集睿致远ASL CS5563是国产芯片厂商集睿致远(ASL)推出的一款高性能视频协议转换芯片,CS5563支持DisplayPort 1.4/2.0输入与HDMI 2.1输出,兼容TMDS和FRL(Fixed Rate Link)两种信令模式。其DP接收器支持最高8.1Gbps的链路速率,HDMI输出则通过FRL模式实现单通道12Gbps的传输速率,可满足8K@60Hz或4K@240Hz的高刷新率需求。
集睿致远ASL CS5563技术特性与性能
分辨率与压缩技术
芯片通过DSC(Display Stream Compression)1.2a压缩技术实现视频流的高效传输,在直通模式下可支持高达10K@60Hz的超高分辨率,同时保证视觉无失真。
安全与兼容性
集成HDCP 1.4/2.3加密引擎,保障受版权保护内容的安全传输;支持自适应同步(Adaptive-Sync)、动态HDR及多声道音频(如32路L-PCM 3D音频),兼容主流显示设备的扩展需求。
集睿致远ASL CS5563核心功能亮点
低功耗设计:采用68针QFN封装,支持待机和低功耗模式,适用于便携设备(如加密狗)以延长电池寿命。
全集成单芯片方案:内置PD控制器、EDID管理模块及RISC-V处理器,减少外围电路复杂度,降低开发成本。
多场景适配:支持固件在线升级(USB接口),灵活适应不同硬件配置需求。
集睿致远ASL CS5563应用领域
CS5563凭借其高带宽和多功能特性,广泛应用于以下场景:
转接设备:如Type-C/DP转HDMI的加密狗、扩展坞,实现笔记本电脑与高清显示器的连接。
主板与电视:集成于智能电视、广告机主板,支持8K视频输出及动态HDR显示。
专业显示设备:适用于医疗成像、工业控制等对分辨率要求严苛的领域。
ASL
18浏览量
7024 -
DP
1文章
260浏览量
42598
TYPEC转DP芯片8k60方案AS7173
从黑屏到满血输出!DP公对HDMI母学习型4K60HZ显卡诱骗器方案
DP++ to HDMI(4k@60)芯片方案设计
PI3HDX12221 HDMI 2.1 8K 高清视频切换芯片方案
AS7173+VL171设计TypeC转DP双向8K60/4K240转接线方案电路图
CS5801搭配AS721设计HDMI转DP双向互转方案|AS721设计资料
CS501 TYPE-C转DP1.4 8K@60HZ方案
CS501芯片,Typec转DP 8k60方案,typec转DP方案
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析
ASL集睿致远CS5563 DP TO HDMI 8k60方案芯片的简要介绍
