--- 产品参数 ---
- 品牌 昆泰Chrontel
- 型号 CH7218A
- 功能 USB-C
- 功能 Type-C
- 功能 DP 1.4 to HDMI 2.1
- 功能 支持8K 60Hz
--- 产品详情 ---
昆泰Chrontel CH7218A是一款低成本、低功耗的半导体设备,通过USB Type-连接器将DP信号转换为HDMI 2.1。这款基于USB Type-C的创新型DP接收器,配备了高性能DSC解码器,以及成的HDMI 2.1发送器,专门设计用于USB Type-C到HDMI 2.1转换器、适配器和扩展坞设备。通过CH718A的先进解码/编码算法,输入的DP高速串行多媒体数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。
CH7218的DP接收器符合DP规范1.4和嵌入式DP(eDP)规范版本1.4。通过复杂的DP信号检测和Lane Sw/AUX极性反转逻辑,CH7218A支持USB Type-C电缆插头方向切换。设备内部集成了HDCP密钥,支持HD 1.4和2.3规范。在设备的接收器模块中,支持四个DisplayPort Main Link Lanes输入,数据速率运行在1.62G、2.7Gbps、5.4Gbps或8.1Gbps,并且在固定速率链路模式下将输入信号转换为HDMI输出,最高可达Kx4k@60Hz或4K2K@120Hz。
利用USB电源交付控制逻辑,USB设备标识和DP的链路训练程,CH7218A能够在初始化过程完成后立即将视频显示到HDMI 2.1电视/监视器上。
CH7218还支持来自DP Rx的最多8通道音频输入和来自HDMI Tx的音频输出,采样率高达192 KHz。可用的音频带宽取决于时钟频率、视频格式时序以及是否需要内容保护重新同步。通过复杂的MCU和片上闪存,CH7218A支持自动启动和ED缓冲区。利用从嵌入式ROM自动加载的固件,CH7218A可以支持DP输入检测、HDMI连接检测,并确定进入节能模式。
CH7218A DP 4Lane,可以支持8K60Hz的应用. 目前提供给你们的样机为DP TO HDMI的应用,其里面的FW主要用于on board或者cable的应用方式,所以测试主要针对DP source显卡的测试. 针对不同客户需求也会做一些定制化功能需求。
CH7218A C to HDMI + C- charge, 可以支持8K 60Hz的应用,主要做Cable产品应用。
最新任天堂Switch NS2二代掌机HUB底座解决方案:
Chrontel昆泰8K芯片CH7218A-BFK的2Lane HDMI8K30&4K120/144高刷应用部分案例:
(1) USB C转2Lane HDMI8K30/4K120&144高刷+PD100W+USB HUB
(2)USB C转4Lane HDMI8K60/8K30/4K120&144&240高刷+PD100W
通过HDMI CTS测试并获得USB-IF TID认证:9723
为你推荐
Gscoolink GSV6703 三进一出 HDMI2.1 替IT66362026-05-18 15:00
产品型号:GSV6703 品牌:Gscoolink 型号:GSV6703 规格描述:三进一出 HDMI2.1 封装:QFN88 -
GSCoolink GSV1173 MIPI/LVDS转DP(eDP) 1.2 替代LT8911EXB2026-05-18 14:32
产品型号:GSV1173 品牌:GSCoolink 型号:GSV1173 规格描述:MIPI/LVDS转DP(eDP) 1.2 封装:QFN64 -
成绎CSA171RVER 替VL171 接口控制器芯片2026-05-18 10:48
产品型号:CSA171RVER 品牌:成绎 型号:CSA171RVER 规格描述:USD3.1 接口控制器芯片 封装:QFN28 -
成绎CSA3412 USB3.1 超高速 10Gbps切换器 带自动通道选择功能2026-05-14 16:49
产品型号:CSA3412 品牌:成绎Covale 型号:CSA3412RWZR 封装:QFN18L -
四方杰芯 FSW7222A USB2 .0 Mux/De-Mux2026-05-14 16:00
产品型号:FSW7222A -
GSCoolink GSV5800 4K HDMI 光纤延长(双向IR,RS232)Type-C/DP 1.4/HDMI 2.0 Serdes 扩展器,内置MCU2025-12-12 11:06
产品型号:GSV5800 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV5800 类型:4K HDMI 光纤延长(双向IR,RS232) 封装:QFN76 MOQ:2600 -
GSCoolink GSV5600 支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 信号,通过CAT / 光纤 / 同轴电缆 / 串并转换技术传输的延长器 带内置MCU2025-12-12 11:03
产品型号:GSV5600 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV5600 类型:支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 封装:QFN96 MOQ:1680 -
GSCoolink基石 GSV2725 HDMI2.0/DP1.4/Serdes 3路输入,TTL/LVDS输出,带环出2025-12-12 10:57
产品型号:GSV2725 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2725 类型:Combo switch, 环出 + MIPI/LVDS输出 封装:QFN128 MOQ:1520 -
Chrontel昆泰 CH7516A 4 Lane DP 转 4 Channel LVDS 控制器2025-11-19 15:04
产品型号:CH7516A 品牌:Chrontel昆泰 型号:CH7516A 功能:DP转LVDS 封装:QFN128(12.5 x 12.mm) -
【四方杰芯】FSW6860五通道差分2:1 USB 3.1 超高速10Gbps及两个普通速度信号多路复用器解复用器2025-08-05 11:17
产品型号:FSW6860 隔离度:-40dB @ 2.0 Gbps 串扰:31dB @ 2.0 Gbps ESD耐受性:2kV HBM 高隔离度:-100dB @ 100kHz 低通道间串扰:97dB @ 100kHz
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
