电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>高压灯条、高压灯带高压线性恒流芯片方案LK2085的设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
博通LED:设计与应用的全面指南
博通LED:设计与应用的全面指南 作为电子工程师,我们在设计项目时经常会用到各种LED。今天就来详细聊聊博通(Broadcom)的HLCP-x100和HLMP-2xxx系列LED,深入
2025-12-30 15:30:1987
TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案
TDK HVC27高压接触器:高效可靠的高压直流解决方案高压直流开关领域,TDK的HVC27系列高压接触器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下
2025-12-26 11:20:15196
新能源汽车高压线束介绍及主要分布情况
钛极科技提供整车高压线束解决方案,支持个性化定制。
2025-12-25 14:48:48168
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选 在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接触器至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK的HVC27系列高压接触器,看看它在高压直流切换
2025-12-25 14:15:06119
SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED照明芯片
、高达95%的能效、高精度控制以及PWM与模拟双重调光功能,为工程师提供了一个功能全面且高度可靠的高压降压解决方案。其内置的自动温度补偿与多重保护设计,尤其适合那些对长期稳定性和环境适应性有严苛要求的LED照明应用,是一款值得深入研究和采用的技术领先芯片
2025-12-24 14:49:41
高调光性能LED线性芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
H7604A是一种PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~1200mA
2025-12-18 09:33:46
高压近电防触碰智能预警系统
产品别称:吊车音响报警器、高压近电智能预警装置、近电预警报警器、吊车近电报警器、高压近电防触碰智能预警系统一、产品应用背景现代城市与工业蓬勃发展,高压线路纵横交织,为城市输送电能。但高压线下作业存在
2025-12-16 10:46:51
输入12V24V36V48V60V平均电流DCDC降压控制器芯片H5449K
H5449K LED驱动芯片 H5449K也对应一款平均电流型LED驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
野战通信设备-55℃瞬时开机用高压电解电容解决方案
我们有个客户的设计方案计划用于边境巡逻的野战通信设备 ,要求在-55℃战备环境下能保证瞬时开机,但现有高压电解电容在低温下容量衰减严重导致系统无法启动,有匹配的铝电解电容解决方案吗?
2025-12-08 07:52:55
SL8701 100V 降压 IC:RGBW 共阳 + 无频闪调光,高端照明核心方案
内部温度过高时,自动降低输出电流,避免芯片珠因过热损坏,适应户外高温、长时间工作等严苛工况。 多重保护筑牢安全防线:集成过保护、输出短路保护,配合 100V 高压 MOS 的耐压优势,能应对供电
2025-12-04 16:42:18
直流高压发生器主要用于哪些领域?
)提供适配电压等级的绝缘测试方案,支持厂家产品研发与质量管控。 3. 新能源行业 光伏电站:光伏组件、逆变器、汇流箱等设备的高压绝缘测试,适配分布式 / 集中式光伏项目的户外测试需求; 风电领域:风力
2025-12-03 15:45:12
12V升压36V1A紫外驱动器H6901B
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,专为紫外杀菌(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
H5412B降压智能调光IC 建筑照明落地48V转9V芯片方案
达 95% 以上,相比传统线性降压方案,有效降低能耗损失,减少芯片发热,延长产品使用寿命。其精准的控制功能,输出电流纹波小于 2%,确保落地发光均匀,避免因电流波动导致的灯光闪烁,为用户提供舒适
2025-11-27 10:09:43
MR-16LED专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
MR-16LED专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级 H5441B 为一款平均电流型 LED 驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
高压探棒和高压差分探头有什么区别?
我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压差分探头,那么你知道高压探棒和高压差分探头有什么区别吗?一、高压探棒和差分探头的基本概念
2025-11-19 08:38:09319
4.2V升9.2V1.2A理疗芯片H6901B
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 驱动芯片,尤其适配理疗的多驱动场景,能为理疗中用于特定波段照射的高亮度 LED 串提供稳定供电,保障治疗效果的一致性。 芯片
2025-11-17 11:01:24
线性LED驱动芯片SLM510Aac-7G,轻松解决亮度不均难题
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性LED驱动芯片,主打的15mA-150mA可调电流、24V宽电压输入以及高达98%的转换效率。 一、核心特性
2025-11-13 08:25:35
高压环境数采方案
在高电压环境下,必不可少需要使用外部的传感器、采集设备对高压环境下的信号进行测量,比如电池包的温度变化,电芯电压变化,这些测量会介入到高压环境内部,因此数据采集设备本身的绝缘与隔离就至关重要,这是保证试验人员安全的基础。本文分享基于Vector CSM的7个高压应用场景方案
2025-11-11 17:24:551451
原厂 FZH02 LED驱动芯片
)FZH02是LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
DC转DC宽压线性LED降压驱动芯片AP5101C
     AP5101C是一款高压线性LED驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56443
直流高压发生器的主要用途是什么?
核心结论:直流高压发生器主要用于高压设备的绝缘性能检测,广泛应用于电力、电气、电子等行业的耐压试验和绝缘测试。 一、核心应用场景 电力行业:检测变压器、电缆、绝缘子、避雷器等电力设备的绝缘强度,排查
2025-10-29 14:47:57
100V降压芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式 LED 驱动场景。 该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为
2025-10-28 14:31:25
新能源重卡 “加速跑”,钛极科技线束产品矩阵护航动力安全
钛极科技为新能源电动重卡提供安全可靠的高压线束连接解决方案
2025-10-22 16:12:14228
武汉特高压断路器:电力系统的 “智能安全闸门”
屏障,成为电力运维的核心装备。​ 特高压输电工程中,断路器的极端工况适应力彰显实力。特高压线路运行电压高、故障电流大,对断路器的开断能力与稳定性要求严苛。武汉特高压断路器采用新型真空灭弧室技术,极限短路分断能力
2025-09-26 16:39:30716
串联谐振调谐慢、适配差?武汉特高压方案 5 分钟搞定多场景测试
高压的串联谐振解决方案,从硬件设计到算法优化都直击行业痛点,近期在多个特高压变电站的实战表现更是圈粉无数,今天就从技术细节拆解其核心优势。​ 一、快速调谐 + 宽频适配,攻克多场景测试难题​ 传统串联
2025-09-25 15:44:07
基于高压探头的开关电源测试技术
泰克P6015A高压探头适用于开关电源高压测量,具备高带宽、高输入阻抗和高压衰减能力,支持开关器件电压应力测试与安全连接。
2025-09-12 09:14:01587
FS4002小封装TDFN1X1-6L单节锂电池压线性充电器IC
2025-09-08 18:54:480
SM5235E在天境、晴空及情景照明方案中的应用
在现代照明领域,对灯光效果的细腻度、节能性以及智能化的需求日益增长。SM5235E 作为一款功能卓越的 5 通道低压线性驱动芯片,在天境、晴空以及情景照明方案中展现出了独特的优势,为打造高品质、多样化的照明体验提供了有力支持。
2025-09-06 11:32:23953
智能吸顶灯/摄影补光专用!H5228双通道LED驱动,高效节能省空间
:相比使用两个独立单路驱动器,集成双路方案可节省空间和BOM成本 二、H5228芯片介绍 芯片概述 H5228是一款大功率异步降压芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构
2025-09-06 10:33:03
钛极科技:以优异高压线束驱动电动重卡新未来
提供更加卓越的高压线束产品与解决方案,助力电动重卡产业迈向更加辉煌的未来。如果您正在为电动重卡高压线束的选择而困扰,不妨联系钛极科技,我们将竭诚为您服务,共同开启电动重卡的高效、安全之旅。​
2025-08-27 17:31:12530
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压驱动芯片
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49776
SLM2184SCA-13GTR 600V耐压、3.3V逻辑兼容的高压半桥驱动芯片
,是各种高压半桥和全桥拓扑的简洁解决方案。核心优势解析: 高压与强驱动力: 芯片的浮动通道设计支持高达600V的工作电压,并能耐受负压瞬变,抗dV/dt性能好。提供450mA拉电流和950mA灌电流
2025-08-26 09:15:40
电动重卡高压线束介绍与性能要求
传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外界信号干扰等,高压线束是电动重卡高压系统重要的神经网络。
2025-08-15 10:25:13709
ATA-2161高压放大器在无接触型高压检测装置中的创新应用成果
判断高压信号的变化。通过仿真与实验证明了MDC-LED可以重组电力线附近的电场,产生近似均匀的电场,具有很强的抗干扰能力。由于MDC-LED对交变电场的高度敏感性,设计了2D-CNN模型来识别高压线路上的污染,准确率为94.67%。同时,设计了监测系统检测电力线
2025-08-08 15:17:59422
高压包打开几率烧主控
如图,主控控制高压包打开,有几率烧主控,电路应怎么改善?望大神请教
2025-08-08 00:10:42
中微爱芯高压线性稳压器AiP75HXX系列概述
AiP75HXX系列是一组由中微爱芯推出的高压线性稳压器,输入耐压高达50V,输出电压精度±2%,能够提供220mA输出电流。
2025-08-06 16:11:231047
高压线性驱动芯片NU517应用电路图
NU517 SOT89封装高性价比,专用于LED高压, 优点:                        1:无高频变压器,无EMC,低谐波;        2:制作成本低,方案简单
2025-08-04 16:12:53447
电机驱动桥高压线束:车规电容如何削弱电磁干扰对动力输出的影响
在电动汽车的核心部件中,电机驱动桥高压线束是电能传输的关键通道,其稳定性直接影响动力输出效率。然而,高压大电流工况下产生的电磁干扰(EMI)可能引发信号失真、系统误动作甚至硬件损坏。车规电容作为抑制
2025-07-30 16:07:35516
【技术干货】使用干簧继电器进行高压线束测试
您将了解: 如何在复杂线束中精准检测短路 高压干簧继电器如何实现高隔离和可靠的快速切换 电动汽车、医疗设备与工业系统中的真实应用案例 系列产品深度解析 关键性能指标一览
2025-07-29 15:13:49
24V降18V4WPWM调光芯片H6118
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。 内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
12V24V48V36V48V60VH7305高调光性能降压线性芯片H7305
压线性芯片 H7305 是一种 PWM 调光功能的线性降压 LED 驱动器,由惠海半导体生产。以下是具体介绍: 工作电压:电压工作范围为 2.5V-24V,内置 30V 耐压 MOS,可
2025-07-22 09:11:58
压线性40V LED驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
过热保护(TSD),当芯片结温超过阈值时,自动触发保护机制,降低或关断输出电流。 紧凑封装:采用 SOT89-5 小型化封装,节省 PCB 空间。 H7304B 是一款高精度线性 LED 驱动芯片
2025-07-21 09:37:14
中微爱芯推出高压线性稳压器AiP75SHXX系列
随着工业自动化、汽车电子、通信设备及智能硬件快速发展,电源芯片正面临更严苛的挑战。现代智能化设备不仅要求电源方案支持高压输入,也更考验芯片的低功耗、抗干扰、高精度等性能要求。
2025-07-14 10:27:401054
替代LT2456高压浪涌抑制器控制芯片具有反向输入保护
。 产品特点:#阻止高压浪涌#可调输出钳位电压#快速过保护#宽工作电压:4V至80V#反向输入保护至-60V#低停机电流12uA#用于电平检测、比较器或线性稳压器的辅助放大器#可调故障定时器#输出故障指示应用领域:#汽车/航空电子浪涌保护#热插拔/实时插入#电池电源系统的高边开关
2025-07-11 10:21:51
KOA高压电阻及高压分压器的优势
在电动汽车、工业自动化等领域的快速发展下,高压电路的应用日益广泛,对高压电阻和分压器的性能要求也日益严苛。KOA作为全球领先的电子元器件制造商,推出的HV73V系列高压电阻和HVD系列高压分压器,以其卓越的性能和可靠性,为车载和工业市场的发展注入强劲动力。
2025-07-11 09:15:581006
30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
深圳南柯电子|30千瓦的高压线束EMC如何整改呢?
2025-07-10 09:36:16448
高压放大器在不同科研实验中的应用
和精度的要求。以下是高压放大器在不同科研实验中的具体应用实例: 一、超声领域 图:高压放大器在孔道灌浆非线性超声测试中的应用 (一)超声无损检测 在孔道灌浆非线性超声测试中,高压放大器用于放大超声信号,通过非线性
2025-07-07 16:11:50608
80V降5V1.5A激光降压驱动器H5628K车灯芯片 惠洋科技
H5628K 作为外围电路简洁的非隔离式 LED 驱动芯片,其核心特性可从技术参数、功能设计、保护机制等维度进一步细化,以下是更系统的解析: 一、核心技术参数与工作机制 电压与电流范围 输入电压
2025-07-04 09:31:16
BP5151DK线补偿高压单段线性LED控制芯片
电子发烧友网站提供《BP5151DK线补偿高压单段线性LED控制芯片.pdf》资料免费下载
2025-07-03 10:04:560
BP5116DJC 晶丰明源高压单段线性 LED 驱动芯片
1 方案名称: BP5116DJC高压单段线性 LED 控制芯片2 品牌名称:晶丰明源3 方案特点:外围电路非常简单,驱动器体积非常小无需磁性元件500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻超快
2025-07-03 10:00:401
DCDC降压芯片H6118惠海30V36v40V降12V 9V LED景观舞台灯专用
H6118 RGB调光舞台灯芯片应用场景与方案解析 一、芯片核心特性与舞台灯适配优势 H6118作为连续电感电流导通模式的降压型LED驱动器,其核心特性与舞台灯光需求高度契合: 宽电压兼容性
2025-07-03 09:03:43
中微爱芯推出高压线性稳压器AiP73HXX系列
2025-07-01 10:04:201024
LP2601 高压buck转换器,应用应急驱动照明
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP2601 高压buck转换器,应用应急驱动照明应用信息LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。采用恒压控制模式
2025-06-23 17:52:31
H5528T投影仪60V降压芯片方案
H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。 H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
QW2893应急专用检测芯片
QW2893 是一款应急检测控制专用芯片芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 串。同时支持全电压 85-265Vac 输入
2025-06-12 11:54:105
H5112A降压芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
电流:可通过采样电阻设置 0.1-3A(适配不同功率 LED 模组)。 消费电子与特种照明 场景:智能台灯(锂电池供电 + 适配器供电)、紫外线杀菌高压驱动 LED 芯片)。 方案优势: 宽输入电压
2025-06-04 14:14:37
FS4056E单节锂离子电池/恒压线性充电芯片中文手册
电子发烧友网站提供《FS4056E单节锂离子电池/恒压线性充电芯片中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-30 17:05:510
MDD高压快恢复二极管 vs 普通整流管:高频高压场景下如何取舍?
在高频高压应用中,比如高压开关电源、脉冲驱动、激光电源、工业高压变换器等,整流管是电路中承接高压、高频能量的关键元件。工程师们在选型时,往往面临一个核心问题:我到底应该用普通高压整流二极管,还是
2025-05-29 09:46:19536
Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适用于工业和电池供电系统。ADPL44001线性稳压器在4V至40V输入电压范围内工作,提供高达
2025-05-28 15:05:51693
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器具有超低静态电流,非常适合用于工业和电池供电系统。该器件的工作输入电压范围为4V至20V,提供高达100mA负载电流,空载
2025-05-28 14:43:20675
如何在PCB设计中优化MDD高压二极管布线?实现高压系统安全防护
高压系统中,高压二极管作为整流、续、箝位或保护元件,起着至关重要的作用。然而,许多工程师在PCB设计阶段,往往只关注器件的电气参数,却忽视了布线设计对系统安全、防护性能以及长期可靠性
2025-05-27 11:17:55552
直流高压发生器的应用范围
武汉特高压旗下的直流高压发生器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 在电力设备的测试与维护领域,直流高压发生器是必不可少的关键设备之一。武汉特高压作为一家专业的直流高压发生器生产厂家
2025-05-16 08:53:05
高压线下的 “安全警报员”:靠近高压线报警装置
在城市建设的施工现场,吊车、吊塔等大型机械一刻不停地忙碌着,它们伸展“臂膀”搬运建材,助力高楼拔地而起。然而,头顶密密麻麻的高压线,却像一条条潜伏的“电蛇”,一旦作业车辆稍有不慎与之触碰,强大的电流
2025-05-14 11:28:05596
交流高压试验变压器谁家比较好?
光谷,是一家专注于高压电力测试领域,集科研、开发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司自成立以来,始终坚持技术创新、管理创新,凭借优质的产品、合理的价格和一的信誉在业界赢得了良好的口碑。 从技术
2025-05-12 09:00:16
靠近高压线报警装置 | 微波感应 + 声光警报 | 探测距离 5 米 | IP65 防水
产品型号:TLKS-PLSB引言在高压线路密集的现代城市与工业建设现场,高压线下作业环境危险重重。像吊车、吊塔这类大型作业车辆,在承担繁重任务时,极易触碰高压线。一旦发生触碰,强大电流不仅危及作业
2025-05-07 10:57:02
直流高压发生器怎么用
武汉特高压旗下的直流高压发生器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 正确使用直流高压发生器对于确保测试结果的准确性和设备的安全性至关重要。武汉特高压的直流高压发生器操作简便,但仍需
2025-05-07 09:07:06
%),模拟调光采用分段线性补偿技术,双模协同实现精准光效管理。 二、行业应用场景解决方案 1. 商业照明系统 高棚/工矿灯:支持多路并联驱动(单芯片驱动10串LED) 广告灯箱:兼容0-10V/DALI
2025-05-06 15:52:47
高压线路线夹温度监测装置
产品型号:TLKS-PMG-TP概述高压线路线夹温度监测装置在广袤无垠的大地之上,输电线路宛如一条条 “电力动脉”,承载着将电能输送到千家万户的重任。但在长期遭受自然环境的侵袭以及电力负荷的持续压力
2025-04-30 14:30:26
25W功率12V单高压氮化镓快充芯片U8723AH
25W功率12V单高压氮化镓快充芯片U8723AHYLB芯片内置Boost电路将功率开关器件(如MOSFET)、驱动电路、反馈网络等集成于单一封装,省去分立元件布局,显著降低PCB面积需求。深圳
2025-04-24 16:20:38593
什么是高压电源?
高压电源的定义 一、什么是高压电源? 高压电源是一种复杂的电源转换电路,能将较低的电压转换为一个更高的电压。“高压”在这里是指相对高压而非定量高压,但一旦电压高于直流62V,就有可能对身体造成损害
2025-04-23 15:52:11
数能NU501系列芯片型号选型表
台湾数能科技NU系列的芯片主要适用于LED,LED,LED模组,UVC/UVA杀菌,LED照明,LED装饰等应用广泛
2025-04-17 13:58:352
高压免拆线电表安装指南(轻松版)
1. 免拆线黑科技:像“夹子”一样轻松安装!19821800313传统电表装一次,又是断电又是拆线,工人师傅累得满头大汗?现在用安科瑞开口式互感器或罗氏线圈,就像给高压线路戴个“智能手环”——直接
2025-04-11 14:20:371047
ATA-2161高压放大器在介电电泳微芯片研究中的应用
实验名称:微芯片的系统集成 测试设备:ATA-2161高压放大器、信号发生器、矢量网络分析仪、电脑等。 实验过程: 图1:液滴产生、LC无源无线检测和介电电泳力分选的微芯片系统集成方案
2025-04-09 11:56:26513
PC201S高压带PWM高光线性LED驱动器40V/350m输出电流可调
概述:PC201S是一款 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、驱动模块。输出电流由外接
2025-04-02 10:16:27
60V单通道高精度线性LED驱动器SOD123封装
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比方案
2025-04-02 10:08:23
PC201SPWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册
PC201S 是一款 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、驱动模块。输出电流由外接
2025-03-28 17:41:090
TAG-8000无线高压核相仪操作使用
TAG-8000 无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两高压线路并网或环网核相。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相仪的诸多缺点。
2025-03-28 17:33:540
如何用运放等器件搭建一个高压如190V/10mA的LDO?
/10mA(boost+chargepump方案),纹波非常大,有1V。 我目前想到两个方案,一个是再加一个LC(磁珠加C),二是增加高压LDO滤波。 二级LC我觉得可能会实现不了那么低的纹波和噪声,待测试
2025-03-25 07:20:34
使用ADHV4702创建一个高压精密恒流源,如何优化?
我想使用ADHV4702创建一个高压精密恒流源,通过切换RS的档位,使得该恒流源可以输出pA到A级的电流,但是这个电路无法仿真,请问应该如何优化
2025-03-25 06:07:50
电网施工黄金搭档:特力康高压线安全距离报警器的应用
高压近电防触碰智能预警系统TLKS-PLSB 一、概述: 在高压线路下的作业环境中,安全始终是首要考虑的因素。大型作业车辆如吊车、吊塔等,在复杂的作业场景中,一旦操作不慎触及高压线,后果往往极为严重
2025-03-20 11:00:28788
等电位闪烁,安全警示新高度:输电线路防外破警示球引领创新
高压线路防外力破坏智能警示装置TLKS-PLSA-II 一、产品描述: 随着电力行业的飞速发展,高压线路的安全问题日益受到重视。为了确保高压线路的安全稳定运行,深圳市特力康科技有限公司凭借深厚的研发
2025-03-13 15:06:35740
高压线防外破警示:守护电网安全的智能屏障-峰智慧
全天候工作等局限。特别是夜间或恶劣天气下,施工人员难以准确判断高压线位置,极易引发安全事故。 高压线防外破警示通过智能感知+主动预警的创新模式,将被动防护升级为主动防御。其核心价值在于通过可见光警示与智能控制
2025-03-05 16:33:36737
高压线防外破警示:保障电力安全的新利器
的安全事故。为了解决这一问题,高压线防外破警示应运而生,成为保障电力安全的新利器。 一、高压线防外破警示的核心功能 高压线防外破警示是一种专为高压线路设计的警示装置,其主要功能是通过高亮度光源和智能控
2025-03-05 16:23:591055
高压线防外破警示:守护电力安全的重要防线-峰智慧
问题,高压线防外破警示应运而生,成为守护电力安全的重要防线。 一、高压线防外破警示的重要性 高压线防外破警示是一种专门设计用于保护高压输电线路的设备。它的主要功能是通过高亮度光源和智能感光系统,在夜间或
2025-03-05 16:19:46785
武汉特高压高压电力测试的领航者
武汉特高压电力科技有限公司,坐落于中国光谷,是高压电力测试领域的佼佼者。这家公司不仅集科研、开发、生产、销售、服务于一体,更以优质的产品、合理的价格和一的信誉,在业界赢得了极高的口碑。其生
2025-02-26 08:55:30
武汉特高压在特高压工程中的贡献
随着国家对特高压工程的重视和投入,武汉特高压也积极参与其中,为特高压工程的建设贡献了自己的力量。例如,在2024年投运的武汉-南昌1000千伏特高压交流工程中,武汉特高压可能提供了关键的设备
2025-02-26 08:52:01
惠海H6911升压IC H6801升压恒压IC 10A大电流 3.7V 12V 24V TO 12V 24V 芯片方案
大家介绍两款升压芯片——H6911升压芯片和H6801升压恒压芯片。 NO.1 恒压应用场景对比 场景 推荐方案 原因 家庭装饰、短距离DIY 恒压(12V/24V) 成本低、安装
2025-02-21 09:48:22
SOD123小体积封装COB, UVC光源, COB大功率光源 专用的芯片NU505应用电路图
NU505芯片应用场合:LED 一般LED照明 COB大功率光源 COB UVC光源 电流档位 10mA、15mA、20mA、……6mA,从10mA起每 增加5mA电流分一个档位,至60mA。
2025-02-19 10:12:171041
直流高压发生器详细介绍
的技术支持和服务保障。 解决方案: 研究团队选择了武汉特高压的产品,并与其建立了长期合作关系。在项目初期,供应商提供了详细的培训和技术指导,帮助研究人员快速上手设备。在整个项目过程中,遇到任何技术问题都可以
2025-02-19 09:51:07
MLS3535BAH单通道高压线性LED驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:0449
MLS3535A单通道高压线性LED驱动器中文手册
电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:2952
如何确保高压线杆塔稳固?输电线路杆塔倾斜监测设备来揭秘
产品别称: 杆塔倾斜监测装置、输电线路杆塔倾斜监测设备、电网杆塔倾斜预警装置、高压线杆塔倾斜监测系统、输电线路杆塔倾角监控装置、输电线路杆塔倾斜智能监测装置 产品型号: TLKS-PMG-QX 一
2025-02-11 11:46:54682
风扇检测功能的高压电路—AiP6301
风扇检测功能的高压电路—AiP6301
2025-01-20 09:56:22695
已全部加载完成
