少了每个GPU的内存需求。
Diving in the GPUs – fusing, threading, mixing
Fused Kernels
Flash Attention 1-3
Mixed Precision Training
  • AI
    AI
  • 人工智能
  • 语言模型
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【大语言模型:原理与工程实践】揭开大语言模型的面纱
    语言模型(LLM)是人工智能领域的尖端技术,凭借庞大的参数量和卓越的语言理解能力赢得了广泛关注。它基于深度学习,利用神经网络框架来理解和生成自然
    发表于 05-04 23:55
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    全面剖析大语言模型的核心技术与基础知识。首先,概述自然语言的基本表示,这是理解大语言模型技术的前提。接着,详细介绍自然
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预训练数据的需求也相
    发表于 05-07 17:10
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的应用
    。 关于大语言模型是否具备与人类“系统2”相似的能力,存在广泛的争议。然而,随着模型参数量的增加和大规模预训练的实施,大语言
    发表于 05-07 17:21
    语言模型:原理与工程时间+小白初识大语言模型
    解锁 我理解的是基于深度学习,需要训练各种数据知识最后生成自己的的语言理解和能力的交互模型。 对于常说的RNN是处理短序列的数据时表现出色,耳真正厉害的是Transformer,此框架
    发表于 05-12 23:57
    【《大语言模型应用指南》阅读体验】+ 俯瞰全书
    上周收到《大语言模型应用指南》一书,非常高兴,但工作项目繁忙,今天才品鉴体验,感谢作者编写了一部内容丰富、理论应用相结合、印刷精美的著作,也感谢电子发烧友论坛提供了一个让我了解大语言
    发表于 07-21 13:35
    【《大语言模型应用指南》阅读体验】+ 基础知识学习
    一些局限性。例如,模型可能无法完全理解文本中的深层含义和语境信息;同时,由于训练数据可能存在偏差和噪声,生成的答案也可能存在不准确或误导性的情况。 总结以下,大语言模型通过
    发表于 08-02 11:03
    深度融合模型的特点
    深度融合模型的特点,背景深度学习模型训练完成之后,部署并应用在生产环境的这一步至关重要,毕竟训练
    发表于 07-16 06:08
    深度学习模型是如何创建的?
    到准备模型,然后再在边缘的嵌入式系统上运行。训练深度学习模型是过程的工作量和时间密集型部分,其中通过提供需要时间和
    发表于 10-27 06:34
    一种基于乱序语言模型的预训练模型-PERT
    由于乱序语言模型不使用[MASK]标记,减轻了预训练任务与微调任务之间的gap,并由于预测空间大小为输入序列长度,使得计算效率高于掩码语言模型
    的头像 发表于 05-10 15:01 2551次阅读
    训练语言模型带来的硬件挑战
    生成式AI和大语言模型(LLM)正在以难以置信的方式吸引全世界的目光,本文简要介绍了大语言模型训练这些
    的头像 发表于 09-01 17:14 3087次阅读
    <b class='flag-5'>训练</b>大<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>带来的硬件挑战
    深度学习如何训练出好的模型
    算法工程、数据派THU深度学习在近年来得到了广泛的应用,从图像识别、语音识别到自然语言处理等领域都有了卓越的表现。但是,要训练出一个高效准确的深度学习
    的头像 发表于 12-07 12:38 2262次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b>学习如何<b class='flag-5'>训练</b>出好的<b class='flag-5'>模型</b>
    深度学习模型训练过程详解
    深度学习模型训练是一个复杂且关键的过程,它涉及大量的数据、计算资源和精心设计的算法。训练一个深度学习模型
    的头像 发表于 07-01 16:13 4627次阅读
    语言模型的预训练
    能力,逐渐成为NLP领域的研究热点。大语言模型的预训练是这一技术发展的关键步骤,它通过在海量无标签数据上进行训练,使模型学习到
    的头像 发表于 07-11 10:11 1878次阅读
    腾讯公布大语言模型训练新专利
    语言模型训练过程中引入第一摘要文本和第二摘要文本,为模型提供了更为丰富的学习信息。这两个摘要文本在信息量上存在差异,且第一摘要文本中既包含正确语句也包含错误语句。这一设计使得
    的头像 发表于 02-10 09:37 1042次阅读
