DP转HDMI芯片IT6563
2025-12-22 11:37:51
0 SNx5DP159:6Gbps交流耦合TMDS转HDMI电平转换器重定时器的深度剖析 引言 在当今数字化高速发展的时代,视频传输技术日新月异。对于电子工程师而言,选择合适的视频信号处理芯片至关重要
2025-12-19 17:55:08
1115 的转换。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的DS90UH984-Q1,一款支持HDCP的4K FPD-Link IV转嵌入式DisplayPort桥接解串器。 文件下载
2025-12-16 15:45:12
255 TDP1204:12Gbps、直流/交流耦合转HDMI™ 2.1电平转换器混合转接驱动器深度解析 在当今高速发展的电子科技领域,HDMI技术凭借其高带宽、高质量的音视频传输能力,成为了众多电子设备
2025-12-16 14:25:17
191 探索TSER4905 4K DSI转V3Link桥接串行器的卓越性能 在电子设计领域,不断追求高性能、高兼容性以及低功耗的器件是工程师们的目标。今天,我们就来深入了解一款名为TSER4905的4K
2025-12-16 14:20:02
197 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。GSV5600支持最大4K144Hz和8K60Hz的定时。通过任意定义的串行器通道数和通道速率,GS
2025-12-12 11:03:21
要5ms。给板子供电,板子正常运行,也可以正常刷程序,复位引脚也正常复位
3:我尝试了将复位引脚一直拉低,然后用60ms的可调电源供电,等电压上来再将复位引脚拉高,芯片仍然不能正常运行。
4:60ms上
2025-12-10 17:58:33
、MIPI DSI、三个 MIPI CSI、五个 PCIe 2.1 通道、USB 3.2/2.0 接口等等。虽然它可以通过两个板对板连接器与 Raspberry Pi CM4/CM5 载板配合使用,但
2025-11-28 16:59:29
HDMI1.4信号,最大支持1080P@60Hz全高清输出,出厂自带固件,无需二次开发,即连即用。标准接口配置:输入:4-laneMIPI-DSI,26Pin0.
2025-11-20 19:33:28
626
RS232转RS485/RS422 485转换器是一种工业级通信模块,核心功能是将计算机或设备的RS232接口信号转换为RS485或RS422信号,以满足长距离、高抗干扰的通信需求。 一、核心
2025-11-11 15:34:27
649 RS232/485/TTL三合一转换器,是工业场景中解决不同串口设备间信号不兼容、实现数据互通的串口信号转换设备,相当于“串口信号翻译官”,能让原本接口类型不同的设备顺畅交换数据。 一、核心定位
2025-11-10 17:29:18
950 六合一转换器的注意事项需围绕“选型适配、安装规范、接线正确、配置合理、运行维护、安全防护”六大核心环节,结合其多协议转换、宽压供电、多场景适配的特性,避免因操作不当导致通信故障、设备损坏。 一、工作
2025-11-06 18:32:39
261 SS8843T-两通道H桥驱动芯片SS8843T为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8843有两路H桥驱动,每个H桥可提供最大满量程电流2.5A和均方根电流1.75A(在
2025-11-05 10:56:19
CS501 是 USB TYPE-C 型控制器,符合最新 USB-TYPE-C 型标准,该芯片用于
USB TYPE-C 接口的转接为 Displayport 1.4 高速接口芯片, 芯片包含
2025-10-28 09:42:39
389
Texas Instruments TDP0604 DP++ HDMI 2.0转接驱动器支持高达6Gbps的数据速率。它向后兼容HDMI 1.4b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,从而
2025-09-19 15:31:31
703
转接驱动器提供高速差分输入和输出,可以是交流耦合或直流耦合,从而支持将TDP1204用作DP++转HDMI电平转换器或HDMI转接驱动器。TDP1204在3、6、8、10以及12Gbps下提供3和4通道HDMI 2.1 FRL。
2025-09-15 10:09:11
712
的问题:电力频率差异。全球主要存在两种电力频率标准:50Hz和60Hz。中国、欧洲等大多数国家使用50Hz,而美国、加拿大、日本等国家则使用60Hz。当一台设计在60
2025-09-04 09:59:50
597
电子发烧友网站提供《GSV2201D 带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器规格书.pdf》资料免费下载
2025-09-03 18:12:26
1 。高速差分输入和输出可采用直流耦合或交流耦合。凭借此特性,TMDS1204可以用作DP++转HDMI的电平转换器或HDMI转接驱动器。TMDS1204可以支持3、6、8、10和12Gbps的3通道和4通道HDMI 2.1 FRL。
2025-08-27 09:47:52
746
/HDMI2.0/DVI/;支持HDCP1.4最大支持4K60HDMI 2.0/DVI 1.0;最大4K60/支持HDCP1.4/HDCP2.3并行接口:16bitBT1
2025-08-11 18:01:29
2 Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块 (EVM) 用于评估TPS61299升压转换器。TPS61299的静态电流为95nA,非常适合用于由碱性电池或纽扣
2025-08-02 15:51:08
1013 出现,所以哪怕不认识这个芯片,也可以推测出这个芯片就是mipi dsi转HDMI显示的方案。
hdmi芯片上方就是千兆网口的区域了,这也是国产方案里非常常见的,使用的是裕太微电子(Motorcomm
2025-07-30 23:07:44
Type-C/DP to HDMIVGA的显示协议转换芯片,内部集成了PD3.0, 最高可支持4k@60Hz分辨率, 是目前同类产品中集成度与性价比最高的一颗芯片, 并能按客户需求配置成不同的功能
2025-07-29 11:23:36
986
Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06和TPS6286A10降压转换器的运行和功能
2025-07-18 14:32:14
585
Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松测试和评估TPS6286B10降压转换器的运行和功能。评估模块还可用于评估
2025-07-18 13:45:44
502
阿尔泰科技DAM-3238是一款通用的USB转8路隔离RS-485/422转换器,1U机架式结构。
2025-07-07 13:59:05
531
的视听设备做好准备?答案就在于选择一条符合最新标准的HDMI 2.1线缆。今天,我们将探讨为何8K不仅仅是未来的愿景,而是一个触手可及的现实,并介绍HDMI 2.1线如何帮助您提前布局超清时代。 一、8K:超越想象的视觉体验 8K分辨率意味着屏幕
2025-07-07 10:35:22
1001 Texas Instruments TLV61047EVM-038转换器评估模块 (EVM) 用于评估TLV61047。TLV61047是一款高压、非同步升压转换器,具有高效率和小型2.9mm
2025-07-06 16:01:57
653
性能: 1. 延续高清规格:保持 1080P/60Hz、4K@30Hz 的视频转换能力2. 拓展设备兼容:支持仅在 USB 3.0 模式下提供 4K 选项的相机设备完成信号转换3. 强化传输保障:借助
2025-07-04 17:08:13
IT6227: USB-C (DP Alt Mode) & Power Delivery 控制器内置4通道DP 1.4转HDMI 2.1转换器
IT6227FN 是一款高度集成
2025-06-12 10:38:03
、封装信息及应用场景,以助力其高效完成产品设计、开发与调试工作。 1.2 适用范围 本技术文档适用于所有使用RTD2556QR芯片进行HDMI转LVDS显示转换的项目,包括但不限于显示器、一体机PC、嵌入式系统、工业控制、医疗设备等领域。 2. 芯片概述 2.1 芯片简介 RTD2556QR是一款高性
2025-06-12 09:27:42
1260
随着科技的发展,我们对视觉体验的要求也在不断提高。从4K到8K,从60Hz到120Hz乃至更高的刷新率,每一次技术的进步都在推动着显示设备向更高清晰度和更流畅的画面过渡。而这一切的背后,离不开一个
2025-06-11 17:48:48
3508 IT6520: USB-C (DP Alt Mode) & Power Delivery 控制器内置4通道DP 1.4转MIPI转换器
IT6520FN 是一款高度集成的 USB
2025-06-10 19:54:56
IT6569: 单芯片 4 通道 DisplayPort 1.4 转 HDMI 2.1 转换器,内置 MCU
IT6569FN 是一款高性能单芯片 DisplayPort 转 HDMI 转换器。结合
2025-06-10 19:14:13
格式
TMDS 模式下带宽高达 18 Gbps/3 通道,支持 4K2K@60 格式
支持 DSC 压缩视频流
支持 HDMI 2.1a VRR 和 FVA 功能
嵌入式 FRL 纠错,获得更好的接收
2025-06-10 19:08:02
市场电网标准的电力转换设备需求显著增长。本文针对出口墨西哥市场的工业设备配套需求,以卓尔凡电源专为墨西哥工况研发的480V/60Hz转380V/50Hz变频电源(变压变频器)为例,从技术参数、核心设计、应用场景到服务支持,系统解析其技术特性与可靠性保障。 一、墨西哥电网环境与设备
2025-06-10 15:43:22
1010
4K60HZ,寿命可达10000次,建议开孔尺寸有M20.8/M22.5/M25.2,使用温度范围在-40℃到80℃,电压是40Vdc,电流0.5A。
2025-05-30 14:03:32
型DP接收器,配备了高性能DSC解码器,以及成的HDMI 2.1发送器,专门设计用于USB Type-C到HDMI 2.1转换器、适配器和扩展坞设备。通过CH718A
2025-05-29 13:33:28
我们做了两款设备,一款USBA的输出为3.0,另外一款电路只改了连接器TYPEC,一直显示2.1,同样的固件,拆掉type-C的连接器电线连接USBA连接器还是不能显示3.0,ESD也是连接的,请问谁遇到过
2025-04-29 18:47:39
结构,连接器和邮票孔两种版本,核心板支持
商业级、工业级、国产化版本,兼容同一底板,满足用户产品需求。
接口丰富
双路千兆以太网、5G/4G模块、HDMI输入、HDMI输出、PCle3.0、
PCle2.0
2025-04-16 17:02:41
在现代工业自动化系统中,设备的互联互通至关重要。为了实现不同协议设备之间的数据交换与统一管理,Profibus DP主站转Modbus TCP网关成为了一个重要的解决方案。本文将详细介绍这一转换方案及其在电磁流量计中的应用。
2025-04-12 12:29:14
553
前两天群里的好大哥给我寄了两个他设计的USB转485/422转换器,制作的初衷也很简单,就是消耗一下他手头的物料,设计的关键就是电子丐帮,面向库存设计,探索低成本!在这里先感谢胡博设计的转换器。
2025-04-10 10:33:43
2620
接口丰富
PCle2.0
2025-04-09 16:09:58
的特点,帮助你选出蕞适合自己的连接线! HDMI接口现在属于普遍在用,几乎用在所有电视、电脑和游戏机上,随处可见,接起来非常方便。HDMI不仅能传输高清画面,还能同时传送声音,不用再另外接音频线。 现在市场上普遍支持4K的HDMI 2.0和更新的HDMI 2.1。HDMI
2025-04-08 16:03:28
2400 本文将详细介绍如何通过使用Profibus DP转ModbusTCP网关模块(如兴达易控XD-ETHPB20)来实现Profibus DP与ModbusTCP之间的通信转换,以及这一转换如何促进DCS系统(分布式控制系统)的集成和优化。
2025-04-02 13:55:57
679
,智能手机,显示器应用程序。 HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为4k@60Hz视频提供足够的带宽。也H
2025-04-02 09:45:32
、BT656、BT1120,输出分辨率最高可支持4Kx2K@30Hz。为了方便实现多媒体系统,LT8619C支持8通道高质量I2S音频或SPDIF音频输出。1.特性&nbs
2025-03-28 11:19:45
在USB外接网卡、工控设备、嵌入式网络扩展等场景中,瑞昱(Realtek)RTL8152凭借成熟的USB转10/100M以太网功能占据主流市场。然而,国产芯片厂商沁恒微电子推出的CH397A
2025-03-17 10:46:20
2755 需求而生。 稳定可靠 山泽HDMI 2.1采用了最新的技术标准,确保了数据传输的稳定性与可靠性。无论您是进行4K甚至8K分辨率的超高清视频播放,还是享受沉浸式的游戏体验,山泽HDMI 2.1都能提供流畅无阻的视听享受,让您告别画面卡顿和音频断续的
2025-03-13 18:06:36
586 (Fixed Rate Link)两种信令模式。其DP接收器支持最高8.1Gbps的链路速率,HDMI输出则通过FRL模式实现单通道12Gbps的传输速率,可满足8K@60Hz或4K@240Hz的高
2025-03-13 10:13:05
1020
的是山泽HDMI 2.1,它不仅仅是一条传输线,更是重新定义视听标准的革命性产品。 细节之处见真章 山泽HDMI 2.1支持高达48Gbps的带宽,能够完美传递无压缩的8K视频信号或4K@120Hz的画面,为您带来前所未有的清晰度和流畅度。不仅如此,其增
2025-03-12 14:25:03
545 器等,支持4K@60Hz的高清视频输出和高质量音频传输。 ASL 集睿致远CS5263AN核心特性 视频处理能力 支持DP1.4输入与HDMI 2.0b输出,兼容4K@60Hz分辨率(3840
2025-03-12 11:13:32
957
ST60A2 转接 USB 3.0 用什么桥接芯片呢
2025-03-12 06:43:48
可以支持高达4kx2k@60Hz 4:4:4 8-bit。 ·对于非压缩Timing,最大处理音频采样频率为192KHz。 ·GSV2005支持HDR10和杜比视界HDR作为输入或输出。 ·具备
2025-03-11 15:29:26
664
:PNMD485-K20 PNMD485-K20 2、变频器: 安川J1000 MODBUS通信,RS-485通信接口 3、PLC:西门子S7-1200 PROFINET通信 4、软件:博图(博途) 二、MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)协议转换器网关PNMD485-K20的产
2025-03-11 11:44:04
812
在一些特殊的应用场景中,如高速公路监控、城市智能交通监控等,长距离高清视频信号传输是一个亟待解决的难题。传统的传输方式往往会导致信号衰减、画质下降等问题。而汉源高科4K@60Hz HDMI高清视频
2025-03-10 14:51:45
和广泛的应用场景,正成为行业内的新标杆。汉源高科4K HDMI高清视频光端机支持最高3840×2160@60Hz(4:4:4)的无压缩高清视频传输,能够完美呈现4K超
2025-03-10 14:49:56
汉源高科4K@60Hz HDMI高清视频光端机是一款高性能的音视频传输设备,特别适用于长距离、高分辨率、无压缩的高清视频信号传输,同时支持键盘鼠标控制功能。以下是对其特性和应用场景的总结
2025-03-10 12:25:16
汉源高科4K HDMI高清视频光端机通过一根光纤长距离地传输4K@60Hz 无压缩高清视频及3D视频及键盘鼠标信号,分辨率最高可达3840*2160@60hz(4:4:4),支持EDID学习/透传功
2025-03-10 12:19:26
在当今的数字时代,高清视频和音频体验已经成为家庭娱乐不可或缺的一部分。随着4K、8K电视以及新一代游戏主机的普及,传统的连接方式已经难以满足用户对高质量视听享受的需求。这时,山泽推出的HDMI
2025-03-10 10:24:44
586 盛宴! 一、超高清画质,细节尽收眼底 山泽HDMI 2.1支持高达8K分辨率和4K@120Hz刷新率,这意味着无论是观看最新的好莱坞大片,还是沉浸于逼真的3D游戏中,你都能享受到无与伦比的清晰度和流畅度。每一个细节都栩栩如生,每一帧画面都细腻逼真
2025-03-06 14:45:40
668 探索山泽HDMI 2.1带来的非凡之旅。 高速传输,无损画质 山泽HDMI 2.1支持高达48Gbps的带宽速度,这意味着它可以轻松应对8K@60Hz或4K@120Hz的视频输出需求,提供更为细腻、逼真的画面质量。此外,它还兼容动态HDR格式,确保每一帧画面都能以最佳
2025-03-05 11:48:43
582 48Gbps,支持4K@120Hz和8K@60Hz的超高分辨率 。这意味着无论您是在观看最新的电影还是玩次世代游戏,都能享受到细腻逼真的画面效果。 主要特点: 4K@120Hz:流畅无卡顿的游戏体验。 8K@60Hz:前所未有的清晰度和细节表现。 动态HDR技术,色彩更生动 山泽HDMI 2.1线支持动态
2025-03-04 14:47:10
631 ——山泽HDMI 2.1线。它不仅是一次简单的升级,更是探索未来视听技术前沿的理想选择。 超高带宽,畅享极致画质 山泽HDMI 2.1线支持最新的HDMI标准,其带宽高达48Gbps,这一规格足以应对当前最苛刻的高清视频需求。无论是4K分辨率还是最新的8K超高清视频,
2025-03-03 15:02:50
639 2.1线缆作为连接高清视听体验的关键纽带,正在悄然改变我们的生活方式。 山泽HDMI 2.1线缆不仅仅是一条简单的传输线,它代表了最新的多媒体连接解决方案。支持高达48Gbps的带宽,这条线缆能够轻松处理8K@60Hz或4K@120Hz的视频信号,并提供动态HD
2025-02-27 14:50:29
493 接口的DisplayPort信号(DP Alt Mode)转换为HDMI/DVI输出,支持 4K@60Hz高分辨率,并集成 PD3.0快充协议,可实现充电、视频传输与USB数据扩展的“三合一”功能
2025-02-26 15:55:54
1232
泽HDMI 2.1线。它不仅是一次简单的升级,更是解锁8K视界的终极连接解决方案。 超高带宽,畅享极致画质 山泽HDMI 2.1线的最大亮点之一是其高达48Gbps的带宽,这一规格足以应对当前最苛刻的高清视频需求。无论是4K分辨率还是最新的8K超高清视频,山泽H
2025-02-26 14:54:39
776 。今天,我们就来详细介绍一款能够极大提升家庭影院体验的产品——山泽HDMI 2.1线。 高清视界,触手可及 山泽HDMI 2.1线支持最新的HDMI标准,带宽高达48Gbps,这意味着它可以轻松处理4K甚至8K分辨率的视频信号,并且支持高达120Hz的刷新率
2025-02-23 10:49:19
654 4K USB3.0编码采集模块以其高速传输、双4K输出接口设计、强大的兼容性和控制功能,成为了视频采集领域的新星。它不仅满足了当前市场对4K超高清视频采集的需求,还以集成化的特点,为用户提供了更高性价比的解决方案。
2025-02-21 16:29:14
1042 。 超高速传输,享受无损画质 山泽HDMI 2.1支持高达48Gbps的带宽,这意味着它可以轻松处理8K@60Hz或4K@120Hz的视频信号,同时提供动态HDR支持。无论是观看最新的好莱坞大片还是沉浸于逼真的游戏世界,你都能享受到细腻逼真的画面效果和丰富的色彩层次,带
2025-02-21 15:37:53
617 就给大家带来一款神器 —— 山泽 HDMI2.1 电竞版,为你的 PS5 游戏体验带来质的飞跃。 当我们连接PS5 和显示设备时,HDMI 线的质量起着关键作用。山泽 HDMI2.1 电竞版采用了先进的线缆材料和工艺,确保了信号的稳定传输。在实测中,使用普通 HDMI 线时,4K/120H
2025-02-20 17:07:17
880 们需要edp输出时,可以按照下面来设计
eDP TX 模式
支持 eDP V1.3 版本,总共 4Lane,eDP TX 最大输出分辨率可达 4K@60Hz
n 每个 Lane 速率可支持
2025-02-12 10:20:50
,发现两个通道有2.5ns左右的相位差异,如下图所示:
请问这个相差是在哪里产生的呢?如果减小或者消除,在我的应用环境中需要两通道的输出相差小于等于50ps,DAC5682芯片能否达到这个指标呢?
2025-02-12 08:24:16
您好,我在做AD转换的时候有两个问题:
有一个通道经过放大器输出后,有正确波形,但是用AD得到的数据却全是7FFFFF。我用的参考是2.4V内部,放大器输出为0.5-1.5V正弦波。
还有一个通道在AD工作的时候,放大器的输出会被拉低为0V左右。
除了这两个通道外,其余通道数据完全正常
2025-02-12 06:49:03
BYTE处于低电平时,引脚DB[0…15]可以同时输出16位转换后的数据吗,而不是以字节的形式输出两次?
2025-02-12 06:00:23
4K/8K信号时,常常面临带宽不足、信号衰减、画面卡顿等问题。山泽HDMI 2.1线缆采用超导级纯铜芯线,配合多层屏蔽技术,实现48Gbps超高速率传输,完美支持8K@60Hz和4K@120Hz画面输出,让每一帧画面都清晰流畅。 这项黑科技的背后,是山泽对影音传输技术的深度
2025-02-11 14:54:13
792 : 1、少一组TPYEC/DP1.42、少一组HDMI 2.1 TX/eDP1.4 3、少一HDMIRX4、少三组PCIE(两组PCIE3.0 +一组PCIE2.0),复用关系同时SATA少一组5、少
2025-02-11 11:53:28
v1.4和USB 3.0组合(Type - C)接口等多种接口。
RK3588最高可以支持7屏异显和支持8K,具有双HDMI2.1/eDP V1.4组合接口、双MIPI - DSI TX 4通道以及双DP
2025-02-09 09:10:29
请问ADS1232转换模式都是连续转换模式吗,如果单次转换模式应该怎样设置,唤醒模式可以认为是单次模式,但每次都需要400ms时间,限制了转换速度,哪位大侠给指导下,其他模式下有没有单次模式,要怎样设置
2025-02-06 06:17:12
是按照:(24 status bits + 16 bits × 8 channels = 152 bits),24位状态 + 8个通道的16位转换结果,共152位数据,以1100开头。之前按照这条来得
2025-02-06 06:08:38
纳祥科技NX3301W是用于HDMI和DVI视频应用的高速电平转换IC。NX3301W集成了1对1 DP中继器和HDMI/DVI电平转换器,简化了系统级设计并降低了成本。
2025-02-05 17:30:09
1670
纳祥科技NX3303X 是一款用于将 HDMI/DVI 转换为 VGA的高性能芯片。它支持2K*4K 60HZ,2K*4K30HZ,1920*1080(全高清),1920*1200,720P。
2025-02-05 17:30:00
2208
L5.3:4K 120fps。
4K@60fps 视频编码器,支持 H.264/H.265。
视频输入
16M Pixel ISP with HDR & 3DNR。
三通道
2025-02-05 11:39:03
XCZU7EV高性能平台。 方案介绍 4K@60fps视频源经过HDMI IN接口传输至TMDS181IRGZR芯片进行信号转换,转换后的高速串行信号通过GTH高速收发器输入至PL端,利用Xilinx官方的IP核
2025-01-24 10:27:05
979
,让你畅享每一场游戏的精彩与每一部电影的震撼。 支持4K 120Hz,畅享无卡顿游戏体验 山泽HDMI 2.1线支持高达4K的超高清分辨率,搭配120Hz的刷新率,让你的游戏画面更加细腻、流畅。在玩高帧率游戏时,你不再担心卡顿或延迟,动感十足的画面完全呈现
2025-01-20 16:56:01
890 一、产品概述 LT8711H-C是一款专为高清视频传输设计的高性能Type-C至HDMI转换器芯片。它集成了DisplayPort 1.2接收器与HDMI 2.0a(兼容HDMI 1.4)发射器
2025-01-20 10:40:12
1307
LT8712X是一款由Lontium Semiconductor生产的高性能混合信号产品,它是一款支持Type-C和DP1.2到HDMI2.0以及VGA的转换器,同时支持音频输出。该芯片专为将USB Type-C源或DP1.2源连接到HDMI2.0和VGA接收器而设计,广泛应用于扩展坞、电子狗等设备中。
2025-01-18 09:41:39
1545
在追求极致影音体验的过程中,选择一款高质量的HDMI线缆至关重要。山泽HDMI 2.1线凭借其出色的性能,能够完美支持4K分辨率下的120Hz刷新率,确保画面流畅无卡顿,带来沉浸式的视觉享受。
2025-01-17 14:34:44
1745 一、概述 LT8711UX是一款高性能的Type-C/DP1.2到HDMI2.0转换器芯片,设计用于连接USB Type-C源或DP1.2源到HDMI2.0接收器。它集成了符合DP1.2标准的接收机
2025-01-15 17:33:21
1644
48Gbps超高速率: 山泽HDMI2.1采用最新HDMI2.1标准,支持高达48Gbps的传输带宽,是HDMI2.0的2.6倍!无论是4K/120Hz、8K/60Hz的超高清画质,还是动态HDR
2025-01-09 15:13:35
869 ,E2PROM,PMIC。
引脚采用LGA焊盘,引出了381个接口。
接口相当丰富,可以引出相当多的接口,有两条PCIe2.1x1通道可以利用,可以引出SATA3.1或者USB3.2。
一路USB3.2 OTG
2025-01-08 22:59:42
泽HDMI 2.1线,它让你的高清影音体验再升一级!无论是游戏、电影还是工作,山泽HDMI 2.1线都能带来无与伦比的视觉和音频效果。 超高带宽,畅享4K/8K分辨率 山泽HDMI 2.1线支持高达48Gbps的带宽,这意味着它能够完美支持4K@120Hz、8K@60Hz的视频输出。无论你
2025-01-08 15:09:50
828
使用430的449作为主芯片,ADS1115转换数据,依次写入数据90、01、85(使用A0,A1进入,读取两通道的差值,满量程选择2.048V)、83,然后90、00、91开始读数据,目前A0、A1之间的差值是0.24V。示波器看波形,也符合的,可就是读不出来。急需帮助,请尽快回复!谢谢!
2025-01-08 06:21:59
编程器AP8000纳入支持范围。 GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C备用模式DisplayPort 1.2到HDMI 1.4转换器。通过集成增强型微控制器和闪存GSV1201S
2025-01-07 17:08:48
1312
2.1输出,支持高达8K60Hz的高清视频传输。这一技术的实现得益于CS5565内置的高性能DSC(显示流压缩标准)解码器和先进的解码/编码算法,确保了高质量的视频和音频信号转换。 从技术参数
2025-01-07 15:20:59
1102
全新HDMI2.1线缆,为追求极致影音体验的用户带来突破性的解决方案。 山泽HDMI2.1线缆采用最新传输协议,支持48Gbps超高速率,完美适配8K@60Hz和4K@120Hz超高清画质传输。线缆内部采用高纯度无氧铜芯,配合多层屏蔽设计,确保信号传输稳定无损。镀金接口
2025-01-07 14:59:06
901 LT8711HE是一款高性能的Type-C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。该芯片集成了DP1.2兼容的接收器和HDMI2.0兼容的发射器,以及两个用于CC通信的CC控制器,以实现DP Alt模式和电源传输功能。
2025-01-07 09:46:25
1326
